mikhadze
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
ihtiandr написав: Господа, вчера обнаружил, что у меня пуст расширительный бачок, а какого цвета был тосол - не знаю. Взял ареометр (что под руки попало), набрал из радиатора (кстати не знал, что крышка в другую сторону крутится у китайцев, чуть голову ей не свернул), а цвет как у речной воды, слегка рыжевато-желтоватый. Подозреваю, что он был красный, у кого как? Или лучше нафиг его поменять весь? Просто я всю жизнь езжу на синем и никогда не видел цвет старого красного тосола и тем более запах.  не спеши менять полностью. лучше сначала смотри от куда вытекает. я доливал уже 2 раза синий. у меня радиатор течет в холодную погоду. в морозы лужица под бампером)
| Сер січня 12, 2011 10:27 |
ihtiandr
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 10:43 Повідомлень: 247 Звідки: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Дык, в том то и дело, что за все 2,5 года не было ни где течи, я же не в первый раз заглянул под капот, а бачок пустой, блин. Просто говорят синий с красным нехорошо мешать, а какой у меня был залит - не понятно.
| Сер січня 12, 2011 10:36 |
FireBall
G12 китайцы лить не будут. Лей G11 и не парься..
| Сер січня 12, 2011 10:44 |
Sergg
В прайсах появились новые Kimo 2010 года. Кто будет в салоне - пусть глянет под капот, ставят ли уже китайцы на заводе клапана в эту трубку на новых машинах.
| Чет січня 13, 2011 22:05 |
airman
З нами з: Нед серпня 16, 2009 17:46 Повідомлень: 231 Звідки: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
2 ihtiandr: У меня с самого начала был залит красный (точнее красноватый мутного такого оттеночка), который я (по-моему) на ТО10 или ТО20 попросил поменять на всякий случай. Залили концентрат тоже красного цвета, а какой марки не интересовался, но помню что недешевый. Ничего нигде не течет и не уходит. По-поводу смешивания синего с красным насколько осведомлен - никаких проблем. Цвет - это всего лишь краситель ни на что не влияющий. Вроде бы в красном еще присутствует какая-то добавка, что светиться в ультрафиолете даже после высыхания ОЖ, чтоб обнаружить утечку. Смешивать можно, главное чтоб спецификации соответствовали, но так как мы не знаем наверняка, что было влито, то лично мое мнение - лучше сменить на новый и качественный.
| Чет січня 13, 2011 23:24 |
ihtiandr
Благодаря соклубникам, в частности Александру С временно решил проблему доливом СИРЕНЕВОГО концентрата (я даже и не знал что такой существует), который нормально работает и с синим и с красным. По весне буду менять полностью и тосол и тормозуху, а пока буду юзать так.
| П'ят січня 14, 2011 10:10 |
КИМА57
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39 Повідомлень: 108 Звідки: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
G12-красный, основа карбоксилат,срок эксплуатации до 5 лет.G11-синий,основа этиленгликоль,срок эксплуатации до 3 лет.ТОСОЛ-синий,основа этиленгликоль,срок эксплуатации до 2 лет.Информация для тех,кто хочет смешивать красное с синим.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| П'ят січня 14, 2011 11:12 |
donDiego
З нами з: П'ят жовтня 22, 2010 17:25 Повідомлень: 305 Звідки: Дн-вск
На улице около 0 гадусов, машину перестал прогревать вообще (ну может 1-2 минуты), так как разницы не вижу, только дополнительный расход. Интересно как ресурс двигателя к этому отнесется? (пока не прогреется до первого деления, больше 2х оборотов не кручу)
| П'ят січня 14, 2011 21:38 |
airman
Ресурс двигателя только увеличится, т.к. в итоге он быстрее выходит на рабочие температуры. Как-то был здесь раньше форумчанин Шиза и он выложил книгу по эксплуатации Кимо (типа для СТО). У меня отложилось в памяти, что там было не превышать 3000 об/мин, пока стрелка температуры не сдвинется. Я поищу эту книжку в компе, залью куда-то и выложу ссылку, чтоб вам, коллеги, долго по форуму не искать. ==== Пока несколько схем с той загрузки, а книгу сейчас заливаю ==== Книга http://depositfiles.com/files/ddiloayxchttp://depositfiles.com/files/tul4qyinbhttp://depositfiles.com/files/5yfwp3am7Скачать нужно все три архива и поместить в одну папку. Это один файл, но поделенный. Открывать первый, а остальные подцепятся ============== Приятного досуга! ЗЫ: Ха! Только что сам ее посмотрел! А почти год мертвым грузом в компе лежала. А таки книжечка ничего так. И обороты там не 3000, а 4000 тыс до того, как сдвинется стрелка! Точнее написано 60 град, но в английском варианте цифры не было, а только весь диапазон датчика. Так что можно коксовать не заморачиваясь:)
Востаннє редагувалось airman в П'ят січня 14, 2011 23:46, всього редагувалось 7 разів.
| П'ят січня 14, 2011 22:36 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
было минус 13,тоже не грел.завел обороты упали и поехал тихонько.пережал трубку,на ходу отлично прогревается.На месте стоять не вижу смысла.лучше неспеша поехать
| П'ят січня 14, 2011 22:38 |
serega_u
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33 Повідомлень: 118
Автомобиль: QQ613; GW
Мыссык написав: Хз. На газ машина переключаектся при тем-ре ОЖ 40оС. У меня это происходит как только стрелка тронется от метки "С". Если предположить что "С"-40о, "полшестого" надо думать -90о. Стало быть средняя черточка-65о. Типа так. у меня на газ переходит при +30, стрелка темпиратуры еще и не шевелится, а если судить по жидкости , то при положении стрелки посредине шкалы, темпиратуура порядко 80 - 90 градусов
| Вів січня 18, 2011 22:49 |
AleksX
З нами з: Чет липня 03, 2008 13:02 Повідомлень: 22 Звідки: Васильков
На дисплее диагностического компьютера температура ОЖ при полностью прогретом работающем двигателе (стрелка в центре шкалы) колеблется в пределах 89-93 градуса.
| Вів січня 18, 2011 23:10 |
Motto
Как на Кимо градусник проградуирован. Первое деление это градусов 60-70, а второе (полшестого) это 90 - рабочая температура. Стрелка начинает двигаться при прогреве до 40-50 градусов.
Или я не прав?
| Сер січня 19, 2011 11:22 |
VJ54
Мерял температуру лазерным термометром. Наводил на блок в районе термостата. Стрелка на панели Кимо колыхнулась, а прибор показал 37 град. Учитывая теплопроводность и теплоотдачу, температура ОЖ как раз должна быть в пределах 40-50.
| Сер січня 19, 2011 11:33 |
FireBall
У лазерного измерителя очень большая погрешность..
| Сер січня 19, 2011 11:46 |
VJ54
Есть много-разно моделей. Данный девайс использую для наладки температурных зон в промышленных печах. Площадь пода - 25-50 м.кв. , разбитых на 10-20 зон. Если прошляпил хоть одну, то на выходе из печи продукция это покажет (от неравномерного пропёка до закала, бывали и горелые батоны и засушенные на бетон печенюшки) - так что этот прибор себя зарекомендовал.
| Сер січня 19, 2011 11:51 |
sanch.80
Сегодня минус 21.по городу жара в салоне. Но по трассе обмерзат все стекла,воздух чуть теплый.Хотя стрелка на 90градусов. Хрен знает,что за фигня.
| Сер січня 19, 2011 21:45 |
ittchmh
З нами з: Чет вересня 09, 2010 20:35 Повідомлень: 189 Звідки: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
едет комплект что на фото в посте viewtopic.php?p=351356#p351356 то есть едет моих 5 шт. везут люди которые едут из Китая... самолетом провезти 5 шт. не проблема, 10 уже много... а пароходом можно сколько угодно только ждать около 40 дней... если кому интересно давайте собирать заказ, привезти не проблема... я себе оставлю один или два в запас, а два или три останется свободными, кому надо обращайтесь, приехать должны 20 числа, то есть завтра!
| Сер січня 19, 2011 23:23 |
Sergg
Ты бы написал сколько будет он стоить.
| Чет січня 20, 2011 1:43 |
ACTECO
помпа на торце выбит номер подшипника
| Чет січня 20, 2011 20:32 |
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310613 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2599 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
