На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 87  Далі
Одного размера не хватает. Между отверстиями под шпильки.
Сер червня 22, 2011 21:05
Не хватает для чего? Простите за уточнение...Для изготовления вручную или для поисков на авторынке аналогов?
Сер червня 22, 2011 21:19
chubarevsg написав:
см. тормозной диск. 100мм как на дисках.
Чет червня 23, 2011 0:13
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Подскажите, может у кого было такое: начало шкрябать сзади при нажатии на тормоз, естесственно, это колодкам хана, но пока доехал до дома все прошло и вот уже второй день, пока все выходные и колодки не могу купить все нормально, не беспокоит, возможно ли попадание грязи (камней) под тормозной барабан у кимо так же как на передний торм. диск, может у кого было такое?
Кстати, Александр С, ты уже подобрал аналог задних колодок? А то все равно надо покупать.
Вів червня 28, 2011 10:32
К счастью не на всех! Сколько машин было в моих руках - только на восьмерке попадали камни, и то только под передний торм. диск, при чем езжу далеко не только по асфальту, а у Вас paKIMOn, наверное все время так. 8-)
Вів червня 28, 2011 11:11
З нами з: Пон лютого 14, 2011 21:22
Автомобиль: Kimo у жены/ Mazda 3
ihtiandr написав:
Было нечто похожее, когда снял барабан - оказалось что колодка соскочила со своего места... Кстати из-за того что соскочила колодка - барабан было довольно таки трудно снять - клинила... Вернул на место - все гуд... А колодки задние при пробеге 50тык еще и полресурса не выработали... Может у тебя тоже самое...
Вів червня 28, 2011 12:52
колодки передние вариант №2
Востаннє редагувалось ACTECO в Сер червня 29, 2011 0:28, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 28, 2011 22:00
Это от чего колодки?
Аналогов колодок для 2 варианта суппортов так и не нашли.
Вів червня 28, 2011 23:57
alpek написав:
ihtiandr написав:
Да если бы оно (трение) не прошло само - то я бы естессно полез смотреть, а теперь все тихо и лезть неохота... лень матушка одолела. А колодки я менял на 30 тыс при замене шпильки, так, для профилактики, хотя они были тоже стерты на половину максимум. 8-)
Сер червня 29, 2011 9:53
З нами з: Вів травня 04, 2010 16:41
Автомобиль: chery kimo
сегодня собираюсь выехать с места парковки, и никак! оказалось заклинило тормозные колодки заднего левого колеса(машина 3 дня стояла на улице на ручнике).
кое как снял барабан, оказалось попала влага и ржавчина, образовавшаяся на барабане, "приклеяла" колодки к себе, ну это моя думка. возможно причина неисправности была в другом.
почистил я, значит, барабан, поработал ручником, подергал колодки, собрал все и проехал кружочек по раену, после чего сравнил температуру правого и левого барабанов: вроде бы заклинивший оказался капельку теплее...
так я вот думаю: какие бы процедуры еще провести и можно ли сам механизм побрызгать ВДшкой что б ему проще было и не клинил...
может кто что нибудь подскажет, кто сталкивался?
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Сер червня 29, 2011 16:15
Автомобиль: SQR 7130S12
Богдан написав:
Кто скажет. Правда или нет, что если колодки передние стираются почти в утиль, то клинят суппорта? Сами направляющие.
Передние колодки на левом переднем (??? :shock: ) стирались в "ноль" (скоба - "пищалка" почему-то отсутствовала) - горела лампа уровня тормозной, передвигался со скоростью 10-20 км/ч и оттормаживался с помощью ручника т.к эффект торможения при нажатии на педаль не имел присутствия ...
При более раннем включении вышеупомянутой индикации доливал ДОТ. При замене колодок тормозуха переливалась через край бачка и пришлось её отбирать до допустимого МАХ уровня с помощью трубочки для коктейлей... :?
Деформации направляющих суппорта не наблюдал!
Пон липня 04, 2011 2:59
Легенда разрушена. :drinks:
Вів липня 05, 2011 0:17
Автомобиль: __
На небольшой скорости поскрипывает заднее колесо, на ощупь сначала было теплое .... на СТО сняли барабан, почистили, чучуть "развели колодки" (при снятом барабане покрутили на чверть оборота какую-то шестеренку) ... проехал 300 км (без остановок, 110-120 км/час, было несколько резких торможений) - ситуация повторяется, но барабан уже гарячий ....
PS: ручник у меня ловит только после затягивания до самого упора, колодки менялись весной - тоесть у них пробег 5-6 тысяч, также дополнительно протачивались барабаны, потому-что снимались с помощью лома - закипели колодки после зимы и соли
Пон серпня 29, 2011 12:10
Parnishka написав:
Привет Всем.
Итак вот и появилась поломка (вроде бы)
Машинка начала вести себя не правильно, т.е:
а) при торможении на не большой скорости (20-30 км\ч) происходит легкое дергание машины, типа как абс срабатывает но не абс и слабо но чутсвуется не большое биение в руль. Кто что знает????
б) в принципе тоже что и пункт "а" но при снижении скорости с 140 км\ч происходит сильное биение в руль, такое ощущение что передние колеса тупа виляют и происходит сильное вибрация руля....
Обьясните что делать и почему ано такое произошло?????
Спасибо за скорые ответы..
ПыСы. К стати есть версия от СТОшников, но не факт что это так: Произошло это изза сильного торможения и при тормозном пути колесо попало в лужу, что привело тормозного диска в неправильное равномерное охлаждение и диск повело(тормозной)
СТОшники правы.....произошло искривление тормозного диска...(Быстро ездим- резко тормозим.. действие: ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
ВАРИАНТ ДВА: В связи с малой эксплуатацией (мало ездим) закоксовывание тормозных цилиндров (перекос колодки) как правило сопровождается уводом при торможении!!!
Вів серпня 30, 2011 16:03
З нами з: Чет серпня 28, 2008 13:45
Сильно нагрелся барабан заднего левого колеса, после продолжительной поездки. Дотронутся нельзя было, горячий как утюг.
На ближайшем СТО выявили поломку тормозного цилиндра.
Заклинило левую втулку.
Тормозные колодки подгорели, пришлось спиливать отслоившиеся части.
Заменил тормозной цилиндр, и комплект тормозных задних колодок.
Сер серпня 31, 2011 10:30 ICQ
Судя по состоянию деталей, кто то злоупотреблял форсированием бродов и глубоких луж. :)
Вів вересня 06, 2011 9:24
НЕТ ЭТО У ВСЕХ ТАК и у меня втом числе,под барабанами все очень сильно покрывается ржавчиной.
Вів вересня 06, 2011 11:30
Почему у меня не покрывается?
Бортовой журнал
Вів вересня 06, 2011 15:38 ICQ
Никакого форсирования луж и бродов. Езжу аккуратно. Сам удивился когда на СТО разобрали оба барабана. Пружины то же в коррозии. Но не смотря на все это, механизмы работают хорошо. И СТОншики ни сколько не удивлялись состоянию тормозных механизмов.
Вів вересня 06, 2011 22:26 ICQ
Мыссык написав:
Потому что в городах зимой посыпают дороги всякой фигней и поливают реагентами.
Сер вересня 07, 2011 6:26
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 87  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17759
Сер червня 16, 2010 11:41
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
