На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  Далі
 ГУР, рулевая рейка
Повідомлення ГУР, рулевая рейка
Ездил сегодня в Хмельницкий это где-то 250 км в две стороны.
и вот в пути дого не мог понять что не так-почему постоянно в мелкие ямки попадаю-скорость есть и естественно подвеска звучит.
и вот пришло озарение-у меня "ватный руль" стал,люфт появился.так сразу напрягся однако.
вот такая байда
предварительно советы может есть?
хотя на ТО надо валить ,а то еще пролечу мимо гарантии (((
П'ят серпня 15, 2008 21:55
З нами з: Нед березня 23, 2008 13:32
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
По поводу ватного руля у меня было похожее,только машина еще трассу стала плохо держать.Проблема решилась заменой стоек по гарантии.
П'ят серпня 15, 2008 22:11
Повідомлення проблема
у меня в машине появился стук отдающий в руль, особенно проявляется на неровной дороге при повороте руля
Вів вересня 23, 2008 13:17
Клубная карта №: 341
Повідомлення Re: проблема
Аналогично. Если точнее то при повороте в вправо. На станции все трусили, дёргали пытались подкрутить - и ничего, все как было так и осталось. :(
Вів вересня 23, 2008 13:35 ICQ
З нами з: П'ят травня 23, 2008 15:23
Ну и я тогда тоже отмечусь. Стук есть. Сейчас подкачал колеса до 2.2, стало лучше, но окончательно не прошло. Проявляется именно при повороте руля ( в какую сторону - не замечал) и одновременной езде по неровности, к примеру проезде рельса моста. Думаю дождаться ТО и обратить на него внимание сервисменов.
Вів вересня 23, 2008 16:56
Да наверное на всех Кимо эта проблема. А официалы каждый раз делают удивленные глаза и что- то крутят под капотом.....
Вів вересня 23, 2008 17:08
kolbasko написав:
Анлогичная ситуация(причем с первых дней) - на СТО ответ из разряда Китайского качества и главное - суперконструктивных особенностей БЭЗОПАСНОЙ рулевой колонки. На самом деле обычные валы с карданами.
А вот почему стучит - вопрос.
Разобратся почему происходит и самое главное что с этим делать очень важно,т.к. стуки усиливаются(Наши б...кие дороги активно этому способствуют)
Сер вересня 24, 2008 15:33 WWW
У меня как стучало с самого начала, так и стучит. Уже 9821км. В начале октября поеду на ТО, попробую решить. Наверное поеду на Корн (Бош Сервис на Чапаевке), у них хоть стенд есть.
Сер вересня 24, 2008 18:15 ICQ
рыжик написав:
Аналогічна ситуація... :wizard: ... як вправо, так і вліво при повороті руля наблюдається стук, особливо на дрібних ямках!
Я здається знайшов звідки він.. якщо на незаведеній машині потягнути руля на себе (з зусиллям) і відпустити, то ми почуємо такий самий звук.. десь є люфт... але не знаю як і де.. мені здається такого не має бути!
Сер вересня 24, 2008 19:03
serjant написав:
рыжик написав:
Ну а хто про руль щось скаже? Чи може нівкого такого немає і нікого це не турбує? :o
П'ят вересня 26, 2008 14:36
У меня вопрос ко всем Кимоводам. При езде по прямой руль стоит не ровно ,а слегка завален вправо(относительно пластиковой коробки под рулем).Машину в стороны не тянет.Развальщик пытался выставить руль ровно , но у него так ничего и не вышло.У всех руль стоит ровно?(При езде по прямой)
Пон вересня 29, 2008 16:51
первоначально стоял не ровно... после ТО-0 - немного подровняли... сейчас опять кривоватый... кстати скорее всего изза люфта - на незаведенной машине (без работы гидра) - руль имеет небольшой люфт
Пон вересня 29, 2008 16:53
Пробовал без г.ус-ля - люфта нет . Может гады пластиковую коробку криво ставят?
Пон вересня 29, 2008 17:06
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня руль ровно стоит. 2 раза проверяли развал на ТО - развал нормальный и руль ровно :drag:
Пон вересня 29, 2008 18:05 ICQ
У меня тоже в рулевом был люфт. Оказалось китайци просто забыли гайку затянуть, пришлось снимать подушку и самому затягивать.
Вів жовтня 14, 2008 20:38
Появился (точнее был изначально) стук в рулевой колонке при наезде на ямы и при пересечении ж/д переезда.
Может кто-то знает что это может стучать ? Как лечиться ?
Пон жовтня 20, 2008 12:33
у меня стучит на поворотах на малой скорости и при повороте не ровности на дороге чтото стучит но в руль не отдает!! наверно тоже самое что у тебя?
второй вопрос:)
скорость скажем 60 отжимаю сцепление включаю 4 передачу давлю на газ..... очень шумно чтото ревет...... знаете как ВУууууууууууууууууууууу ну тип того:) отпускаешь газ все исчезает.. что ето не похоже что так выл движок скорее всего ыхлопная система ну уж больно громко..... помоему так было всегда просто раньше не придерался:)
Пон жовтня 20, 2008 13:05
+1
да еще и в руль отдает
Пон жовтня 20, 2008 13:17
Не то слово в руль отдает. Сегодня мою рейку признали - неисправной. Жду гарантийной замены. Посмотрим, что поменяется.
Пон жовтня 20, 2008 18:56 ICQ
Клубная карта №: 1061
Стук в рулевой коробке ощутил точно такой же , как у нас в Кимо на Амулете ( ехал с товарищем на его машине -Амулет и он жаловался на эту проблему) . Не падушка ли безопастносности о себе напоминает? 8-)
Пон жовтня 20, 2008 19:42
 [ 981 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рулевая, ГУР
NEXT
261
82220
Чет травня 28, 2020 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ГУР, рулевая
в Chery M11
zorich.yu.a
22
9615
Чет грудня 08, 2016 16:00
[ На сторінку: 1 ... 45, 46, 47 ]
Тарас
932
124054
Пон жовтня 07, 2019 3:06
southwind Переглянути останнє повідомлення
CheryK
Сер червня 19, 2019 15:22
jorka Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 50 гостей
