На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Далі
 Механизм сцепления, концевик на педали
З нами з: Нед березня 23, 2008 13:32
Повідомлення Механизм сцепления, концевик на педали
Сегодня случайно нога попала под педаль сцепления.Потянул ногу вместе с педалью к себе и педаль пошла вверх.Я конечно не понял что за фокус.У меня служебная "шевроле",я попробовал потянуть педаль на ней к себе не идет.Я конечно сразу на СТО,там посмотрели и сказали что это конструктивная особенность и что на остальных Кимо также.С педалью конечно все нормально,просто я с таким ни на одном автомобиле не сталкивался,хотя владельцы ВАЗов говорят,что у них также.Что скажете 8-)
П'ят квітня 04, 2008 18:27
Сцепление настраивается очень просто, снизу под капотом (возле колеса со стороны водителя) на конце тросика сцепления гайка, которая крутится (по часовой – педаль в вверх, против – вниз).
:D
Сер квітня 16, 2008 15:42 ICQ
Так что со сцеплением,это нормально, что педаль свободно ходит вверх?
Сер квітня 16, 2008 21:43
Вверх она ходит но на пару см, неболее, мне не мешает. Вот когда педаль надо было давить в пол чтобы переключить передачу вот это мешало, а щас отлично (тока непривычно немного) :-P
Чет квітня 17, 2008 9:51 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Тогда объясни мне - как может педаль абсолютно спокойно подниматься вверх - если там тросик? У меня есть предположение что регулирует гайка под капотом и мне кажется что нет ПРЯМОЙ связи между тросиком и педалью...скорее всего внутри есть шток...вот его длину (выход, вход) и регулируют тросиком, а педаль уже соприкасается с этим штоком...хотя может я и не прав.....
Чет квітня 17, 2008 10:44 ICQ
Автомобиль: свой
Igorsan
Дело в том, у нас Кимо и Джагги, движки абсолютно одинаковые!
Как отписался уже ValeraS, там действительно тросик, и принцип регулировки сцепления эдентичен Джагги!
Сам присутствовал при регулировке ValeraSу!
Чет квітня 17, 2008 11:56
Igorsan написав:
Вполне возможно, что ПРЯМОЙ связи между тросиком и педалью нет, но когда оттягиваешь педаль вверх тросик уходит вперед от машина, а педаль вниз тросик подтягивается на себя, а что там между тросиком и педалью невидно :D
Чет квітня 17, 2008 12:03 ICQ
Как мне на станции объяснили, то педаль уходит свободно вверх ( и не на пару см.) на всех Кимо, получается , что этот недостаток заводской , а как его исправить на станции не вкурили еще.Или это совсем и не недостаток?
Ты кстати со своим сцеплением разобрался?Куда нужно крутить гайку чтобы подтянуть сцепление, по часовой или против?
Чет квітня 17, 2008 19:44
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
и как его подтянуть задняя плохо включается
Чет квітня 17, 2008 21:45
jeton написав:
Настраивается очень просто, снизу под капотом (возле колеса со стороны водителя) на конце тросика сцепления гайка, которая крутится (по часовой – педаль в вверх, против – вниз). Что бы найти тросик пусть кто то на педаль нажимает а вы смотрите что двигается :D
П'ят квітня 18, 2008 15:15 ICQ
ValeraS написав:
Igorsan написав:
Цитирую из описания КИМО:
..."Трансмиссия Чери Кимо состоит из 5-ступенчатой коробки передач со встроенным дифференциалом и механизма сцепления с гидроприводом..."
Это выложено на нашем сайте в разделе "Информация"
Пон квітня 21, 2008 15:10 ICQ
Igorsan ,ну где на кимо гидравлика то?... смотрим фото снизу авто
http://newcars.ua/testdrive/chery/kimo/ ... estvo.html
Чет квітня 24, 2008 9:38
По поваду поднятия пидали в верха: эта дествительно есть и это дествительно нормально так как при лобовом столкновении пидали в данной модели Чери а именно "кимо" складываютса чтобы не пренисти вреда вада ногам водителя!
П'ят квітня 25, 2008 11:51
Клубная карта №: 1061
Друзья, решил подрегулировать сцепление ( поднять немного педаль), закрутил гайку наверное много, потому что педаль сцепления сильно поднялась. Предачи со скрежетом и не включаются. Отпустил гайку назад , педаль немного опустилась, передачи включаются. Вопрос: должна была поднятся педаль?, выжатая она всё равно упирается в пол(может быть чуть меньше чем раньше).
Суб липня 05, 2008 13:25
В том весь и смысл этой гайки, когда ты её закручиваешь, педаль поднимается, соответсвенно момент выжимания при котором происходит переключение передач - поднимается от нижней точки - вверх, таким образом тебе НЕ надо выжимать педаль до пола, т.к. сцепление происходит уже выше....ты выжимаешь педаль до пола по привычке..
Регулировку надо делать под себя, как тебе удобно...я например совсем немного подкрутил гайку.....т.к. мне так удобно....а кому-то удобно чтобы высоко хватало....
Пон липня 07, 2008 19:22 ICQ
Повідомлення Концевик педали сцепления
Что за концевик стоит на педале сцепления (нажимается когда поднять педаль до упора вверх)?
Вів серпня 05, 2008 13:38
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
заметил датчик на педали сцепления на верху который не нажимался когда педаль отпускеш ,отрегулировал ,может кто знает для чего он ?
Пон вересня 22, 2008 22:13
Что за датчик, где стоит, что регулировал? Если можно фото датчика.
Сер вересня 24, 2008 13:20
нету фото сам заглени в салоне, мне когда сцепление настраивали под меня видимо не посмотрели пришлось самаму лесть с фанариком и настраивать 8-)
П'ят вересня 26, 2008 17:48
Так где он стоит и как настраивать???
П'ят вересня 26, 2008 21:01
 [ 830 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Далі
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Сер жовтня 17, 2012 21:18
KULAK Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Нед грудня 21, 2014 18:02
Владимир C Переглянути останнє повідомлення
LOKO-1982
Суб серпня 16, 2014 10:10
