На сторінку 1, 2  Далі
 Незапланированная езда на" ручнике (Р)"
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Повідомлення Незапланированная езда на" ручнике (Р)"
Незапланированная езда на" ручнике" (Р).
Не открою секрета что датчик стояночного тормоза на панели приборов (Р) дюже блеклый да и реле для мигания его отсутствует,а при включенной панели приборов датчик (Р) стояночного тормоза и вовсе сливается яркой панелью приборов....А кататься с зажатыми колодками не очень то и приятно,вот я и решил попробовать ликвидировать данную проблему....но как оказалось без помощи Кимоводов тут не обойтись.
Во я и решил купить звуковое напоминание о том что ручник "затянут" цена вопроса 13гр.,но тут то и возникли трудности, электрик запросил электросхему(желательно именно узел щиток приборов и ручник) Кимо,а у меня такой нет,может кто поможет(схемой,дельным предложением...и.т.д),заранее признателен?
Убедительная просьба не флудить мне например не смешно...5 км на ручнике сегодня (вот вам и 1 апреля) :(
Востаннє редагувалось skifus в П'ят квітня 01, 2011 14:30, всього редагувалось 2 разів.
П'ят квітня 01, 2011 12:32 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Незапланированная езда на" ручнике (Р)"
а параллельно лампочке его прикрутить?
П'ят квітня 01, 2011 12:37
Клубная карта №: 1011
Бывает немножко ручник потянешь и всё. У самого такое бывало. Стоишь на ровной дороге, дёрнул ручник на 1-2 щелчка. Машина стоит, потом отвлёкся поехал и чувствуешь что как-то не так едет и вспоминаешь что ручник затянут.
П'ят квітня 01, 2011 12:54
Vitja написав:
Вот и я об этом когда на 3 щелчка затянешь тогда она как вкопанная стоит,я именно о 1-2 щелчка (обычно если не горка то так и затягивают)а вот это как оказывается и опасно,ибо ЗАБЫВАЕШЬ!! :wizard:
Братья КИМОВОДЫ У КОГО ЕСТЬ электронная СХЕМА КИМО???
tsvyetkov написав:
лучше напоминалку в телефон
кстати можно еще добавить лампочку типа "я сел в машину", "руки на руле", и т.д.
..в ряди эти варианты можно назвать удобными,скорее даже несерьезными...(tsvyetkov) :P
Убедительная просьба(FireBall)не флудить мне например не смешно(5 км на ручнике сегодня) :(
Востаннє редагувалось skifus в П'ят квітня 01, 2011 13:41, всього редагувалось 4 разів.
П'ят квітня 01, 2011 13:23 WWW
romanck написав:
Вроде как нельзя,так электрик пояснил,я и сам об этом думал....
П'ят квітня 01, 2011 13:40 WWW
Я собственно туда ее и хочу засунуть(в район ручника (между пепельницей и ручником )вернее к ее контактам) но проблема в том что скорее всего нужно ставить с ней и реле(чтобы датчик стоянки при затяжке мигал,да и этого требует сама пищалка ибо она просто может не выдержать и сгореть ,да и монотонный писк хуже прерывистого)...вот как то так ...но без Электронной схемы авто электрик наотрез отказывается работать.
Востаннє редагувалось skifus в П'ят квітня 01, 2011 14:09, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 01, 2011 14:02 WWW
skifus , - извини за флуд...но у меня вообще не работает этот символ( лень лезть в контакты , ремонтировать). Но мне хватило одного раза проехаться на прошлой машине на ручнике и больше такого случая не было. Правда я очень редко пользуюсь ручником...А схемы ищи в разделе литература..Там все схемы выложены...
П'ят квітня 01, 2011 14:39
FireBall я облазил все темы ,но увы искомой схемы не обнаружил, поэтому и вышел с предложением ко всем Кимоводам!
П'ят квітня 01, 2011 14:41 WWW
skifus написав:
ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТВОЕЙ ИГРУШКИ
можешь установить в подголовник, чтобы лучше слышать.
Востаннє редагувалось ACTECO в П'ят квітня 01, 2011 15:23, всього редагувалось 2 разів.
П'ят квітня 01, 2011 14:52
Спасибо!!! но на счет подголовника это вряд ли я пока на слух не жалуюсь.... а что за "конечник ручника" то?
Востаннє редагувалось skifus в П'ят квітня 01, 2011 14:57, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 01, 2011 14:55 WWW
skifus написав:
электрик запросил электросхему :(
Прежде всего смени электрика
Бортовой журнал
П'ят квітня 01, 2011 15:01 ICQ
+ 100...
П'ят квітня 01, 2011 15:02
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
skifus написав:
Кнопка массы, типа как на двери для включения света в салоне!
Выхода нет только из гроба!
П'ят квітня 01, 2011 15:16
Согласен никто не застрахован от ошибок вот вам символ и фото,от себя добавлю что символ (Р) горит (работает) только при включенном зажигании.
Востаннє редагувалось skifus в П'ят квітня 01, 2011 15:47, всього редагувалось 2 разів.
П'ят квітня 01, 2011 15:21 WWW
sander написав:
skifus написав:
Зачем усложнять конструкцию ...так мы до датчиков движения докатимся...и что дальше то?
П'ят квітня 01, 2011 15:30 WWW
Автомобиль: VW Caddy
skifus, ты ведь указывал в первом фото что светился символ, который я указал красной стрелкой? Значит не тот указал? :)
П'ят квітня 01, 2011 15:34
Берем реле. Запитываем минус от концевика ручника, плюс от замка зажигания. И подключаем через это реле "пищалку". Получаем в итоге: включаем зажигание- пищит, значит тачко на ручнике, не пищит- можно ехать. При выключенном зажигании пищать не будет, что нам и нужно.
Бортовой журнал
П'ят квітня 01, 2011 15:43 ICQ
Мыссык написав:
Зачем в обще лишний раз лезть в зажигание то? Вариант ACTECO по моему лучше всего. Жаль что схемы так я и не нашел...
П'ят квітня 01, 2011 15:52 WWW
эта схема для электрика
П'ят квітня 01, 2011 16:55
могу посоветовать проще вариант - всегда если надо пользоваться ручником ставим на 3 щелчка. тогда вообще тронуться не реально, я уже дважды попадал :)
Суб квітня 02, 2011 20:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Езда в пробках (правильность нажатия педалей)
VITIK
Вів серпня 19, 2008 10:53
mikhadze Переглянути останнє повідомлення
