На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
По поводу расхода у меня:стабильно 420-430 км на 35-37 литрах газа, итого 8,2 литра на 100 км. Режим езды смешанный. Вариатора нет.
И есть вопрос к гуру: пару раз бывало необычайное событие, когда в процессе езды тупо не подавался газ в двигатель, т.е. я начинал ехать накатом..что это такое?
П'ят травня 04, 2012 16:03 ICQ
Когда едешь в режиме принудительного ХХ, бензин или газ в двигатель не подаётся и это нормально. Во всех других случаях топливо должно подаваться. Если не подаётся по каким либо причинам газ, то система должна переходить на бензин, о чём свидетельствует звуковой сигнал и индикатор ГБО. Если это не так, значит надо искать "косяки" установки ГБО.
Суб травня 05, 2012 18:00
вот-вот у меня именно так, как описал senjn, пикает когда газ кончается....
Суб травня 05, 2012 22:39 WWW
Привет всем,
Пару дней назад при поездке в Крым, перестал переключаться газ. Проблема оказалось простой хоть и заставила поволноваться. У меня наверное как и у всех редуктор стоит внизу под воздушным фильтром и не совсем хорошо защищен от влаги и грязи. при этом контакты на клеммах газового клапана окисляются и нуждаются в периодической очистке. Другими словами- подчистил, поджал и все работает далее без проблем 8-)
И еще, при замене фильтров, просите что бы не усердствовали с затяжкой болтов, иначе может случиться как у меня, на последнем ТО :viking: пришлось снимать редуктор чтобы выкрутить злосчастные закипевшие болты... А так, в целом за 66 тыс с ГБО все тип-топ и вам того же желаю :drinks:
Востаннє редагувалось Tigrik-007 в Чет травня 10, 2012 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 10, 2012 11:38
Tigrik-007 написав:
Болты надо обязательно смазать литолом или графиткой, а то действительно прикипают. В редукторе "ловато изи фаст, фаст +, смарт", обильно смазать резьбу "крышки" фильтра жидкой очистки газа.
Чет травня 10, 2012 11:57
К слову, раз уж зашел разговор о фильтре в редукторе. Однажды выкрутил крышку, расчитывал увидеть много соплей, но сама сетка фильтра была абсолютно сухой 8-) , с некими черными крупинками. Зато в фильтре тонкой очистки этих самых соплей :grin: ....много.
Бортовой журнал
Чет травня 10, 2012 21:31 ICQ
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
1. Поставил новый воздушный фильтр (стоимость 96р)
2. Вариатор заказан почтой. Стоимость 2000р ( вариатор +переходники)
Поставлю отпишусь.
Нед травня 13, 2012 9:22 ICQ WWW
желательно фото установки вариатора!
Нед травня 13, 2012 19:30 WWW
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?t=41 вот Мыссык ставил.
Нед травня 13, 2012 19:43 ICQ WWW
Tigrik-007 написав:
Как и обещано, фото в студии ;) Вот теперь еще нужно докаткой обзавестись 8-)
а вы не пробовали спустить колесо ? может влезет......
Нед травня 20, 2012 23:49
Родное колесо на диске не влазит. Покупайте докатку.
Пон травня 21, 2012 6:36 ICQ WWW
у меня родное влезло, только спустить нужно.
Пон травня 21, 2012 9:05 WWW
Автомобиль: Kimo+ГБО
а я вожу за водительским сиденьем. все равно пассажиры у меня редко бывают
Пон травня 21, 2012 9:32 ICQ
я поначалу тоже так ездил но потом надоело, сейчас пойду сфоткаю....
Пон травня 21, 2012 12:39 WWW
купил белый пакет и положил в него запаску, а в запаску уже накидал огнетушитель, компрессор и всякой мелочевки что бы место зря не пропадало...
Пон травня 21, 2012 19:43 WWW
Установил вариатор. Сначало благодарности Мыссык Артему и tigrik-007 за предоставленные консультации и фотки. http://www.radikal.ru/users/niki1966/po ... -variatora и http://www.radikal.ru/users/niki1966/ustanovil-variator
1. Купил дополнительные цветные провода.
2. Подключил как на фотках,заизолировал, поставил стяжки. Массу повесил на болт, н котором висит сирена, расположен чуть ниже блока предохранителей в капоте.
3. Сбросил клемму с АКБ!
4. Началось самое "сладкое" снят разъем с Эбу, найдены искомые два провода, согласно фоток. Подключено согласно инструкции на вариатор. Выставлен угол 9 градусов.
5. Кимолет завелся, проехался вокруг дома, вроде все в норме.
Р.S. Место пока будет как на фотке. Блок сигналки занял все место, где расположены преды в салоне.
Сер травня 30, 2012 18:56 ICQ WWW
привезли WIFI USB Lovato, на выходных буду заниматься, поехал на вариаторе- появилась проблемка добавляешь педалькой газ, идут провалы. Поставил заглушку как обрезало(машина бежит и не тупить, нет провалов). Буду думать. Полезности пишите сюда или в личку.
Чет травня 31, 2012 18:31 ICQ WWW
после установки вариатора желательно перенастроить гбо
Чет травня 31, 2012 18:36 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Уменьшить угол на вариаторе до 6.
Чет травня 31, 2012 19:12
говорили что настраивать надо при 9 градусах, после чего перейти на 6. связано это с якобы "летним" и "зимним" газом. я зиму отъездил на 9, попробовал недавно перейти на 6 - очень уныло. разницы в газе летом и зимой не заметил.
Чет травня 31, 2012 19:16 ICQ
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
