На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 65  Далі
Клубная карта №: 1011
При поездке в лес оборвал один из теплоотражающих экранов на выхлопной системы, тот что между баком и выхлопной трубой.
Заметил это сегодня когда заезжал на яму.
Подскажите пож. это может привести, например, к возгоранию или можно ездить и не заморачиваться.
Чет грудня 15, 2011 18:04
не заморачивайся, я уже 2 года так езжу и все ок.
Чет грудня 15, 2011 20:19 ICQ
сегодня перестали работать лампа заднего хода и парктроник.... габариты и стоп горят - куда рыть? проводка или предохранитель(и)?
П'ят грудня 16, 2011 0:07
1)Начать с фуза EF10 (под капотом), потом проверить работу концевика заднего хода на коробке, без него лампочка не светит, радарчик не пищит.
2) Общей массы у троника и лампы заднего хода нет, т.ч. исключая трабл в двух разъемах - решение в п.1.
П'ят грудня 16, 2011 0:36
концевик задней скорости.
Бортовой журнал
П'ят грудня 16, 2011 10:32 ICQ
а где его искать? то работает то нет...
Пон грудня 19, 2011 10:22
mikhadze написав:
а где его искать?
сними колодку и замкни две клеммы
между собой
включай зажигание парктроник....и лампа заднего хода
должна работать
Пон грудня 19, 2011 19:16
З нами з: Пон серпня 02, 2010 18:04
Автомобиль: кимо
skifus написав:
Спасибо дружище нашел то что искал думаю будет полезно всем:
по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, авто с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
сейчас на улице +5 а кондёр не включается подскажите может это предохранитель где его искать??? :o
Чет січня 12, 2012 21:47
Реле поменяй. В блоке предохранителей под капотом.
Бортовой журнал
Чет січня 12, 2012 21:52 ICQ
Автомобиль: кимо
какое реле как его зовут там их много я смотрел и не понял читал форум тоже не понял :no:
Чет січня 12, 2012 21:57
ответил в болталке viewtopic.php?p=431929#p431929
Чет січня 12, 2012 23:19
З нами з: П'ят грудня 09, 2011 18:44
Автомобиль: Chery_Kimo
когда включаю заднюю скорость радар пищит и полностю горит,что может быть?
Сер січня 18, 2012 9:22
Замерз. Размораживателем замков брызжешь на датчики и будет счастье.
Бортовой журнал
Сер січня 18, 2012 9:33 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
как вариант короткое замыкание контактов(излучателей) патронника влага...вода...
Сер січня 18, 2012 9:34 WWW
З нами з: Вів вересня 21, 2010 14:27
Автомобиль: kimo
Подскажите как правильно называеться данная деталь "отмечена" на фото. Есть предположение что так - ПЕРЕМЫЧКА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ ДВЕРИ на кимо - S12-BJ5206021, но сомневаюсь
Сер січня 18, 2012 14:04
валера17 написав:
подержи пальцем на датчике 10-15 секунд
Сер січня 18, 2012 22:28
валера17 написав:
Да забей хер, потеплеет, само пройдёт.
Сер січня 18, 2012 23:23
Сегодня случилась такая история:
Ехал вечером домой включил поворот и пропал габаритный свет (подсветка приборный панели,задние,передняя подсветка,противотуманки). При включении и выключении поворотов засветилось все (габаритный свет) и потухло намертво. Ближний дальний свет работает,свет в салоне,магнитофон тоже все работает.
думал заглючил комп. снял клемму поставил ничего не поменялось. подергал предохранители под капотом все так и осталось.
Что посоветуете???? :sad:
Пон лютого 13, 2012 21:28 ICQ
Скорей всего НЕДОДЕРГАЛ какойто из предохранителей-это все.
Пон лютого 13, 2012 21:47
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Предохранители габаритов в торпедо.
Бортовой журнал
Пон лютого 13, 2012 21:53 ICQ
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 65  Далі
