MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
 Re: Газовое оборудование на KIMO
sanch.80 написав: Скорее всего.А от дроссельного узла ой,как не хватает тепла редуктору. Спец сказал что у редуктора свой датчик температуры и он типа то ли запаралелен то ли берет показания от дроселя...... т.е. как я понял, грубо говоря, редуктор подключен к дроселю.............
| П'ят вересня 28, 2012 23:19 |
андрей фунтиков
З нами з: Суб вересня 08, 2012 0:54 Повідомлень: 4
Автомобиль: амулет
поставил на амулет тамонаgas проверял на-5 заправках кто сколька дует в 43-балон на 4-ох заправках оказалось 33-с мелочю это гдето 15-18% от 43-балона .проехал на 33 литрах 4-дня по городу а потом на трассе 2дня по трассе скорость 95-100-проехал 470 км если по трассе 500 как скуста tamonagas-64-битная с перерасчетам автоматическим рас отрегулировал и все .днепр
| Суб вересня 29, 2012 1:20 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
MAKAFECUK написав: sanch.80 написав: Скорее всего.А от дроссельного узла ой,как не хватает тепла редуктору. Спец сказал что у редуктора свой датчик температуры и он типа то ли запаралелен то ли берет показания от дроселя...... т.е. как я понял, грубо говоря, редуктор подключен к дроселю............. Вот я тебе и говорю,что редуктор питается теплом от дроссельного узла,в котором сечение очень мало для нормальной работы редуктора,а если еще и получилось,что завоздушилось,то результат на лицо. Требуй врезать редуктор последовательно печке,например. У меня запитан так :печка висит на обратке,а редуктор вместо печки врезан.
| Нед вересня 30, 2012 10:36 |
senjn
Правильно подключать редуктор параллельно печке.
| Нед вересня 30, 2012 19:19 |
sanch.80
Заказал для своей Альфы usb адаптер и ключ. Ждемс получения...
| Чет жовтня 04, 2012 18:12 |
niki1966
З нами з: Вів липня 12, 2011 10:58 Повідомлень: 253 Звідки: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44 вот вам ссылка там много полезного про ГБО, регаемься и спрашиваем про свое ГБО
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чет жовтня 04, 2012 18:24 |
sanch.80
Спасибо.Сайт знаком.Уже успел перечттать тему целиком. Кстати очень полезный сайтик.
| Чет жовтня 04, 2012 20:59 |
Vetal78
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00 Повідомлень: 26
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Фух..  .Вот и я установил ГБО(мозг King OBD, редуктор томассето, форсунки ОМВЛ). Пока пирвыкаю, обкатываю так сказать. Проехал пока 600 км. Едет одним словом. Но...Есть проблема с прогревом редуктора после ночной стоянки. С утра завожу машины грею где-то 1 мин. и трогаюсь. Через 2-3 км стрелка почти на 6 часов, а переключения на газ нет(установлена температура перехода 40 гр.), печка греет но не сказать чтобы горячий воздух, так градусов 40. Т.о. с утра пока редуктор прогрееся успеваю проехать половину пути до работы, что сводит экономию почти к нулю  Редуктор включен последовательно печке. В течении дня даже после 2-3 часов стоянки переход на газ 1-2 мин, после трогания. Вот думаю может включить печку с редуктором в обратку(здесь на форуме была переделка системы отопления) , а тройник на печку заглушить? Как думаете, решит это проблему? Или может есть еще варианты включения печки и редуктора.
| Суб жовтня 06, 2012 11:11 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хочу на наделе ставить ГБО подскажите куда оптимально и как ставить редуктор, что сказать установщикам, что бы ставили вместо печки ,а печку на обратку? или параллельно или последовательно.
| Нед листопада 11, 2012 15:20 |
niki1966
1. редуктор вешается ниже расширительного бачка, там есть шпилька. 2. ГБО выбирайте на свой кошелек. Хотя у меня и Мысыка стоит Ловато. Ставьте не СБОРНУЮ солянку, желательно полный комплект одного производителя, так легче настраивать. 3. Редуктор параллельно печке. 4. Трубку на баллоне не обрезайте, ставьте все нормально. Т.е. заполнение будет 80%. 5. Я выкладывал ссылки здесь на форуме или бортовике, на сайты ГБО, смотрите и думайте. 6. Заправку только НАРУЖУ! или Внешнее заправочное Устройство (ВЗУ) или в лючок бензобака. 7. Учтите одно место под капотом маловато, все влияет на комплект оборудования. 8. Впускной коллектор надо СНИМАТЬ, мне не снимали, сверлили маленькой аккумуляторной дрелью. 9. Ставьте варик с сайта 60-2.ru, не пожалеете. 10. Желательно конечно кабель, чтоб не кормить газовщиков излишними приездами для настройки.
| Нед листопада 11, 2012 15:47 |
romanck
ну у меня ограничение по финансам ,так что мне за итальянско-польскую установку + балон Украина и вывод в лючок бензобака загадали 5200 грн. сказали что коллектор нужно обязательно снимать так как будет стружка.
| Нед листопада 11, 2012 16:13 |
acid yellow
сверлите на высоких оборотах дрели и когда метчиком проходите - смазывайте солидолом или салом - не будет стружки и снимать коллектор не надо! если пластиковый - ващще не надо!
| Пон листопада 12, 2012 23:15 |
niki1966
Username = lovatotec Password = lov1958 обновления прошивок и программ Ловато закрыло паролями, вот Вам на всякий случай. Не мое я с сайта взял. сайт: gazmap.ru
| Вів листопада 13, 2012 19:40 |
Мыссык
С каких пор закрыло и что за новости такие???
| Вів листопада 13, 2012 19:48 |
sanch.80
И до Ловато очередь дошла.У меня вон на Альфе изначально без ключа не подключиться. Одним словом дурдом...
| Сер листопада 14, 2012 8:18 |
romanck
поставил редуктор: tomasetto alaska баллон: alikez 42л. (насколько понял то Украина) мозги stag 4 форсунки valtek вывод в лючок бака.
5200 грн.
но надо еще будет в гаи ехать оформлять и платить хз сколько, говорят около 500 грн.
| П'ят листопада 16, 2012 20:57 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
я зарегил, платили 600 грн кажется. хоть бы раз гайцы остановили про газ спросили... лучше б пропил
| П'ят листопада 16, 2012 21:02 |
romanck
родные свечи нужно менять при переходе на газ, и если нужно то на какие?
| Чет листопада 29, 2012 22:43 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Свечи Denso Iridium Power IK20 ставь, не пожалеешь!!! Только про зазор не забудь!
| Чет листопада 29, 2012 23:30 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
и в чем "сенс" таких свечей перед обычными ?
| П'ят листопада 30, 2012 1:23 |
