Александр C
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
ittchmh написав: Думаю поставить электро клапан, вместо краника, и кнопочку рядом с обогревом заднего стекла... Вот только трубочку пока не очень хочется резать, нужно еще одну купить такую же, авто ж на гарантии вроде пока  Мысль интересная на счет кнопочки))) Обычный топливный шланг подходит вместо трубочки!
| Чет грудня 23, 2010 21:18 |
mastersumy
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:39 Повідомлень: 169 Звідки: Сумы
По поводу запотевания стекол и кондиционера.
Если хоть раз воспользоваться кондиционером для отпотевания, то уже без него не обойтись на протяжении всей поездки. Стоит 2 раза протереть тряпкой запотевшие стекла и простой обдув после этого отлично справляется. Сам так и делаю, так как не вижу смысла в "холостом" использовании кандера, к тому же, экономится бензин.
_________________  [/url]
| Суб грудня 25, 2010 16:49 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
Motto написав: Пассик рядом стоял, молотил на холостом ходу. Замерз, залез в салон, в котором африка, руки к соплам отопителя, ноги тоже и конечности оттаивали за несколько минут. Умели же делать.Сейчас то, сцуко, что мешает сделать также??? ДВС - он для преобразования химической энергии в механическую. Его нагрев - его недостаток. КПД двигателя Пассата ниже, чем двигателя Кимо. У двигателя Пассата потери на тепло (обогрев салона) втрое выше, чем у Кимо. Поэтому резко умнеем, видим, что генератор Кимо может отдавать аж целый 1 kW мощности и, если в салоне холодно, ставим дополнительный электронагреватель, ампер на 50. При напряжении 12V - это 600W. Прекрасно подойдут пара метров толстого провода (минимум 10 кв.мм) и десяток 60-ваттных автолампочек под водительским сидением на любой подходящей фанерке ... Напоминаю, что в строительстве домов с хорошей теплоизоляцией считается достаточной мощность отопления 1 kW на 30 куб. м. (10 кв.м. при высоте помещения 3 м) помещения. Для авто с хреновой теплоизоляцией салона и его объемом 2-3 куб. м. мощности обогревателя 500-600 W - более чем достаточно ...
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Суб грудня 25, 2010 22:04 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Может быть я повторяюсь, но считаю необходимым напомнить- к ТЕМПЕРАТУРНЫМ показателям работы системы вентиляции лично Я претензий не имею! Вопрос в ЭФФЕКТИВНОСТИ распределения воздушных потоков. По моему ЛИЧНОМУ мнению- система вентиляции салона а/м КИМО - ОЧЕНЬ ДАЛЕКА от СОВЕРШЕНСТВА!!!! Даже среди более давних продуктов автомобилестроения есть экземпляры более удачные в этом плане....
| Суб грудня 25, 2010 22:19 |
ACTECO
если есть гараж можно сделать подогрев двигателя
| Нед грудня 26, 2010 0:26 |
Сашун
Лучший подогрев двигателя - обычная старая электроплитка на полу гаража под картером. А пристроить к ней реле времени (включать и выключать по часам) - вообще сказка. Нету электроплитки? Купите пара лампочек на 200-300W.
| Нед грудня 26, 2010 0:50 |
acid yellow
ACTECO написав: если есть гараж можно сделать подогрев двигателя нечто подобное использую для устройства электрообогрева бассейнов. только вход выход без клапана, на 50мм и с датчиками протока и давления. но для нашей машинки я бы впихнул тэн в картер для подогрева масла, тепло поднимется вверх и подогреет весь двиг для запуска.
| Нед грудня 26, 2010 12:05 |
mastersumy
Если греть масло ТЭНом без перемешивания, оно будет подгорать в пограничном слое. Проверено не только на автомобилях. Поэтому, если греть, то антифриз.
| Нед грудня 26, 2010 12:21 |
acid yellow
а что подогрев сидений с оголенными спиралями и температурой более 110 град? антифриз тоже кипятить нежелательно! у него есть крайние режимы работы.
| Нед грудня 26, 2010 12:27 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Антифриз кипятить не надо.Нужен ТЭН с терморегулятором.Выставил его на определенную температуру и все.Надо только место правильное найти,чтобы от нагрева ож нормально циркулировала,А то в одном месте уже кипеть будет,а другом еще ледяная.В общем сделать по принципу отопления с естественной циркуляцией.
| Нед грудня 26, 2010 15:34 |
sanch.80
| Нед грудня 26, 2010 15:35 |
mastersumy
Примерно то же предложено ACTECO, только в выносном варианте.
Еще можно обмотать двигатель греющим кабелем и включать либо на всю ночь, либо по времени - в зависимости от мощности кабеля.
| Нед грудня 26, 2010 17:09 |
sanch.80
Таким способом,кто с самодельным,кто с фабричным котлом,греют свои машины на севере каждый,у кого не стоит вебасто.С непривычки интересная картина:на каждой машине из под капота,в районе фары свисает вилка.Авто ставят под окнами и из квартир тянутся переноски. А в новых домах уже паркинг возле дома оборудован столбиками с розетками.Приехал,воткнул и пошел домой...
| Нед грудня 26, 2010 17:22 |
Сашун
Зачем, простите, лезть в систему охлаждения? Снаружи же можно спокойно подогреть весь двигатель. Если кому-то не нравится электроплитка на полу гаража, так можно обычный фен для сушки волос (220V) закрепить под капотом, чтоб дул тепленьким на блок цилиндров. Это - ежели надо двигатель подогреть.
А, ежели взять киловаттный фен, да дуть горяченьким в режиме рециркуляции во впускной патрубок системы вентиляции салона (который под вещевым ящиком) - тогда кроме салона прогреется этим же феном и радиатор отопителя салона, а, значит, и охлаждающая жидкость и двигатель.
| Нед грудня 26, 2010 17:24 |
sanch.80
Сашун,очень интересно было бы посмотреть,как ты плиткой или феном согревал двигатель своей ласточки на улице,при 40-50-60 градусов мороза,да с ветерком. Гараж то не у всех есть. Сашун,не в обиду тебе,но в таких условиях это не реально всеми предложенными тобой способами
| Нед грудня 26, 2010 17:55 |
Сашун
sanch.80 написав: Сашун,очень интересно было бы посмотреть,как ты плиткой или феном согревал двигатель своей ласточки на улице,при 40-50-60 градусов мороза,да с ветерком. Погода в Одессе.Январь 2009 г. Норма среднемесячной температуры января: -1.1°С. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 0.0°С. Отклонение от нормы: +1.1°С. Февраль 2009 г. Норма среднемесячной температуры февраля: -0.5°С. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: +1.8С°. Отклонение от нормы: +2.3°. Декабрь 2010 г. Норма среднемесячной температуры декабря: +1.3°С. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: +2.4°С. Отклонение от нормы: +0.6°С. Предпусковой подогрев не требуется.
| Нед грудня 26, 2010 19:03 |
Панаскин
Завод изготовитель придумал двигатель, который при запуске в отрицательную температуру . нормально заводится. Я в гараже побоюсь на ночь оставить плитку под мотором.
| Нед грудня 26, 2010 20:44 |
Total
З нами з: Сер грудня 16, 2009 10:31 Повідомлень: 285 Звідки: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
Тема интересная. Из самых известных решений – электрические подогреватели от 220 В (в северных странах ставят на машинах массово) и автономные подогреватели . У брата когда-то стоял еще девайс работавший по принципу термоса – нагретая ОЖ сохраняет температуру с вечера до следующего утра. Вот еще обсуждение темы с подробным иллюстрированным отчетом. Из кимоводов возьмется кто-нибудь первым за такое усовершенствование? куда лучше врезать? особенно для северных районов эта штука точно себя оправдает.
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Нед грудня 26, 2010 20:47 |
Total
еще забыл про приклеиваемую гибкую пластину-подогревательна поддон картера или патрубок. не рекламы ради а токмо для ознакомления -каталог.
| Нед грудня 26, 2010 21:14 |
ittchmh
З нами з: Чет вересня 09, 2010 20:35 Повідомлень: 189 Звідки: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Завтра себе поставлю вот такой обратный клапан Приєднання файлів: IMG_9017.JPG
| Сер грудня 29, 2010 18:05 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
