На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 286  Далі
FAQ по КИМО одни фильтра с резьбой М20Х1,5, другие (3\4-16UNF диаметр 19,05 шаг 16 ниток на дюйм
1,59) ,тоже вопрос как их ставили.Об обратном клапане.Его назначение, когда фильтр сильно
Забит, он открывается и масло, без очистки минуя фильтр идет в магистраль, аналогично происходит при минусовых температурах. Давление масла 3,5кг/см на прогретом двигателе при 4000об \мин на хх
0,5кг\см
температура двигателя и давление масла основные параматры.
Sergg написав:
или ставить переходник между фильтром и двигателем с датчиком давления масла.
устанавливается на место датчика контрольной лампы давления масла.
только нужно знать какая резба датчика.
себе буду лепить механический датчик давления.
Нед березня 06, 2011 2:12
Sergg, я абсолютно без обид, просто человеку дал минимальные рекомендации. Ответил тоже минимально.
Если вникаем дальше - поехали. Самому интересно. Маленькая ремарка - давление масла в системе и давление открытия препускного клапана, разные вещи. Т.к. клапан открывается при ситуации когда забит фильтрующий элемент. По сему измерение давления в системе не даст инфы о необходимой настройке перепускного клапана.
Пы.сы. Здесь была баталия по фильтрам с тигговодами http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=22602
Думаю, по фильтрам надо "переезжать" в отдельную тему.
Нед березня 06, 2011 9:00 WWW
Перепускной клапан в маслофильтре нужен для того, чтобы при холодных пусках двигатель не испытывал масляное голодание, когда маслонасос не может продавить густое масло через шторку фильтра в нужном количестве.
В этом случае, при превышении порога давления, щелчком открывается перепускной клапан в маслофильтре и масло идет в мотор напрямую, мимо фильтрующего элемента.
В разных фильтрах, для разных моторов перепускной клапан тарируется на разное давление открытия.
Обычно это два бара, бывает больше, бывает меньше.
Если своему маслофильтру подбирать замену, обязательно, чтобы перепускной клапан на аналоге имел точно такое же давления открытия. Это условие обязательно.
Иначе, если давление открытия перепускного клапана на аналоге будет больше, чему оригинала, возможно масляное голодание двигателя при холодных пусках.
А если оно будет меньше, двигатель чаще и дольше будет работать на неочищенном масле.
Это незаметно для глаза, но снижает ресурс мотора в разы.
ЗЫ
В авто стоит маслонасос обычного шестеренчатого типа.
Он простой до безобразия, ломаться в нем нечему, но у него есть один большой недостаток, давление создаваемое таким насосом прямо пропорционально оборотам двигателя.
И чтобы не порвать мотор давлением масла в 10-15 очков на больших оборотах, в маслонасос встраивают редукционный клапан, который открывается при определенном давлении и не дает маслонасосу развить давление больше заданного.
И вот почему то люди все время путают редукционный клапан маслонасоса с перепускным клапаном маслофильтра.
Нед березня 06, 2011 14:07
+100, основной вопрос: на какое давление должен быть настроен перепускной клапан фильтра в Кимо?
Нед березня 06, 2011 14:15 WWW
Ну мы тут и обсуждаем перепускной клапан маслофильтра.
В инете часто попадается статья про то, что резьба фильтров у некоторых ВАЗ и WV одинаковая, а вот давления срабатывания клапана абсолютно разное.
Я пока присматриваюсь к приборам давления и температуры масла, цена на них божеская, правдо не ясно что там с качеством. Установить через переходник на масляный фильтр, защита картера двигателя позволяет это сделать.
Только вот мучает мысль "а надо ли это?", или как жена говорит, что это очередной мой каприз :)
Нед березня 06, 2011 14:50
Автомобиль: CHERY-KIMO
Почему тогда китайцы не поставили такие приборы на панели,чтобы было видно температура и давление масла.
Нед березня 06, 2011 16:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
подскажите размер гаек на колеса, хочу купить секретки но не знаю по каким параметрам искать.
http://www.kolesiko.com.ua/cat-3523/Krepyog/Gayka-sekretka-komplekt-4+1.html
присматриваю такое, но какая длина и размер хз.
Нед березня 06, 2011 17:04
Родные гайки КИМО-М12,шаг резьбы1,25.прижимная часть сферическая.подходят от НИВЫ.
Нед березня 06, 2011 17:26
уточню 1,25 или 1,5 а то находил на российском сайте то там писали что для chery kimo M12 * 1.5
и какая длина?
http://www.bestparts.ru/catalog/cat80/model895.html
Нед березня 06, 2011 17:42
У нас ШАГ-1,25 не знаю как на Российских.Наши гайки сделаны колпачком т.е.не сквозные но это не важно колёсные гайки все в принцыпе по длине одинаковы,разная резьба и прижимная часть есть сфера,конус.
Нед березня 06, 2011 18:04
Иванович56 написав:
Это ж не космический корабль. :)
Хотя на жигулях старых, Уазиках и Волгах стоят датчики давления масла в приборке.
Нед березня 06, 2011 18:47
И ЭБУ(мозга) не было, вааще ничего не было. Поэтому без датчиков нельзя было, а сейчас только полоскание своих мозгов. Если свой мозг нечем занять можно поставить БК, как вариант. Как, блин капиталисты 40 лет без этих датчиков обходятся на "гражданских" авто, ну никак нашему совковому мозгу не понять.
Нед березня 06, 2011 19:03 WWW
Вот значит и нехрен лепить в авто всякие датчики переходники загорелась лампочка на приборке по маслу вот чухай потилицю щё його робить.
Нед березня 06, 2011 19:19
Буржуи в большинстве своем редко лезут в свою машину если что-то барахлит, а у нас большинство желающих покопаться в своем авто, поэтому дополнительные датчики для нас это актуальные вещи.
Из приборов что буду ставить: это цифровой вольтметр, небольшие плоские панельки продаются у китайцев, и еще хочу датчик давления топлива. Конечно в идеале было бы поставить индикатор качества топлива, но для этого нужно менять лябда-датчик, а широко полосные датчики стоят довольно дорого.
Нед березня 06, 2011 19:34
НАРОД сказал КИМО не космический корабль,значит все примочки это лишнее замороки но кому как.
Нед березня 06, 2011 19:48
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Александр C написав:
+10
Православный..
Нед березня 06, 2011 19:49
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
+10
Давайте еще датчики чистоты воздуха поступающего в двигатель поставим,вместе с вольтметром еще и амперметр до кучи,датчик давления хладагента в кондюке, датчик качества незамерзайки ну и т.д. Может хватит действительно жить жигулями с 40-летними движками и пора мозги переключать на что-то более нужное. Например датчик дождя или что-то еще.
Опять за рулем
Нед березня 06, 2011 20:07
А нах нужен датчик дождя ? :)
Датчики уровня антифриза и стеклоомывателя нужны - тоже в планах добавить.
Нед березня 06, 2011 20:12
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Ну вот и понеслось!
датчики-лампочки
ДА не лезьте вы в ОТЛАЖЕНЫЙ мехханизм!
Православный..
Нед березня 06, 2011 20:17
Датчик дождя я бы поставил!(На халяву еще и света датчик и климатконтороль с круизом))) Датчик жидкости в бачке омывателя, наверное да(но где нибудь там под капотом - или просто лампочку низкого уровня как в буржуйских авто) .т.к. у нас сколько жижи в бачке знает только сам бачек.
Уровень антифриза- эт уже "горячка". (Без обид, эт просто мое мнение)
Нед березня 06, 2011 22:03 WWW
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 186 гостей
