На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 134  Далі
Повідомлення Вопросы о печке
очень долго греется печка минут 20 до нармальной температуры .Зимой замурзнуть можно :shock:
Нед вересня 14, 2008 22:38
Повідомлення Re: как греет печка
придётся запуск на зиму ставить :(
Нед вересня 14, 2008 23:01
Я лучше подогрев сидушек поставлю, чёт стремновато мне с автозапуском сигналку ставить. Особенно с такими руками как у нас на фирменных СТО. :wizard:
Нед вересня 14, 2008 23:12
у кого из вас есть опыт эксплуатации других авто? ни у кого? а есть все таки! так вот! вспомните когда печка становиться теплой в любом другом авто! правильно: когда двигатель прогревается и начинает нормально работать...
Пон вересня 15, 2008 9:12
Еще зимы не было, чтобы можно было адекватно говорить о работе печки.На моей старой Славуте печка грела будь здоров, но выбрать на ней такой режим чтобы было комфортно очень трудно.По мне пока печка работает нормально. Дальше будем смотреть при морозах.
Пон вересня 15, 2008 9:29
З нами з: П'ят липня 25, 2008 16:53
Автомобиль: КІМО
Раскажу немного о печке. 2 дня ездил у нас было холодно и пришлось включать печку. Сразу вкулючив все запотело внутри - но после прогрева салона все стекла стали нормальными. У нас очень хорошие как по мне вентиляторы - воздух гонят отлично!
ВОЛОДЯ с КІМОЗображення Зображення
Пон вересня 15, 2008 10:43
mikhadze, karakurt74
Речь идет о том, что печка долго прогревается. Про плохую работу вентиляторов никто и слова не сказал.
В Ауди100 - тепло выдает печка после 2-ух минут как включил, на Ланосе после 5 мин, продолжать? :)
Пон вересня 15, 2008 11:19
Богдан
при холодном двигателе? засекаем 5 мин. - и о чудо кима теплом повеяла :D
Пон вересня 15, 2008 12:09
Клубная карта №: 341
При прогретом двигатели печка греет хорошо, и стекла не запотевают. У меня другой трабл на эту тему: Двигатель очень долго прогревается при температуре ниже 13 градусов, но самое веселое, то что когда включаешь печку(хотя бы на середину красной зоны) то температура двигателя начинает падать. Весной думал, кажется, но теперь уверен. похоже термостат не работает(заклинивший).
Пон вересня 15, 2008 18:18 ICQ
Проверил печку, забираю свои слова обратно, после 5 мин. работы двигателя печка подает тепленький воздух, после 10 - уже жарко. Просто за 10 мин. проезжаешь довольно большое расстояние, потому и кажется, что долго не греет. Осталось проверить падение температуры двигателя при включении печки.
Пон вересня 15, 2008 18:47
З нами з: Вів липня 08, 2008 2:18
да нормально греется печка, вполне адекватно.
если надо быстро разморозить - ставь заслонку, потом снимай.
воздух греется как движок прогревается, а он прогревается вполне нормально. С ауди не сравнивал, но с "обычными" мафынками - вполне адекватно.
Пон вересня 15, 2008 21:29 WWW
З нами з: Сер серпня 20, 2008 15:24
Не,ребята-печка работает оч хорошо.Все зависит от прогрева двигателя.Во время дождя машинка распотевала в течении трех,пяти минут.Не знаю как в Ауди,но во всех машинах,которые были у меня-работа печек,определенно,такая же!Шо вы хотите,шоб прям сразу Африка!
Пон вересня 15, 2008 22:26 ICQ WWW
З нами з: Чет серпня 28, 2008 13:45
Печка работает хорошо, четез 5 минут теплый воздух поступает. И обдув стекол нормальный, быстро сдувает осевшую влагу. Вот про подогрев сидений стоит подумать перед предстоящими зимними морозами. Пока двигатель прогреется, и солон, то заднее место можно будет отморозить. Или танцевать вокруг пока нагреется. :-o
Пон вересня 15, 2008 23:03 ICQ
:) Парочку подушек под задницу и бУИт нам счастье!!!Эт шот вы совсем тучи сгустили! :-D
Вів вересня 16, 2008 19:02 ICQ WWW
Пічка починає подавати тепле повітря досить швидко 4 - 6хв. Порівнюю із Лацетті... а щоб швидше було, ставимо забор, щоб повітря брало із салону, а не з вулиці! :bye:
Чет вересня 18, 2008 2:00
так говорят и пишут об этой заслонке постоянно и в мануале есть инфа, только многи лениво видимо читать. :-D
П'ят вересня 19, 2008 15:30 WWW
чтоза заслонка не слышал про неё? :o
П'ят вересня 19, 2008 17:17
заслонка предотвращает попадание воздуха извне в салон мафынки.
включается кнопочкой в нижем ряду под регуляторами температуры (смотри стрелку которая заворачивается обратно), таким образом внешний (холодный) воздух не попадает в салон и он (салон) быстро прогревается. Это есть на всех машинах, только многие предпочитают замерзать или ездить с запотевшими стелками, чем включить заслонку на 5 мин. (не больше иначе килорода не хватит) :wizard:
П'ят вересня 19, 2008 18:19 WWW
Клубная карта №: 1061
Подскажите пожалуйста какой выставить режим когда идёт холодный дождь, чтобы и печка работала и стёкла не запотевали?
Востаннє редагувалось VPK в Нед вересня 21, 2008 9:02, всього редагувалось 1 раз.
Суб вересня 20, 2008 23:19
теплый воздух - обдув на стекло... если хочешь быстро распотеть стекла - кондиционер + теплый воздух
Суб вересня 20, 2008 23:37
 [ 2666 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 134  Далі
Eko
809
113484
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10951
Нед червня 17, 2018 10:14
Lisa
227
55496
Чет вересня 02, 2021 13:59
