Топливная система, расход топлива
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Расход топлива
BezBeerNetLife написав: на дольше хватает бензина, соответственно, расход меньше  Вот этого не понял - обьясни, пожалуйста.
| Суб червня 12, 2010 20:30 |
BezBeerNetLife
З нами з: П'ят листопада 13, 2009 20:50 Повідомлень: 150 Звідки: Киев
 Re: Расход топлива
шуточный ответ. залил полный бак бензина и катаешься долго не заправляясь. а залил 10л - выкатал и опять едешь заправляться. вот поэтому и кажется, что расход меньше, когда полный бак, потому что не так часто заправляешься)))
| Суб червня 12, 2010 21:29 |
KPuCA
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14 Повідомлень: 232 Звідки: Ровно
 Re: Расход топлива
Нужно ещо правильно мерять! Я делаю так заливаю полный бак до отстрела! Потом езджу допустим 200 км потом приезджаю опять на ту же заправку к тому же пистолету и говорю до полного вот сегодня как раз так делал вышло что проехал 130 км а бензы вошло в бак 14 литров вышло 10,8 по городу с кондюком.
| Суб червня 12, 2010 22:18 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Расход топлива
Доброй ночи всем! Есть кто на форуме, в теме? Кто какой бензин заливает в последнее время? В окружности Полтавы есть заправки Маршал, Укрнефть, WOG, Лукойл, ТНК. Какому из перечисленных брендов отдают предпочтение опытные КИМОводы?
| Суб червня 12, 2010 23:27 |
voinn
 Re: Расход топлива
Последний год лью второй на Укрнафта. город(езжу резко) - гдето7-8(точно не меряю), с кондюком +1л(если нажата кнопка рециркуляции, если не нажата +2л). Р.S. Машину можно "присадить" на какой-то один бензин...она привыкает, у мну если не получилось залить на Укрнафта, сразу по машине чувствуется(тупее едет, и это не говорит, что этот бензин хуже, просто она к нему, ещё не привыкла).
| Нед червня 13, 2010 1:17 |
Sergey G
 Re: Расход топлива
Примерно прикинул расход: загорелся индикатор заправки - залил 25 литров, проехал 360 км, опять загорелся индикатор. Езда при смешанном режиме, каждый день, город-трасса. Получается что примерный расход 7 л/100 км. Это без кондиционера, спокойная, размеренная езда без резких старт-стопов, по городу 60-70 км на 4 передаче, по трассе - 100-120 на 5 передаче. Заправлял 95-й на заправке WOG.
| Нед червня 13, 2010 8:13 |
KPuCA
 Re: Расход топлива
Sergey G написав: Примерно прикинул расход: загорелся индикатор заправки - залил 25 литров, проехал 360 км, опять загорелся индикатор. Езда при смешанном режиме, каждый день, город-трасса. Получается что примерный расход 7 л/100 км. Это без кондиционера, спокойная, размеренная езда без резких старт-стопов, по городу 60-70 км на 4 передаче, по трассе - 100-120 на 5 передаче. Заправлял 95-й на заправке WOG.  Неправильно меряеш. Так он будет реально не обективным.
| Нед червня 13, 2010 19:51 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
 Re: Расход топлива
KPuCA написав: Sergey G написав: Примерно прикинул расход: загорелся индикатор заправки - залил 25 литров, проехал 360 км, опять загорелся индикатор. Езда при смешанном режиме, каждый день, город-трасса. Получается что примерный расход 7 л/100 км. Это без кондиционера, спокойная, размеренная езда без резких старт-стопов, по городу 60-70 км на 4 передаче, по трассе - 100-120 на 5 передаче. Заправлял 95-й на заправке WOG.  Неправильно меряеш. Так он будет реально не обективным. А как правильно объясните? Собираюсь на неделе начать замеры
| Нед червня 13, 2010 20:19 |
voinn
 Re: Расход топлива
KPuCA написав: Sergey G написав: Примерно прикинул расход: загорелся индикатор заправки - залил 25 литров, проехал 360 км, опять загорелся индикатор. Езда при смешанном режиме, каждый день, город-трасса. Получается что примерный расход 7 л/100 км. Это без кондиционера, спокойная, размеренная езда без резких старт-стопов, по городу 60-70 км на 4 передаче, по трассе - 100-120 на 5 передаче. Заправлял 95-й на заправке WOG.  Неправильно меряеш. Так он будет реально не обективным. Так мерять, как раз самое правильно З.Ы. Ну а кто "сильно болен этим" - наберите канистру(20л) с собой и когда загорится лампочка(на ровной дороге) - сбивайте счётчик и заливайте 20л и едем вновь до лампочки...я езжу до(когда стрелка уже упала и даже не дёргается) потом заправляю и опять до "стрелка упала" - и так приблизительно контролирую
| Нед червня 13, 2010 20:32 |
KPuCA
 Re: Расход топлива
Как известно датчик обновляет замеры не кааждую секунду а где то черз 3-4 минуты. Да и доверять датчику я бы не стал. Потому что в ямку попал вот тебе и датчик не горит. В верхнем случае подсчёт будет точнее. А если вам нехватает денег заправится до полного бака то ето ваше жлобство!
| Пон червня 14, 2010 8:07 |
voinn
 Re: Расход топлива
"Полный бак"  - понятие образное(у каждого заправщика(пистолета-отстрела) по разному выходит) - погрешность намного больше получается по-любому.
| Пон червня 14, 2010 8:23 |
Jeky
 Re: Расход топлива
voinn написав: "Полный бак"  - понятие образное(у каждого заправщика(пистолета-отстрела) по разному выходит) - погрешность намного больше получается по-любому. а если подгадать чтоб на одной заправке?
| Пон червня 14, 2010 8:25 |
Zima
 Re: Расход топлива
voinn написав: "Полный бак"  - понятие образное(у каждого заправщика(пистолета-отстрела) по разному выходит) - погрешность намного больше получается по-любому. Да согласен, раз на раз не приходится. Один раз у меня по такому измерению расход получился аж 4,7
| Пон червня 14, 2010 8:27 |
Квадратик
З нами з: Нед квітня 25, 2010 15:44 Повідомлень: 201 Звідки: Киев
 Re: Расход топлива
Значит надо брать больший интервал.
| Пон червня 14, 2010 13:43 |
BezBeerNetLife
 Re: Расход топлива
но однозначно должен быть один и тот же пистолет на одной и той же заправке. если врет - то одинаково))
| Пон червня 14, 2010 17:13 |
Панаскин
 Re: Расход топлива
Попробуйте измерить так. Заправляете полный бак под горловину, что-бы потекло, и так дальше. Я таким методом вычеслил реальный расход топлива, он получается разным, зависимо от манеры езды. от ТРАССА, ГОРОД, СМЕШАНЫЙ режим, как давишь на педаль акселератора, КОНДЕЙ, В среднем как не измерь в районе 7 л. на сотню. Если считать по мгновенному расходу, то бенза полного бака не хватит и на 300км. А вреале бака хватает на 650км. И в баке у нас под завязку более 46 литров влазиет. Измерял не однократно и по ПРЕСТИЖУ, и по РЕАЛЬНОСТИ, разница в литр.
| Пон червня 14, 2010 17:26 |
KPuCA
 Re: Расход топлива
voinn написав: "Полный бак"  - понятие образное(у каждого заправщика(пистолета-отстрела) по разному выходит) - погрешность намного больше получается по-любому. Потому и писал в своих постах про то что нужна одна заправка и один пистолет! Тогда будет тебе счастье.
| Пон червня 14, 2010 18:55 |
Motto
 Re: Расход топлива
В тестовых лаборатория расход замеряют переключая подачу бенза с бензобака на тарированную емкость. Но это не наш метод.
Чтобы замерять расход бенза более, менее точно, нужно возить с собой канистру бенза, проградуированную в литрах. Как только лампа бензиномера загорелась, тут же пикируем на обочину, вливаем из канистры десятку или двадцатку, сбрасываем счетчик пробега на ноль и едем опять до загорания лампочки. Как только загорается, списываем пробег.
Обычно после загорания лампочки, тут же залить бензину не получается. Тут действует другой способ. Включаем зажигание. Один льет бенз в бак, другой орет, когда лампочка погаснет. Или лить по чуть и бегать самому смотреть. Как только лампу бензиномера загасили, вливаем бенз по делениям в канистре, сбрасываем счетчик пробега и как только лампа загорелась снова, списываем пробег.
При такой метОде погрешность довольно велика, но проще по другому никак.
| Пон червня 14, 2010 22:37 |
skiffman
З нами з: Вів червня 08, 2010 20:08 Повідомлень: 18
Автомобиль: нет
 Re: Расход топлива
посмотрел модельный ряд на первом автомобильном. сказали что бака 43л хватает ~ 250км. они не правильно посчитали или я тютю  по моим подсчетам при расходе 6л(как по паспорту) хватит на 700км? правильно? п.с.: а сколько на практике при обкатке и после хватает?
| Пон червня 14, 2010 22:41 |
pand
 Re: Расход топлива
Motto написав: В тестовых лаборатория расход замеряют переключая подачу бенза с бензобака на тарированную емкость. Но это не наш метод.
Чтобы замерять расход бенза более, менее точно, нужно возить с собой канистру бенза, проградуированную в литрах. Как только лампа бензиномера загорелась, тут же пикируем на обочину, вливаем из канистры десятку или ................
При такой метОде погрешность довольно велика, но проще по другому никак. А Вы, как я посмотрю, не привыкли бороться с трудностями , Вы их себе создаете. Зачем бегать с "градуированными" канистрами. И ловить загорание лампочки. Выбираете заправку на которой обвешивают поминимуму, заправляете бак до отстрела пистолета, счетчик на 0 и катаетесь через 100+- сколько-то заезжаете на ту-же заправку и с того-же пистолета опять заправляетесь до отстрела. С чека списываете сколько топлива залито, с одонометра пробег. Дальше расход посчитать не трудно ( надеюсь ) преимущество такого способа в том , что Вы можете засекать расход на больших пробегах. Модераторы , только не баньте за пересказ баяна
| Вів червня 15, 2010 1:28 |
Stack |
653 |
110487 |
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
55507 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
311036 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Riki |
24 |
10952 |
Нед червня 17, 2018 10:14
Алex@ner
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 7 гостей |
