Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Аккумулятор, генератор
Так для отчетности: бу. гена от матиза, уже год, работает как часики))
| Чет червня 13, 2013 20:04 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
VPK написав: max_100, привет! А все проблемы начались не после помывки двигателя? max_100 написав: Привет, причем тут мойка? Я после этой мойки уже проездил 2 месяца. Я не думаю что двигатель не смог за  2 месяца высохнуть)))  Высохнуть то давно высох, но где-то попала вода и пошла жара с примесью окиси деталей/ржавчины и последующих композиций?...
| Чет червня 13, 2013 23:03 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
Вот и у меня сдох генератор. Загорелась лампа аккума, через 20-25 км выкатал аккумулятор и стал посреди дороги. Даже аварийки мигали с трудом. Оттащили домой, возле дома на СТО определили что генератор зарядки не дает. Зарядили аккум и отравили на Генстар. Дотянул на одном аккумуляторе аккурат до станции. Там разобрали, увидели трещину в корпусе и сказали что ремонтом не обойтись, надо менять. Т.к. генератора у них небыло, снова зарядили аккум и отправили домой. Снова дотянул. Нашел генератор у официалов, завтра буду менять. Я к чему столько подробностей пишу? У меня сейчас - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
| П'ят вересня 20, 2013 21:24 |
дедушка юра
Всмысле .Ездиш на аккумуляторе?
| П'ят вересня 20, 2013 21:30 |
Jeky
заряжаю перед каждой поездкой. к переходу на передовые технологии - готов!
| П'ят вересня 20, 2013 21:33 |
дедушка юра
Ага !Ну понятно.Тогда у тебя уже гибрид.Поздравляю тебя .Расход должен составлять гдето около 3-ех литров.
| П'ят вересня 20, 2013 21:44 |
Hacker
делал той зимой ревизию гены подшибники, щетки но прикол такой есть иногда время от времени бывает загорается лампа акума потом тухнет буквально 10-15 сек горит, тухнет и все ок щас дожии, вообщем толи хорошо гену намочило, толи от сырости и воды, накрылся реле-регулятор я хз сейчас вообще загорелось и не тухнет, потом поставил машину на 10-15 минут, завел, и все ок но стоит проехать, снова загорается думаю поменять все таки релерегулятор единственное что не менял што скажите?
| П'ят жовтня 04, 2013 18:17 |
VJ54
У Вас там в Запорожье, пандемия шоколадок??? Малыш недавеча лечил гену. Кстати симптомы схожи, только у него еще и фуз вылетал...
| П'ят жовтня 04, 2013 20:42 |
Hacker
Так буквально пол года назад менял щетки и подшибоны Лампа всеравно акума иногда загоралась но редко Забил, ездил так А сейчас начала чаще загоратся, и не тухнит Но если машину заглушить и вытянуть ключ с зажигания, а потом заново завести то лампа тухнет Не менял только реле-регулятор Предлогали с тигго поставить, но я сразу не придал этому значение Уже заказал реле-регулятор' аналог с переделкой, есть кто ставил Попробуем вкорячить, если это оно Еще ремень гены взял, а то пробег 46тык еще неменял
Шо за фуз?темка есть где подчитать?
Мож взять новый гена и непарится я хз
| П'ят жовтня 04, 2013 22:38 |
VJ54
Тема была про спидометр. Проверь, не подклинивают ли щетки на геныче. Не надо резать всю ногу, если на коленке чирь выскочил....
| П'ят жовтня 04, 2013 23:23 |
Hacker
незнаю почитал тему про спидометр, у меня таких симпотомов нету что до замены щеток лампа акум иногда светилась, что после замены щеток только щас участилось как начала моргать лампа акума впервые, так сразу поехал к электрикам или как их там и не зря поехал, гена уже еле еле крутился но щетки и подшибники не убрали иногда моргающую лампу акума
так что еще остается попробывать реле-регулятор
ps вот сегодня такой глюк был 2-3 раза...и позавчера может раз и все..
все нормально работает, только лампа акум иногда горящая и не потухающая напрягает
| Суб жовтня 05, 2013 1:00 |
VJ54
схожесть симптомов в том, что проявляется трабл в движении. На том и полагалось умозаключение. В конце-концов хреновый контакт фишки генера никто не отменял...
| Суб жовтня 05, 2013 1:09 |
Hacker
асилил всю тему про спидометр канешно у меня не все симптомы, кроме моргающей лампы но закончилось все реле-регулятором в итоге посему буду менять в любом случае ну и заодно глянут все остальное
| Суб жовтня 05, 2013 1:26 |
Hacker
VJ54 написав: схожесть симптомов в том, что проявляется трабл в движении. На том и полагалось умозаключение. В конце-концов хреновый контакт фишки генера никто не отменял... ок понял спасибо завтро еще проверю разьем думал может ремень порвало, ну мало ли..глянул..все на месте будем копать да просто многие уже меняли реле...а у меня еще родное...вот потому и думается... оно то может и рабочее только глючащее иногда
| Суб жовтня 05, 2013 1:30 |
Motto
Лампа зарядки может моргать и из за того, что в щеткодержатель набилась грязь и пружина плохо поджимает щетку к ротору.
| Чет жовтня 10, 2013 7:13 |
Hacker
ну пока что поменяли реле-регулятор, все ок...лампа не загоралась еще
| Чет жовтня 10, 2013 13:17 |
riderwan
З нами з: Чет серпня 05, 2010 15:25 Повідомлень: 87 Звідки: Kiev
Автомобиль: KIMOня
67 тыс... насобирал : 2 генератора и один диодный мост))) сегодня забираю с сто..с третьим геной)) первый с горел - были сильные дожди... второй начала светиться лампочка ( заключение - диодный мост умер), починили проездил 2 месяца)))
| П'ят жовтня 11, 2013 15:04 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
riderwan написав: 67 тыс... насобирал : 2 генератора и один диодный мост))) сегодня забираю с сто..с третьим геной)) первый с горел - были сильные дожди... второй начала светиться лампочка ( заключение - диодный мост умер), починили проездил 2 месяца))) Мастеров меняй - пожалей себя!
| П'ят жовтня 11, 2013 15:07 |
Hacker
riderwan написав: 67 тыс... насобирал : 2 генератора и один диодный мост))) сегодня забираю с сто..с третьим геной)) первый с горел - были сильные дожди... второй начала светиться лампочка ( заключение - диодный мост умер), починили проездил 2 месяца))) на гене без вмешательств, проездил 3 года и 40 тык потом поменяли подшибоны, оба, и щетки -330 грн. через пол года навернулось реле, купил реле -153 грн. и диагностика, сьем гены и замена реле - работа 140грн. то есть ремонтил 2 раза, и то если бы тогда поменял реле, то второй раз в нем копаться не пришлось но мозг не ело особо, потому забил на реле пока лампочка не стала светится чаще и чаще я думаю на долго теперь должно хватить новый гена 1200 +- стоит
Востаннє редагувалось Hacker в П'ят жовтня 11, 2013 15:57, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят жовтня 11, 2013 15:54 |
Jeky
я поменял за 1200 с работой. под акцию попал. ушла ошибка компа, ушел вой (думал коробка). но у меня был лопнувший корпус. зато какая-то там гарантия есть
| П'ят жовтня 11, 2013 15:57 |
