Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Александр C
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
1. Кристалы ростят в том числе и немцы Филлипс (кто еще не знаю, в оману вводить не буду)) Китай(кооперативный) скупает у них дешевые категории этих кристаллов, поэтому базар завален дешевыми светодиодами, которые сразу идут с "будочкой для пушистого зверька" (в комплекте). 2. acid yellow, нифига я непонял из твоего "культпросвета", но все равно спасибо. Единственное, что моргает именно в режиме когда в подколючено в положение вежливой подсветкой - видимо цепь диммирования как-то влияет на них. А пушистому зверьку вроде как приходить по-любому рано, т.к. эффект моргания замечен через пару часов после установки. В положении выкл(полностью) не моргает (наверное не могргает, не было случая проверить).
| Вів січня 10, 2012 8:45 |
acid yellow
филипс не немчура. рынок в основном заполнен CREED и Эдиссон. филипса мало и он тоже узкоглазый. если моргает без диммера - зверек тута!
| Вів січня 10, 2012 21:02 |
Александр C
Без диммера все ок! Когда выкл то выкл! Но так хочется чтоб дверку Оп! и свет Ап! И ничего не моргало, когда двери закрыты!
| Сер січня 11, 2012 20:31 |
ЮЛИЧКА
У меня проблемка. При включение поворотов выключается ближний свет и ,соответственно, после выключения - сам включается!...
| Вів січня 17, 2012 14:44 |
Мыссык
Переключатель под замену.
| Вів січня 17, 2012 19:58 |
Esc
Сегодня перегорела одна галогеновая лампа ближнего света от "филипс" . Она проработала 4 месяца всего лишь(( Даже меньше, в октябре 2011 ставила. Я за неё полтора рубля отдавала. Кто-то говорил, что они более долговечные. Завтра пойду посмотрю, может что-то другое с цоколем Н7 поставить?
| Вів січня 17, 2012 20:16 |
Мыссык
Купи от газели, 120 рублей пара. Больше года светят.
| Вів січня 17, 2012 20:51 |
ЮЛИЧКА
Cпасибо!
| Сер січня 18, 2012 14:27 |
Александр C
Esc написав: Сегодня перегорела одна галогеновая лампа ближнего света от "филипс" . Она проработала 4 месяца всего лишь(( Даже меньше, в октябре 2011 ставила. Я за неё полтора рубля отдавала. Кто-то говорил, что они более долговечные. Завтра пойду посмотрю, может что-то другое с цоколем Н7 поставить? То видать такой "хфилипс" продали - норма 600часов для стандартной "хфилипс". Или так ставили, что за колбу нахватались "лапами". Стоковые хфилипсы на кимке 3года откатались, снял еще рабочие, но на подходе т.к. нити уже начинают "спекаться".
| Сер січня 18, 2012 19:58 |
Motto
Когда лампа на подходе, это будет видно. У лампы растягивается и провисает спираль, на кочках граница света от этой фары будет дрожать. Это хорошо видно, когда свет падает на большой дорожный указатель, к которому приближаешься. У встречных это хорошо видно. Едет машина, а свет в фаре как бы дрожит (мерцает). Правда по нашим заколдобинам редко, кто до такого состояния лампы укатывает, обычно спираль рвется раньше.
| Пон січня 23, 2012 10:31 |
М@стеры
Долго читал форум, потом рискнул и поменял лампы ближнего света без снятия фар. Еще раз по процедуре: Левая фара: 1. Снять акум - нужна головка на 13, удлиннитель, пинцет и рожковый на 10. Снять силовые провода (ключ 10), открутить 2 болта крепления М8, болты вынуть магнитом или пинцетом, сдвинуть акум влево (по ходу маш), вИнимаем. При установке обратно, в головку вставляем болт через бумажку, чтоб не падал 2. Бачок снимать не надо. 3. ВАЖНО: нигде не прилагать больших усилий, все легко снимается, устанавливается. Отверткой поддеть резиновую крышку, снять. Снять разъем с лампы. Придавить язычок пружинки и немного подвернуть пальцем вправо по ходу машины (справедливо для обеих фар). 4. За цоколь вынимаем лампу. 5. Устанавка: лампу держать только за цоколь, лепесток цоколя вврех, аккуратно вставляем в фару, нигде ни придавливать. Здесь небольшая хитрость. Когда лампочку подносишь к отверстию в фаре (правой рукой для правши), надо наклониться и смотреть в отверствие, потом, не отпуская руки, надо приподняться и смотреть на лампу через стекло фары и поправить, если нужно. 6. Когда видно, что лампа стоит на месте, не отпуская руку нащупать в фаре пружинку и защелкнуть: чуть вправо по ходу машины и придавить.
Дальше, все в обратной последовательности. Время операции - 10 мин.
Правая фара, ближний свет: все тоже самое, только без съема чего-либо. Замена - 2 минуты.
Еще один момент, сгорела одна лампа, догадался купить обе и не пожалел: когда снял рабочую - по спирали видно, что ей тоже не долго осталось. 3. Ответкой подде
| Суб січня 28, 2012 14:28 |
Александр C
Лови зеленый кубик! За подробное описание! Менял лампочки знакомый мастер - 2-3 минуты на всю процедуру (от открытия капота до его закрытия) - из сятого - бачек охлождайки и заглушки с фар - дальше ловкость (а скорее опыт) рук и никакого мошенничества.  Пы.сы. Ресурс ламп около 500-600часов работы (тех Филиков, что стоят у нас с завода) это 2-4 года эксплуатации и около 45-70 тык пробега.
| Суб січня 28, 2012 15:42 |
Motto
А я эти злополучные защелки чуть надфилем подточил, теперь фары снимаются на раз. А бачок проще снять, чем аккум, он просто вверх выдергивается из креплений и всё.
| Вів січня 31, 2012 12:29 |
Bandyno
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 23:36 Повідомлень: 219 Звідки: Киев
а мне снять фару проще, чем снимать бачки, аккумы, куда-то там подлазить, и делов на 10 минут это вместе с перекуром.
| Сер лютого 01, 2012 0:21 |
m@n
З нами з: Вів січня 04, 2011 18:29 Повідомлень: 849 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Bandyno написав: а мне снять фару проще, чем снимать бачки, аккумы, куда-то там подлазить, и делов на 10 минут это вместе с перекуром. Аналогично ))) И быстро и просто и проблем с пальцами и их выкручиванием нет ))))
_________________ Опять за рулем
| Сер лютого 01, 2012 19:04 |
acid yellow
вам хорошо... у нас бампер нужно снять...
| Чет лютого 02, 2012 11:19 |
Панаскин
Недавно тоже перегорела ближнего света лампа на правой стороне, зима, мороз 15гр. поднял капот снял резиновую заглушку, не подлезть, если летом то, да без проблем, так я подумал минуту и решил - легче снять фару и нормально вставить лампу, на все про все минут 10 и ушло, только теперь по идее надо регулировать фары. но это не критично.
| Чет лютого 02, 2012 13:47 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кстати народ поделитесь опытом кто снимал задние фары-у меня вопрос они герметичны? ибо у меня до холодов внутри влага конденсировалась на стеклах верхних (светлых)
| П'ят лютого 03, 2012 16:11 |
Китайчонок
З нами з: Сер червня 10, 2009 19:32 Повідомлень: 303 Звідки: Алатырь
вряд ли они герметичны,у меня тоже иногда бывает конденсат в блестящих отделах,фонари снимал там лампочки с патроном общим на все лампы просто вставляются без уплотнения,и по моему крепятся саморезами,точно не помню
| П'ят лютого 03, 2012 18:52 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
На заднем фонаре вначале снаружи два самореза+грибовиный фиксатор со стороны кузова, далее фишка и 4 или 5 саморезов под "звездочку" 20 (но могу цихферкой и ошибиться) тогда пластиковая накладка на которой все лампы отходит от корпуса фонаря. Хотя лазил туда недавно вот за уплотнитель доподлинно не помню.
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| П'ят лютого 03, 2012 19:42 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
