На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Круиз-контроль для Chery Kimo
З нами з: Суб жовтня 08, 2011 15:02
Повідомлення Круиз-контроль для Chery Kimo
Здравствуйте.
Представляю обобщённую информацию по круиз контролю Lite On AP900C на Chery Kimo.
Информация, фотографии и инструкция по установке круиз контроля Lite On AP900C здесь.
Покупал здесь http://www.soivs.lv/public/?id=62&ln=ru
E-mail: soivs@mionspro.lv
Контакт: Andrejs Slaikovskis
Комплект круиз контроля Lite On AP900C с ручкой управления CM35 и проводом на педаль газа 190-5002360 обошелся в 245 евро с учетом доставки и таможенным оформлением.
Устанавливал и настраивал сам.
Отвечу на вопросы, которые по существу, т.е. касающиеся только круиз контроля (покупка, установка, настройка и эксплуатация).
Всего хорошего.
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Востаннє редагувалось grandfather в Чет лютого 09, 2017 1:37, всього редагувалось 17 разів.
обновление информации
Вів травня 22, 2012 21:02 ICQ
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Круиз-контроль для Chery Kimo
Проголосовал - 1.
Причин несколько.
1. как уже говорил Панаскин "Машина не того класа". Если купил машину за 10 тыс. у.е. зачем в неё вкладывать ещё 20 тыс. на всякие допы если можно купить уже с завода готовую за больше сумму.
2. У меня режим езды больше по городу, а в вечной пропке не сильно круиз и нужен.
3. Даже когда еду на большие расстояния (максимум было 1000 км в одну сторону) то по нашим дорогам лучше машину держать в полном контроле. А то только включишь круиз, расслабишь ногу и сразу влетишь в яму!!!
Сер травня 23, 2012 8:40
у нас реально где можно ехать с круизом это трасса Киев-Борисполь и примерно 300-350 км Одесской трассы, рпавда на Одесской ща поставили несколько мобильных постов так что расслабиться все равно нельзя под Киевом все равно сильный трафик с круизом не поездишь
за девайс менее 100 у.е. можно думать если же будет стоить как waeco от 300 то ИМХО лишняя трата
Сер травня 23, 2012 8:43 ICQ
Мне смешно наф круиз в киме )))))) проше машину поменять!!!!!!
Сер травня 23, 2012 8:50 ICQ
Нелишний девайс! Все упирается в цену вопроса!
Сер травня 23, 2012 19:17 WWW
Хочу шоб было и шоб недорохо.
Бортовой журнал
Чет травня 24, 2012 21:35 ICQ
Подогрев зеркал: за все время понадобился только один раз.
Дворники с регулируемой паузой: довольно удобная вещь, когда небольшой дождь или туман выставил паузу и они не мельтешат лишний раз перед глазами, и рукой не щелкаешь.
Чет травня 24, 2012 23:38
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Для желающих КК
Круиз-контроль КК своими руками.
Пример: http://oklik.utk.ru/proect/kk/
В июне сделаю что ни будь подобное (только по своему: при движении нажимаем кнопку - и эта хрень должна держать эту скорость до нажатия на педаль сцепления или срабатывания датчика ГУР) - так чисто поржать! :D
Православный..
Суб травня 26, 2012 12:56
Я так понял,что большинство на форуме интересует круиз контроль,только лиш потому,что о нем хочется поговорить.А устанавливать его на КИМО никто и никогда не будет -кроме одного человека.
Суб травня 26, 2012 21:18
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Круиз вещь замечательная, и в моем понимании технически довольно легко реализуема : PIC контроллер, запоминающий скорость при нажатии кнопки и имитирующий сигнал педали газа или дроссельной заслонки, и то и то у нас электронное.
По себестоимости это устройство должно баксов 10-20 стоить, пусть в 2-3 раза производитель по жадности поднимет цену: баксов 60-70 выходит.
То что на сайтах обсуждается КК с ЖК дисплеями - не нужно громоздко и сложно, ну и цена накручивается большая.
Суб травня 26, 2012 21:30
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я каждый год пару раз делаю крюк в 1200 в каждую сторону, Что М10 что М4 позволяют спокойно ехать на круизе (особенно ночью) Так что при цене 60-70 баксов я себе установлю. В финку так вообще сказка - там без него как то не уютно.
Опять за рулем
Нед травня 27, 2012 9:35
реализуемо 100%, занимаюсь этим.
Пон травня 28, 2012 12:55 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а как в работе? вещь нужная или баловство
Сер червня 06, 2012 16:30
конечно нужная.
Сер червня 06, 2012 17:16 ICQ
Ну и какие впечатления.Только честно.
Сер червня 06, 2012 21:25
извини не увидел, отличные впечатления, ненадо переключать режимы при разном дожде.
Чет червня 07, 2012 20:30 ICQ
Приветствую.
Круиз контроль куплен и приехал из Европы.
Уже началась работа по его установке.
На данный момент сделано:
1. Установлена ручка управления.
2. Подключен провод к клемме +30 замка зажигания.
3. Подключен провод к клемме +15 замка зажигания.
4. Подключен провод к спидометру.
5. Подключен провод к тахометру.
Продолжение следует...
Чет червня 28, 2012 20:13 ICQ
Приветствую. :-)
Круиз контроль установлен. Обкатан 100 км.
Не привычно конечно, но неописуемые ощущения.
Ура и теперь есть Kimo c круиз контролем. :idea:
Обращайтесь, объясню, что и как.
:cars:
P.S. 01.07.2012 года сделал следующее:
1. Подсоединил провода к педали тормоза
2. Подключил специальный комплект проводов на педаль газа.
То что нужно сделать, но не сделал.
1. Нужно подсоединить провода с концевиком педали сцепления, но этот концевик, который стоит на kimo работает не так как нужно для круиз контроля.
Когда педаль сцепления не нажата (отжата) цепь разорвана (ток не течет), а при нажатии на педаль сцепления через концевик идет ток 12 вольт, а для круиз контроля нужно, чтобы ток был постоянный на входе и на выходе, но при нажатии был разрыв цепи.
Эта не такая и проблема, так как я взял сигнала оборотов двигателя, существует заброс оборотов при переключении передач, но не критичный. Этот вопрос решится в ближайшие дни, подумаю.
Для справки педаль газа у Kimo, как у следующих авто:
Hyundai Sonata 2.4,
Chrysler Sebring,
Dodge Avenger, Caliber
Mitsubishi Outalnder, Lancer > 2008
Peugeot 4007
Сitroen C-Crosser.
Разъем педали газа одинаковый, но при подключении комплекта проводов (он специальный), необходимо снять штатный разъем и установить разъем из комплекта круиз контроля, соблюдая при этом порядковый номер проводов.
Обучение всех систем (педаль тормоза, педали газа, модуля управления, тест на скорость и обороты) прошло без ошибок и с первого раза!!! Запускал 3 раза тест по кругу перед выездом!!! Можно газовать даже ручкой управления круиз контроля (при желании тронуться с места) не нажимая педаль газа (в тестовом режиме)!!!
Все работает исправно!
Информации много у меня. Готов разместить все инструкции, которыми пользовался, в том числе и на русском языке.
Нед липня 01, 2012 22:21 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Геркон, и маленький неодимовый магнит (можно выковырять из старого сидирома), и немнога клея! :D Дёшево, надежно, НЕУБИВАЕМО!! :)
Мой бортовик
Нед липня 08, 2012 1:04
Мастер года 2012
Люди кто подскажет, где можно отдельно найти такой рычажок для круиза, как выше на фото?????
Сегодня общался с товарищем, он месяц назад себе КК на Ланос поставил! Делал сам, с нуля, с прошивками сказал проблем нет, деталей на ланос гривен на 500 вышло, но ставить будет, сказал, по 2500грн!!! (Сказал, что так дорого из за троссиковой ДЗ, не электронной педали газа; нужно сервопривод тулить и т.д.) Функциональность не отличается от заводской!!!
Круиз на Кимо, - гривен 400-500максимум(там деталей на 100-150грн), без установки (за установку не спрашивал, так как там действительно, всё самостоятельно можно сделать)!!!
Кому интересно, могу узнать подробней!
Мой бортовик
Нед липня 08, 2012 1:40
 [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45849
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал donDiego (Kimo)
donDiego
128
42530
Суб квітня 02, 2016 8:46
donDiego Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал bigbo (KIMO)
bigbo
19
7586
Сер червня 15, 2011 11:26
bigbo Переглянути останнє повідомлення
