На сторінку Поперед.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
Повідомлення Re: Запах бензина в салоне
ну и как со вчерашнего дня пробку на горловине бензобака проверил на предмет закрученности до щелчков?....
у меня такое было на 5-6месяце после покупки и связал это именно с коряво закрученной пробкой после заправки - останавливался, всё под капотом обсматривал, обнюхивал, общупывал - всё Ок, но когда открывал лючок то видел косовкрученную пробку - отвинчивал и как положено закручивал ее на место: запах тут же исчезал из салона! Сейчас заправлюясь на двух постоянных АЗС, там до щелчка нормально вкручивают и про такой трабл я уже забыл....
Пон червня 28, 2010 14:19
З нами з: Чет квітня 22, 2010 18:59
Пробег 1450 км расход А92 7,2 - 7,3 л по городу замер по расходу делал дважды. За городом меньше 7 л :cars: :cars:
Пон червня 28, 2010 20:42
З нами з: П'ят липня 31, 2009 0:04
Пробег: 12 500
6 - 6.5 трасса
9.5 - город (ОККО)
Пон червня 28, 2010 22:58 ICQ
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Как ни странно но закрученная до конца пробка похоже помогла. Никогда бы не подумал, что эта мелочь может так себя проявить. Спасибо всем!
Вів червня 29, 2010 18:39
Пробег 42 т.км Расход по городу 7,3-7,5 92-го максимум. На трассе с кондером 110-120 км\час - 7 литров, 100 и без кондера - 5,8 -6 литров. Последней зимой в 10 литров по городу еле влазил. Кстати удивлен почему никто не учитывает размер шин при учете расхода. У меня например зимние 185/65 R14 и любой шинный калькулятор скажет что по сравнению со стоковым размером резины а проезжаю на 5 км больше на каждых 100 км - а это 5% расхода грубо говоря.
Вів червня 29, 2010 18:45
Отмечусь и я ;) Поездка на концерт TIESTO Винница-Киев-Винница, пробег приблизительно 580, залил 32 с копейками литра, и того выходит 5,5-6 л/100км. При этом 20% пути с кондишеном и 100% пути 5 чел. в салоне. И ещё у мну резина 195/50 R15. Так что я доволен :idea:
Вів червня 29, 2010 20:43 ICQ
Завтра проедешь по городу в пробках, и без кондюхи примерно 20 км, заметишь,что расход топлива приблизится к отметки 11.5 литра на сотню. И ЭТО нормально.
Вів червня 29, 2010 21:34
[quote="Панаскин"]Завтра проедешь по городу в пробках, и без кондюхи примерно 20 км, заметишь,что расход топлива приблизится к отметки 11.5 литра на сотню. И ЭТО нормально.[/q
Ты прав!
Вів червня 29, 2010 22:14 ICQ
Клубная карта №: 1061
Други, продолжаю утверждать: чем меньше залито бензы , тем расход больше. Заливал на заправке ОККО на 50, 100, 150 ,200 гривён. Маршрут примерно тот же . Разница в 1,5 литра на сотню. Х.з чем вызвано?
Сер червня 30, 2010 19:33
VPK написав:
Может быть у меня глюки, но наблюдаю похожую тенденцию. 8-)
Сер червня 30, 2010 19:49
usl написав:
VPK написав:
Аналогично и у меня. :?
Сер червня 30, 2010 20:08 ICQ
Морально, может так и выглядит, но физически, бензонасос сасёт бенз ,не зависимо от наполнения бака. И по каким пораметрам ы Вас такие выводы?
Сер червня 30, 2010 21:31
По физическим замерам! Проверь сам и отпишись! Ждём!
Востаннє редагувалось VPK в Чет липня 01, 2010 6:13, всього редагувалось 1 раз.
Сер червня 30, 2010 21:33
Тогда один совет. Заправся под завязку и дозаправляйся, и не ездий на полупустом баке! Хотя такой тенденции я не наблюдал на своей машине- небыло не обходимости, пытаюсь всегда держать бак полным, хотя в дальних поездках приходится , для уточнения расхода, истрачивать почти полностью бак. Но думаю проверить эту версию, на днях еду в Волгоград-500км в одну сторону!
Сер червня 30, 2010 21:42
VPK написав:
Ветер был встречный или встречно-боковой.
Где то больше обгонов было и сильнее притапливал. Где то экономично ехал на 5-й, где то за грузовиком встрял и пилил на 4-й....
У меня есть стабильный маршрут до Ебурга и обратно. 304 км. туда и обратно.
Тоже замечал, что расход разный.
Более того, я вкатывался на одни и те же горки разными способами, чтобы найти самый экономичный и всегда показометр показывал разный мгновенный расход, причем разница была больше литра.
Этому всему имеется логичное объяснение.
Расход бенза зависить от количества топлива в баке никак не может.
Вся система питания построена на том, что давление в топливной рампе постоянно при любых условиях.
У нас рампа новая, модная, без обратки. Давление в ней 3,8-4,0 очка. На это давление и ориентируется блок управления, рассчитывая импульсы открытия форсунок. Регулятор давления у нас расположен прямо в бензонасосе.
Бензонасос находится в колбе, из нее происходит забор бенза. Сделано для того, чтобы при кренах кузова и малом количестве бенза бензонасос не глотнул воздуха ни в коем случае.
Причем при пуске мотора контроллер учитывает даже просадку напруги в бортсети при работе стартера и увеличивает угол впрыска форсунок, чтобы компенсировать упавшую производительность бензонасоса.
На немцах (может и на других авто тоже, я просто не знаю) ставят или два бензонасоса (один в баке, другой, подкачной, под днищем) или один двухсекционный. Мотор один, а крыльчаток две.
Первая секция забирает бензин и качает его во вторую секцию с давлением 1,5-2 очка.
А вторая секция давит топливо в рампу.
Тоже сделано для того, чтобы давление топлива не падало ни при каких условиях.
Чет липня 01, 2010 10:28
З нами з: Суб квітня 03, 2010 15:45
Расход в пределах 9,6- 10 ЛИТРОВ 95-го бензина по городу (за городом еще не ездил, все некогда) за 2100 км. пробега, а ведь покупали в первую очередь из- за заявленного небольшого расхода топлива. Езда умеренная, с небольшими пробками. Предыдущая машина ВАЗ 2105 , 110 000 км. пробега в возрасте 27 лет расходовала при тех же условиях 10-11 литров 92-го бензина. :shock:
Суб липня 03, 2010 10:27
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
На обкатке, проехал 470 км., 170 км. по трассе, 300 км. -Киев без пробок,расход.-7,4л/100км.
dar-svoboda.org.ua
Пон липня 05, 2010 8:33
З нами з: П'ят квітня 09, 2010 12:47
Автомобиль: Кимо рыжик :)
Смешанный цикл трасса/город - 7,5 л/100 км
Топливо - Пропан
Пон липня 05, 2010 14:53 ICQ
Автомобиль: КИМО
blacky написав:
Топливо - Пропан
Это круто :-P ...меньше 9л/100 км в городе никак.. :( причем нисказать что "гоньщик"...хотя это при 92 АИ
Пон липня 05, 2010 16:09
Клубная карта №: 1020
Машине почти год сначала оч переживал когда в раене 10литров выходило но после 5 тысч вышел на 7,2 подозреваю что в мозгах сидела маленькая прога которая до первого ТО (китайского) завышала расход, но на этом не настаиваю, замеряю расход постоянно. Метод: в баке постояно остается 10л + -, (стрелка уровня ложится на последнее голубое деление или сильно приближается к нему) замечаю расход не по одной заправке а дето в пределах месяца. Метод не точный но проверенный седает недолив и неточность датчика!
Сер липня 07, 2010 10:45 ICQ
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 125  Далі
Stack
653
110487
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55507
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
24
10952
Нед червня 17, 2018 10:14
