На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 286  Далі
Меня недавно тягали! Не завели!
Дал подпитку с другого АКБ! Завёл!
Пон березня 07, 2011 23:20
Клубная карта №: 1020
сори клапана!!!! sander пасибо за поправку!!!
Пон березня 07, 2011 23:50 ICQ
контакт на акб отличный, не окисленный не ржавый - даже снять не смог, нужны были плоскагубци,
Вів березня 08, 2011 12:34 WWW
дальше по порядку стартер,неисправный стартер может забирать всю энергию для пуска на себя,у меня было такое не на Кимо только,а вообще электрика авто темный лес.
Вів березня 08, 2011 13:57
Стартер??? Ну тоже возможно! Но есть одно но!
Почему когда завели она потом нормально заводилась?
Как вариант плохой контакт в массе или же всё таки что то с реле - регулятором в генераторе!
зы! Но если и стартер??? То тогда нужно втулки проверять! Может где перекос и есть!
Вів березня 08, 2011 14:07
MAKAFECUK написав:
...у кого было? кто что посоветует??
покупать новый аккумулятор, если стоит родной.
с такими признаками мой аккумулятор умер за один день.
вскрытие показало, что перемычка в аккумуляторе развалилась
pms neon написав:
- с "толкача" нельзя заводить все авто у кого стоит ремень ГРМ
если заводить на 4й передаче то можно, а если на 1й да еще в мороз весь двигатель можно завязать
на узел.
Вів березня 08, 2011 14:22
Я завожу со второй но одновременно с пуском стартера с ключа! Очень помогает!
Но при условии что АКБ хоть как то ещё крутит!
Вів березня 08, 2011 14:29
тут простая арифметика, чтобы узнать количество оборотов двигателя на разных передачах при одинаковой скорости.
Чем ниже передачи, тем выше обороты двигателя, что и приводит к различным поломкам.
Вів березня 08, 2011 14:46
ACTECO! Я с тобой согласен! В разных ситуациях по разному! Бывает что и с 3-й! Но никогда ни 1-я и 4.5-я!
Вів березня 08, 2011 15:11
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Да еще бывает что и НАЗАД надо толкнуть! :shock: САМ видел как МАТИЗА, двинашку - 16 клапанов ----- задом заводили!
Православный..
Востаннє редагувалось Varelik в Вів березня 08, 2011 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Вів березня 08, 2011 21:08
Кто ставил доп сигналку есть ли возможность синхронизовать ее со стоковой?
Или хотя бы использовать доводчики. Если тема где то была то укажите плиз
Тюнинг - это болезнь)
П'ят березня 11, 2011 14:17 ICQ
смотри в бортовиках (не помню точно) то ли Мыссык добавлял через диоды, то ли Motto.
и в теме Дополнительная сигнализация на КІМО погляди
П'ят березня 11, 2011 14:32
pms neon написав:
я сам себе ставил sheriff ZX-1090 с автозапуском, к центральному замку подключается обычным методом.........правда небыло времени искать как доводчики окон подключить а сейчас уже лень - это нужно опять пол машины разбирать!
Востаннє редагувалось MAKAFECUK в П'ят березня 11, 2011 14:43, всього редагувалось 1 раз.
П'ят березня 11, 2011 14:37 WWW
и еще.......может кто знает как закрыть окна если закрывать дрери ключом? я вот на других машинах видел пару вариантов
1-с начала поворачиваешь ключ, закрываются замки, поворачиваешь назад и снова вперед - закрываются окна
2-поворачиваешь ключ, закрываются замки потом держишь 3-5 сек и закрываются окна
но я у себя в кимке пробовал и так и так - не работает, может как то по другому, кто то знает???
П'ят березня 11, 2011 14:41 WWW
Макс, привет! Как твоя приборка поживает???
MAKAFECUK написав:
Это у мну на форде такие заморочки. Один поворот- просто закрыл, поворот и держишь - окна поднял, два поворота -поставил на сигналку. И еще с десяток всяких поворотно-выворотных шифров с замком зажигания и выжиманием педалей.
П'ят березня 11, 2011 14:46
Без обид, а на хрена Вам эти заморочки?. Родная сигналка и замки закрывает, и окна поднимает.
П'ят березня 11, 2011 17:11
Родная то все гон, по моему 8 страниц обсуждалось, большинство за не родную сигналку. Там и датчик удара и обратная связь. Буквально час назад выходил на улицу и забыл закрывал ли я авто((( а так глянул на блелок все ок!
+ авто прогрев. достоинств по сравнению со стоковой просто уйма!
П'ят березня 11, 2011 17:59 ICQ
Клубная карта №: 1061
А мне родная нравится. Соответствует нашей машинке, а доводчик стёкол, это вообще круто! :-D Без заморочек, а всё работает. Да и Кимку то не все бандюки полезут грабить или уганять. Други, Вы главное значёк Чери не снимайте: на ментов действует безотказно, говоришь: " Китайка -больше 60 не едет, верят". А бандюки у нас Робин Гуды, грабят и правильно делают крутые тачки...
Востаннє редагувалось VPK в П'ят березня 11, 2011 20:18, всього редагувалось 2 разів.
П'ят березня 11, 2011 20:09
Пока не слышал (но может ошибаюсь) , что бы угнали Кимо. Тут на форуме писали что теряли (топили) ключи, а потом были большие проблемы, что бы поехать.
П'ят березня 11, 2011 20:28
 [ 5703 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 286  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 178 гостей
