На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 65  Далі
Саш, два минуса дают плюс только в математике, в жизни только приближают северного зверька.
Сер лютого 15, 2012 13:40
дедушка юра написав:
А почему так ВЫ не доверяете ОТЕЧЕСТВЕННОЙ компании AF?
http://alpha-filter.com/content/o-kompanii.html
можно почитать О компании и задать вопросы
НПП "Альфа" - официальный поставщик фильтров на конвейер ЗАО "Запорожский автомобильный завод"
не рекламма
Сер лютого 15, 2012 14:05
Решил проблему с габаритным освещением обламался наглухо оранжевый проводок спаял и все заработало!
сам черный кожух был лопнувшим наверно на холоде,и провода натянутые.
Чет лютого 16, 2012 0:01 ICQ
така вада есть. у меня лопнула изоляция внешняя черная. Смажь проводулину силиконом.
Чет лютого 16, 2012 10:19
И у меня сразу лопнула потом и провод. 8-)
Чет лютого 16, 2012 19:56 ICQ
Отчего же - почему же. Если по причине какой-либо травмы забинтован палец, это не значит, что по нему можно бить молотком.
Чет лютого 16, 2012 21:09
...лопнула НАВСЕГДА...
А как на счет этого???
ПАВЛЕНТИЙ написав:
... проводок спаял и все заработало!
А потом смазывать...
Чет лютого 16, 2012 21:20
Клубная карта №: 1011
Есть небольшая проблемка.
При включеном ближнем свете фар включаю левый поворот - все работает нормально, но когда выключаю сигнал поворотника на доли секунды тухнет и фара, получается что на время отключения.
Но это происходит не всегда. В основном когда крутишь руль. Потому что пробовал на месте то фара не моргает.
Кто подскажет что это может быть. Я сначала думал что может в фаре что-то коротит но больше склоняюсь к проблеме самого переключателя.
Востаннє редагувалось Vitja в Сер березня 07, 2012 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 07, 2012 9:48
Скорее в переключателе контакт отходит.
Сер березня 07, 2012 14:08
Недавно потухли сразу обе противотуманки! Смотрел и рэлюшку и предохранитель - вроде всё рабочее! Неохота ехать к электрику - может есть ещё какой способ определить причину
Вів березня 13, 2012 8:36
Вроде это как?
Попробуй просто тупо поменять рэлюшку.
Чет березня 15, 2012 12:29
З нами з: П'ят квітня 04, 2008 8:53
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался, возникла такая проблема - при включении поворота правого пропадает ближний свет, при включении левого поворота свет не пропадает. Вначале грешил на морозы, т.к. проблема возникла впервые при температуре ниже - 20 градусов, но уже оттепель. Думаю вся беда в самом переключателе. Заехал на Сумы-авто, но там руками машут - меняй переключатель, хотел заказать - по Украине нет в наличии.
П'ят березня 16, 2012 12:55
Я чуть выше писал почти о той же проблеме.
Только у меня на доли секунды тухнет левая лампа ближнего света и то не всегда.
Думаю что проблема полюбому в переключателе но я пока не заморачиваюсь.
Будет случай поменяю переключатель и все.
П'ят березня 16, 2012 13:07
Motto написав:
Вроде это как?
Релюшка рабочая! Предохранитель тоже! Может не работать переключатель противотуманок???
Как его проверить???
Суб березня 24, 2012 12:14
стекло на водительской двери очень плохо закрывается\открывается.
опытным путем выявил, что всему виной внутренний уплотнитель карты.
теперь ума не приложу, что делать: искать новый или чем-то смазывать
Суб березня 24, 2012 22:01
Автомобиль: SQR 7130S12
Внутренний уплотнитель или деформированная внутренняя филенка7
Суб березня 24, 2012 22:10
скорее всего уплотнитель - потому что внутреннюю сторону закусывает при опускании стекла.
заказал только что на экзисте - всего 21 грн - посмотрим выйду из ситуации или нет
Суб березня 24, 2012 22:32
кимоводы с стоковыми задними пружинами! померяйте пжлста расстояние от диска до кромки задней арки.
заранее спасибо
Пон березня 26, 2012 12:58
175 +5 -2 Мерял методом отламывания палочки, дома перекинул на мм
Пон березня 26, 2012 19:29
VJ54 спасибо!
Пон березня 26, 2012 19:43
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 65  Далі
