 Сошла с ума стрелка спидометра!
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Повідомлення Сошла с ума стрелка спидометра!
Доброго времени суток! Пишу обычно мало, больше люблю читать, тем более что машинка проблем не доставляет. Но вот сегодня неприятность с которой не знаю как разобраться, и в поиске ничего подобного не нашел. Вобщем выехал с работы, первая-вторая-третья-четвертая... и когда уже по привычке на 60 включаю пятую и неспеша еду - вижу как стрелка спидометра продолжает двигаться в сторону максимальной отметки. Через 20 секунд я уже " ехал с рекордной скоростью для своей РЫЖЕЙ БЕСТИИ " - стрелка легла в крайнем правом положении и немного подергивалась. :-D Обороты стабильные, пройденный путь БК показывает, панель приборная в норме, вобщем все как обычно. Приехал домой - обнулил БК - не помогло. Снял спидометр, один разъем с проводами ввел меня в заблуждение, т.к привык видеть тросики идущие к спидометру (еще со времен предыдущей таврюхи).
Вобщем не долго думая -решил спросить у общественности -кто что думает по этому поводу? Как у нас организован привод спидометра? Спасибо!
П'ят серпня 06, 2010 17:56
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Сошла с ума стрелка спидометра!
Возможно что вышел из строя датчик скорости, который находится в КПП.
П.С. У меня на джагги подобное было пару раз, но после перегазовки на нетралке все проходило.
Временно пешеход.
П'ят серпня 06, 2010 19:43
А как добраться к нему? Где находится?
П'ят серпня 06, 2010 19:55
З нами з: Суб липня 18, 2009 23:47
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
Ка7
Надо было скорей снимать на мобильник и выкладывать сюда: Максимальная скорость Кимосяки
Другого такого шанса может и не быть…
Спидометр там электронный, по последнему слову техники…
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
П'ят серпня 06, 2010 20:12
Если датчик скорости, то и одометр тоже бы врал.
П'ят серпня 06, 2010 20:13 WWW
на Джаге где-то на форуме уже описывали данный трабл 2-3 человека - что-то с проводкой, передергивали по-моему штекер подключения к щитку, или просто пошевелили проводку и больше вроде как не повторялось...
это конечно не способ, но что есть то есть....
П'ят серпня 06, 2010 20:21
Снять на мобильник я и сейчас могу, так как стрелка за 200 и осталась, назад не вернулась. Так что при этой скорости еще и расход получился бы литров 5 :-D :-D . Чует мое сердце что это механика самого спидометра глючит... У нас в Днепропетровске вторую неделю 40-42 выше нуля...
П'ят серпня 06, 2010 20:22
Ка7
То есть при выключенном зажигании, стрелка так на 200 и остаётся?
Это плохо, похоже, что что-то с возвратной пружинкой стрелки, хотя как на Кимо этот механизм организован, не знаю.
Есть ещё вариант, конечно бредовый, отсоединить аккумулятор на 15 мин. Может и поможет, чем чёрт не шутит…
Пробег 29000
П'ят серпня 06, 2010 20:35
Ка7 написав:
У меня не вызывает никакого сомнения Ваша правота: не датчик, а сама "механика спидометра" - прибора в салоне в данном случае виновата (исправный прибор не может показывать больше чем сигнал, который на него поступает!).
П'ят серпня 06, 2010 20:44
клему снимал, не помогло. Завтра буду пытаться "внедриться" в спидометр...
П'ят серпня 06, 2010 20:46
Вобщем разобрал спидометр... Привод стрелки состоит из двух маленьких катушек, и четырех маленьких шестеренок (с трудом собрал после разборки, так что никому не рекомендую туда соваться) Шестеренки целые, видимых повреждений никаких нет, но схема работы мне осталась непонятна. Заодно с разборкой почистил и протер все контакты, поставил принудительно стрелку спидометра на 0. Собрал, завел, тронулся - то же самое, блин. Стрелка медленно но уверенно с небольшими подергиваниями двинулась к 200 км\час. При остановке на холостых останавливается, а при движении опять начинает двигаться, причем абсолютно не пропорционально набираемой автомобилем скорости.
Проблема осталась. Вопрос к знатокам! Где на коробке датчик скорости, как к нему добраться?Хочу исключить все варианты перед заменой приборной панели.
Суб серпня 07, 2010 12:27
Ты когда на месте стоишь, стрелка показывает скорость? Одометр на месте считает километраж? Обороты на ХХ повышенные?
Суб серпня 07, 2010 14:38 WWW
когда на месте стою стрелка показывает скорость, когда глушу машину -стрелка на 0 не возвращается, остается на той скорости до которой успела дойти... сейчас лежит на 220 км\час
Обороты на ХХ нормальные 700-800, одометр считает только при движении, и считает правильно....
Суб серпня 07, 2010 14:47
Ну тогда датчик скорости ни при чём.
Суб серпня 07, 2010 15:09 WWW
Ка7 написав:
когда на месте стою стрелка показывает скорость, когда глушу машину -стрелка на 0 не возвращается, остается на той скорости до которой успела дойти... сейчас лежит на 220 км\часОбороты на ХХ нормальные 700-800, одометр считает только при движении, и считает правильно....
сначала попробуй отключить датчик скорости если стрелка вернется на 0 значит неисправен сам датчик или плохой кантакт в разъеме.Датчик скорсти работает по принципу датчика Холла 6 импульсов на один метр.
Суб серпня 07, 2010 19:25
Клубная карта №: 144
Вот же лень людям ПРОСТО ДУМАТЬ. И, не думая, что-то советовать.
Ясно же написано, что одометр работает нормально. Значит, и датчик в коробке передач исправный...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Нед серпня 08, 2010 12:34
З нами з: Вів червня 10, 2008 15:12
У меня та же проблема. Сначала все было нормально потом в какой то момент стрелка подскочила к 40км и грубо говоря это положение стало точкой отсчета, то есть 0 км. Замерил скорость если считать 40км нулем то нормально меряет не врет. Какое то время поездил так потом разобрал спидометр и вернул стрелку в нормальное положение. пару дней все было нормально а потом стрелка стала заскакивать произвольно на любое количество делений, самое смешное что уловить момент когда она заскакивает не смог, пока смотрю она "нормально" то есть если при выключенном двигателе стрелка стоит в каком то положении и это положение считать за 0км то в процессе езды скорость показывает нормально. Разобрал спидометр еще раз на вид вроде повреждений никаких. Где искать в чем проблема?
Сер квітня 17, 2013 21:01
проблема в моторчике привода стрелки. Обмотка в катушке (отвечающая за возврат стрелки) порвана. перемотать ее практически нереально, хотя читал что некоторые таки умудрялись. Проще перепаять сам привод стрелки. Я в свое время привода не нашел, покупал приборку новую. Старая лежит. В ней еще 3 таких же привода рабочих. Если найдете электронщика, который перепаяет - договоримся на взаимовыгодных условиях)))
Чет квітня 18, 2013 10:27
 [ 18 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ошибка суточного одометра и спидометра
в Chery Crosseastar
Влад1974
Пон серпня 13, 2018 9:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Точность показаний спидометра
Alex-UNO
39
8398
Вів серпня 06, 2013 18:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Проверка спидометра (не скручивание)
в Автосалоны и сервисы
Sergey56
Пон листопада 09, 2015 19:54
Sergey56 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Погрешность спидометра и GPS
RedFox
22
4999
Сер вересня 03, 2008 20:41
XaTaPro Переглянути останнє повідомлення
