На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 60  Далі
 Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
Повідомлення Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Герметичность условная...
П'ят квітня 27, 2012 0:04 WWW
Но не настолько же, чтобы пауки пролазили.
Я знаю, что этот вопрос уже проходили, поэтому когда лампы менял, я фары вертел во все стороны, пытаясь увидеть щель, через которую живность залезть может.
Щелей не нашел.
И вот на тебе, сюрприз.
П'ят квітня 27, 2012 9:17
Паук-нелегал?
П'ят квітня 27, 2012 20:03 WWW
Автомобиль: VW Caddy
Китайский шпион.
П'ят квітня 27, 2012 23:03
Китайский наношпион. :?
П'ят квітня 27, 2012 23:08 WWW
Это наношпион от авто-заза! Исследует передовые технологии, пяток лет на исследование(уже пятый год кимкам пошел), пяток на разработку, пяток на запуск производства. В 20-30х годах Кимо возможно станет народным украинским авто (аля-таврия).
Нед квітня 29, 2012 10:54 WWW
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Два дня назад прошел тех.осмотр, все прошло быстро и без проблем "проверяльщики" были в восторге, а сегодня перестал гореть левый и верхний СТОП.
Думаю что машину сглазили!
Верхняя лампа цела, левую еще не снимал.
Подскажите было у кого такое? Или ПОПА везти надо?
Православный..
Вів червня 19, 2012 18:01
З нами з: Вів травня 11, 2010 9:39
Автомобиль: TSI
nalnik написав:
Да просто бородатого мужика позови, тот же эффект будет.
Вів червня 19, 2012 18:53
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Так и сгорели обе лампы, та что с верху запутала меня, если при измерении тостером стукнуть по лампе - спираль контачит. Завтра заменю, поставил пока с противотуманного габарита.
Православный..
Вів червня 19, 2012 20:14
З нами з: П'ят червня 17, 2011 10:46
Автомобиль: chery kimo
как называется моторчик внутри фары который регулирует высоту свечения лампы (ну то есть его каталожный номер) или чем заменяется, потерялась резиновая крышка которая закрывает фару, и моторчик залило водой, сейчас постоянный неприятный звук из фары
Сер серпня 01, 2012 8:41 ICQ
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
меняется вместе с фарой, так как фара неразборная (ну не для наших пытливых умов конечно). Такая же беда + отражатели треснули. Отрегулировал вручную более менее и езжу так.
Сер серпня 01, 2012 10:04
nedich фара разбирается легко, моторчик в коробочке держится всего лишь на двух винтах, мне нужноузнать в каких он еще идет авто или может есть в каталоге
Сер серпня 01, 2012 23:04 ICQ
Кто еще не залезал в машину шаловливыми ручонками. :) Подскажите пожалуйста.
Если стоя на ровной поверхности отъехать от вертикальной стены на 5 метров (можно на 3 метра) и включить ближний свет.
Увидим две световых птички типа __/ __/ Это от того, что отражателем фары срезан левый верхний сектор овального светового пучка, который слепит встречных.
Вопрос собственно вот в чем. Какое расстояние между углами птичек и какое расстояние от земли до углов птичек???
Фары надо отрегулировать после перебора подвески, а в нашем городе нет ни у кого светового стенда.
Чет серпня 02, 2012 9:05
да вы что все решили мне мозг взорвать? причем здесь регулировка светового потока, и мой сгоревший моторчик который фару вооще в пол опустил?, регулируестя фара двумя шестигранниками под капотом, ане моторчиком КОТОРЫЙ У МЕНЯ ПРОСТО СГОРЕЛ)))
Чет серпня 02, 2012 13:22 ICQ
Это
estagent написав:
К этому
Motto написав:
Никакого отношения не имеет, поэтому
estagent написав:
да вы что все решили мне мозг взорвать?)
не надо нервничать.
Motto написав:
Какое расстояние между углами птичек и какое расстояние от земли до углов птичек???.
Я регулировал "на глаз" чтобы световые потоки были, если можно так выразиться, параллельны относительно друг друга и поверхности земли.
Бортовой журнал
Чет серпня 02, 2012 13:58 ICQ
Повідомлення Фары, лампочки (замена, регулировки)
ааа, прошу прощения всем кого невольно обидел))) мне просто интересно знать, есть он отдельно - этот коррекотор фары или нет)))
П'ят серпня 03, 2012 16:33 ICQ
У меня после залёта в яму одна фара светила вообще в землю.
Корректор фар работал, но на тройке одна светила нормально, а одна в землю.
Наудачу, не снимая фары, снял резиновую крышку с ближнего света, засунул в фару пальцы и с помощью научного тыка и такой то матери поставил отражатель на место.
П'ят серпня 03, 2012 20:01
Мыссык написав:
Анекдот в тему.
Чебурашка на кухне варит суп, а Гена сидит в гостиной и смотрит телевизор.
Крик из кухни.
- Гена, а перец класть?
- Конечно класть, Чебурашка.
- А сколько сыпать?
- Да сыпь на глаз...
Через секунду из кухни раздаются вопли и крики
- Аааааа, сам себе сыпь на глаз, извращенец зеленый.
ЗЫ
После переделки подвески у меня зад задрался сильнее чем перед.
Фары светят почти в землю даже на 3-м положении корректора.
Мне нужно знать сколько должно быть по науке, чтобы не задрать их слишком сильно и не слепить встречных.
П'ят серпня 03, 2012 20:08
З нами з: Чет липня 05, 2012 12:27
Люди добрые! Помоги не грамотному. Нужно поменять лампочку поворотника заднего фанаря, начал снимать не получилось. Отвернул 2 винта на фаре, она вроде начала отходить, появился зазор между фарой и кузовом но не вытаскивается следовательно не могу выдернуть жгут проводов. Может я что то не так делаю?
Dark
Вів серпня 21, 2012 22:00
Там есть еще грибовидная фиксирующая защелка к корпусу,
ну и запастись надо предварительно ключиками звездочками-
фонарь дальше только ими можно разобрать.
Сер серпня 22, 2012 0:57
 [ 1183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 60  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery M11
KROKODIL
21
15580
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
