На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 75  Далі
 Газированная KIMO
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: Газовое оборудование на KIMO
Одному двигателю и 12 можно поставить, другому и 3 много.
По этому все производители вариаторов указывают что, величина УОЗ для каждого двигателя - параметр сугубо индивидуальный, от себя еще добавлю: что не только для двигателя но и для водителя.
Чет травня 31, 2012 21:11
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
переставил на 6 градусов, включил програмное помехоподавление, ехал 110-120 км\ч, пока всем доволен.
П'ят червня 01, 2012 16:54 ICQ WWW
блин, и что же вы все такие умные живете в России....... :sad:
Жили бы у нас, показали бы на пальцах, где взять, куда ставить, зачем нужно......
а так, что то я нифига не шарю..... :-D
не в обиду себе конечно же, но такое ощущение как в поговорке:
- Чи то лижі не їдуть, чи я ........... :censored:
P.S. незнаю как для вас там зажигание измеряется в углах
а для меня зажигание, это когда ключ во втором положении в замке. :roulette:
PP.SS. зато я могу с закрытыми глазами перепаять пол платы в сигналках sheriff :moil: ))))))))))))))))))))))
Востаннє редагувалось MAKAFECUK в Суб червня 02, 2012 9:08, всього редагувалось 1 раз.
Суб червня 02, 2012 0:09 WWW
спасибо что все это выкладываете, просто не могу понять, как этому всему можно научиться, это же нужно какие правильные руки иметь что бы что то ставить хотя никогда такого не делать....
:drinks: :drinks: :drinks:
Суб червня 02, 2012 8:52 WWW
http://auto.qip.ru/news/vzorvavshiysya- ... aznes-dom/ теперь будут к машинкам на ГБО "приставать" продавцы полосатых палочек. :D
Вів червня 05, 2012 17:26 ICQ WWW
с бортовика Престижа 55-02 температурный датчик подцепил на тосольную трубку газового редуктора. В программе Lovato 1.6.1. для оборудования Lovato Easy Fast Smart 4, редуктор идет без датчика температуры.
Вів червня 05, 2012 19:58 ICQ WWW
niki1966 написав:
с бортовика ........
А поподробнее можно, не очень понятно.
И как ведет себя вариатор на 6 грд.?
Вів червня 05, 2012 20:18
просто будет показана температура и все.
Вів червня 05, 2012 20:31
vvv15 написав:
niki1966 написав:
Просто сделал автонастройку ГБО, и думаю пока хватить. Расход 10.7л\100 км. Многовато...., поживем увидим покатаемься.
Посмотрел труд свой по датчику. Тдвиг=78 градусов, Тредуктора= 58 градусов. Тосольные трубки на обогрев редуктора взяты с обогрева росельной заслонки.
вот теперь думаю, переставлять дальше (по градусам вариатора)?
Сер червня 06, 2012 7:20 ICQ WWW
niki1966, у Ловаты редуктор малогабаритный и его нужно хорошо прогревать, а количество охлаждайки проходящей по трубкам обогрева дросселя, мало (трубки, как правило, тонкие). Зимой, в сильные морозы (ниже -20С) у Вас могут быть проблеммы эксплуатации ГБО... лучше редуктор подключить параллельно печке.
Сер червня 06, 2012 9:02
Мне тоже изначально к дросселю подключили. Были проблемы. Подключил после печки, нормуль.
Бортовой журнал
Сер червня 06, 2012 9:09 ICQ
спасибо. Доживем до зимы посмотрим. черт заворачиваться не хотеться по этим трубкам. Авось пронесет.
Сер червня 06, 2012 12:46 ICQ WWW
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
у меня тоже на дросселе стоял редуктор.поставил его на манистраль печки, а печку подцепил на магистраль обратки.теперь даже в морозы за -30' проблем не возникает.сервисмены не хотят возиться, вот и цепляют редуктор, где удобно...
Сер червня 06, 2012 20:23 ICQ
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Товарищи, а какие форсунки вы себе поставили? Valtek или что-то другое. И второй вопрос какой тип разъема на ДПКВ у нас, стоит? Тип разъема нужен для подключения вариатора без врезки в проводку. А то собрался купить вариатор, а к нему предлагается на выбор два вида переходников "евро2" и "евро3".
Нед червня 17, 2012 19:33
Валтеки 3-х Омные вполне успевают, при правильной настройке.
Для перестраховки можно 2 Ома поставить.
Дешевле Валтеков насколько знаю ничего проверенного пока нет.
Если есть желание потратить на форсунки больше денег можно и Хану и Ловато и БРС брать
Нед червня 17, 2012 22:51
vvv15 написав:
Да вот про валтеки начитался. В пишут что с ними сильно много танцев с бубном. Вот и думаю что вместо них (а их предлагают взде у нас), может OMVL, или переплатить 1000гр за хану.
Нед червня 17, 2012 23:07
Под танцами наверное подразумевается профилактическая регулировка штоков время от времени?
Если так то "Да" регулировка нужна.
Но у Валтеков есть пара огромных плюсов: их конструкция настолько проста и "вылизана" за много лет, что до 100-150 тысяч км. пробега с ними практически ничего не случается.
И второй плюс: Валтеки замечательно "кушают" самый некачественный газ.
Но если есть 1000 грн. в заначке, то Валтек Хане конечно же не конкурент.
Нед червня 17, 2012 23:14
то есть на моторе кимо быстродействия валтека достаточно? Кроме того вычитал что у них сильный разброс по производительности между форсунками разных цилиндров и надо регулировать, а я сомневаюсь что найду ( по крайней мере сразу ) газовщика с прямыми руками + сильная температурная зависимость производительности.
Лишней 1000 особо нет, но если придется то заплачу. Главное чтобы если поставить хану тоже косяков не наделали. Вообще если кто знает толковых людей в Запорожье, то посоветуйте.
P.S. При установке форсунок нужно снимать впускной коллектор?
Нед червня 17, 2012 23:39
Vetal78 написав:
Да.
Vetal78 написав:
Все современные системы ГБО имеют таблицы компенсаций.
Температурные изменения присутствуют у всех без исключения форсунок.
Vetal78 написав:
Без этого никакие форсунки работать нормально не будут
Vetal78 написав:
Тогда Валтеки, если конечно автомобиль не такси.
Vetal78 написав:
Да, обязательно.
Пон червня 18, 2012 0:00
а что мешает поставить одно ГБО Ловато без всяких "солянок"? как у меня или Мысыка?
Пон червня 18, 2012 6:45 ICQ WWW
 [ 1489 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 75  Далі
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
72525
Вів липня 03, 2018 23:09
bozon
125
45734
Пон серпня 25, 2014 14:39
