 Chery Kimo Перенос генератора на место гидроусилителя
З нами з: Пон січня 24, 2011 15:14
Автомобиль: kimo
Повідомлення Chery Kimo Перенос генератора на место гидроусилителя
Генератор CHERY KIMO ремонт генератора часто приходится делать :-(((
Тему какого-то Лешего убрали из форума KIMO, как будто я пишу о колбасе а не о генераторе CHERY KIMO
Предлагаю обсудить данную тему в связи с тем что генератор у наших KIMO уязвим и как показала практика ходит не долго.
1. Расположен вблизи источников брызг воды от колеса и достаточно низко учитывая глубину наших луж. Искупать его довольно просто даже если ставить всяческие защиты.
2. Расположен в непосредственной близости возле выпуска, причем стороной регулятора напряжения. Хота там стоит защитный экран, думаю температуры там не низкие.
3.Гидроусилитель находится в самом доступном месте, хотя доступ к нему не нужен. Мало того, зачем было тянуть гидрошланги на верх вокруг мотора где и так тесно. Можно было расположить его внизу на месте генератора практически рядом с рейкой. При том что насос гидроусилителя компактнее, там ему самое место.
4.Если ломается гидроусилитель, доехать можно. А если ломается генератор-нет
Таким образом открывается свободный доступ к гене. Не нужно лезть под машину. Не нужно снимать чтобы поменять щетки или регулятор напряжения. Не нужно карячиться чтобы натянуть ремень. Сплошные плюсы.
Что для этого необходимо :
1. Учесть что Гена и Гидро вертятся от разных ремней со шкивами разных диаметров. Скорее всего придется либо менять шкивы, либо... еще не придумал.
2. Подобрать гидрошланги под новое расположение либо переделать штатные (укоротить)
Как-то так
:welcom:
Востаннє редагувалось instabus в Чет січня 31, 2013 17:06, всього редагувалось 3 разів.
Сер січня 30, 2013 12:30
Повідомлення Re: Перенос генератора на место гидроусилителя
На ку-ку та же проблема и такой же генератор :) Я как-то узнавал, на паре СТО даже брались переделать ($600-$800). Технически проблем там особо и нет - сделать крепления, а проводочки и трубочки перекладываются.
На той что по-дороже (это тюнинг-ателье) предположили, что возможно, китаёзы засунули гену вниз для лучшего охлаждения.
Сер січня 30, 2013 12:48 WWW
Светлая мысль.Действительно,на кой его туда запихнули?
Сер січня 30, 2013 13:15
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Если ломается генератор, то при исправном аккумуляторе еще неделю ездить можно :) (по крайней мере летом)
Мой бортовик
Сер січня 30, 2013 19:18
Все эти "плюсы" (которые сложно назвать плюсами) с лихвой перекрываются офигенными минусами, а именно:
Прошу не придавать большого значения моим словам, просто выразил свое мнение.
Бортовой журнал
Сер січня 30, 2013 19:31 ICQ
Машине без малого 4 года, проблему с генером решал не раз, но это на много проще чем переделать то что Вы предлагаете.
Сер січня 30, 2013 19:44
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
за сумму переделки можно купить 8-м генераторов, оно того не стоит.
Чет січня 31, 2013 9:39
Тему в топку.
Бортовой журнал
Чет січня 31, 2013 9:47 ICQ
Зачем так категорично? На других авто, во всяком случае тех, что я смотрел сам, генератор находится вверху. А у нас чуть ли не нижняя точка. Я не раз снимал генератор - на редкость загаженный, вся пыль, камни, грязь с дороги - всё на него. А потом удивляемся почему так быстро подшипники и щётки приходят в негодность. Однозначно - там ему - не лучшее место.
Чет січня 31, 2013 11:00 WWW
Повідомлення Re: Chery Kimo Перенос генератора на место гидроусилителя
70 тыс - и на других машинах желательно менять щетки/подшипники. но ради того, чтобы удобней крутить гайки такое делать не стану!
зы: стоят с первой сотни км нештатные подкрылки и алюминиевая защита ремня. (сам доделал) - грязи не больше чем на муле.
Чет січня 31, 2013 22:54
З нами з: Суб вересня 21, 2013 2:03
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
самий ліпший варіант купити друге авто де генератор знаходиться в легкодоступному місці))))) вибачте не втримався
Суб вересня 21, 2013 6:47
ага ,майбах. ОН тоже где то 7 куе зелени стоит.
Нед вересня 22, 2013 9:22
 [ 12 повідомлень ]
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Tigrik-007
120
33191
Вів травня 28, 2013 9:03
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал blacky (Kimo)
blacky
Пон травня 31, 2010 22:38
blacky Переглянути останнє повідомлення
