На сторінку Поперед.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 65  Далі
mikhadze, а зачем? если не секрет, я в курсе, что ты опустил свою машину до гоночного "болида"?
Пон березня 26, 2012 19:46
нужно знать сколько см делать "очки" для балки, что бы можно было включать "зимний режим" с родными амортами и пружинами
Пон березня 26, 2012 19:49
Если подождешь, я померию рулеткой на своей кимке. Или тебе тех размеров достаточно?
Пон березня 26, 2012 19:52
в идеале конечно получить несколько результатов, чтобы уменьшить погрешность)
Пон березня 26, 2012 19:53
Автомобиль: VW Caddy
mikhadze - 165 мм. Сейчас стоят родные пружины+аммо Каяба, если эта инфа будет чем-то полезна.
Пон березня 26, 2012 20:12
Sergey G спасибо
Пон березня 26, 2012 20:19
Размер 18 см 5 мм. Пружины родные, аморты от матиза. Диски родные.
Востаннє редагувалось Панаскин в Пон березня 26, 2012 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Пон березня 26, 2012 20:26
Панаскин спасибо!
А у меня 180мм с родными амортами,пружинами и дисками.
Вів березня 27, 2012 17:33
З нами з: Суб червня 30, 2012 22:19
Автомобиль: kimo
Повідомлення влага под водительским ковриком
такой вот трабл. подозреваю, что это каким-то образом конденсат скапливается. это при том, что на дорогу сливается тоже. кто сталкивался с этим?
Суб червня 30, 2012 22:56
Повідомлення Re: влага под водительским ковриком
Это сколькож там воды,что аж на дорогу течет.?Если вода -значит во время дождя заливает.А не тосол ли это?
Нед липня 01, 2012 6:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а может просто трубка для отвода конденсата из кондея забилась и делов.
Нед липня 01, 2012 9:36
Автомобиль: QQ-6
И у себя обнаружил такое после зимы. Ватин что под оббивкой весь был прорпитан. При надавливании вода появлялась сквозь ковролин. Выкручивал как тряпку , вытекло 0,2л примерно, потом сушил. Причину попадания воды еще не обнаружил. То ли снег с ногами но это вряд ли ( лежат коврики резиновые с бортами), то ли дождь, или конденсат.
Нед липня 01, 2012 14:54
Автомобиль: Chery Beat
Конденсат с трубки будет только если кондей включен.
Думаю, что либо тосол с печки, либо омыватель.
В теме про шумку я описывал симптомы.
Потек шланг омывателя на заднее стекло и весь ковер (и все, что под ним) залито омывателем.
Нед липня 01, 2012 15:11
З нами з: Нед лютого 19, 2012 17:00
Не могу решить проблему, помогите!!!! Писк с левой стороны спереди, на скоростях от 20км ч. После остановки на время пропадает, но потом опять .... Но не от колодок (поменял), да при смене скорости, и притормаживании не проходит. На сто офц врут на колодки. Сам не могу придумать причину. Писк настолько противный, что иной раз охота посреди дороги разобрать все!!!! Но неохота лезть вслепую. ПОМОГИТЕ!!!
Нед липня 01, 2012 21:08
может ступичный подшипник
Нед липня 01, 2012 21:13 ICQ
Я тоже на него грешил((((( разберу, посмотрю, смажу, не поможет- поменяю, после всего отпишусь((
Нед липня 01, 2012 22:02
вряд-ли смажешь, он закрытого типа. попробуй поднять ту сторону которая пищит завести двигатель и включить 1 передачу, ну и слушать.
Нед липня 01, 2012 22:25 ICQ
Автомобиль: kimo
дедушка юра написав:
имеется ввиду конденсат от работы кандея, он же и на дорогу течёт (сливается)
охл. жидкость не уходит
Пон липня 02, 2012 13:04
Если потечет тосол, вы об этом сразу узнаете сразу.
Во первых он не испаряется практически.
Во вторых от того, что испарилось образуется масляная пленка на стеклах и пластике, которая очень плохо оттирается...
Короче не дай бог, чтобы у вас тосол (антифриз) погнало в салон.
Вів липня 03, 2012 21:11
 [ 1286 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 65  Далі
