На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Далі
 Установка БК
Автомобиль: ------
Хочу высказать пару соображений. по первой при торможении двигателем не всегда расход показывает 0, кстати у меня 0,1 -0,2, все зависит от скорости движения, т.е. оборотов двигателя, если они ниже 2000, то сразу включается подача топлива на фарсунки и если кто-то насилует движок и ехает на более низких оборотах, то ему в ближайшее время прямая дорога на капиталку движка, масляное голодание называется.
Чет квітня 03, 2008 16:27
Вопрос ко в сем пользователям БК. Подскажите какой БК лутше всего подходит на Амулет?
Multitronics VG1031GPL
Multitronics VG1031UPL
Престиж V55-04
Multitronics SE50
Multitronics vg1031u
И почему?
Сер квітня 30, 2008 18:31 ICQ
Себе взял, буду ставить, чуть-чуть руки со временем не дружат, но вот-вот... ;)
Multitronics SE50 - придется выкидывать подстаканники, т.к. штатное место нужно будет использовать
Чет травня 01, 2008 0:00
А как он (Multitronics VG1031UPL ) по параметрам и характеристиках подходит? Да и скажите мне пожалуста, они подключаютса через какието спецовые розёмы, или по проводках поотдельности, и составляет kb подключение больших проблем, или и самому можно разобратса? ( в компютерах настольных я то розбираюсь а вот в машинах неочень)
Чет травня 01, 2008 0:10 ICQ
www.carelectro.com.ua Там все контакты, отпишись, подробно ответят. Я у них заказывал. В инструкции подробнейшее описание по подключению, так что проблем не должно быть! Удачи!!! :-P
Чет травня 01, 2008 0:16
Ок, большое спасибо за инфу.
Чет травня 01, 2008 0:19 ICQ
rulevoy написав:
я тоже наверно буду покупать БК на присоске.
подстаканники не хочу убирать, уж очень удобная вещь :)
Чет травня 01, 2008 10:41 ICQ
martrix написав:
Я не знаю, где на муле подстаканники, но если там, где я думаю, то как туда смотреть в движении?
Чет травня 01, 2008 10:43 WWW
Под магнитофоном.
Чет травня 01, 2008 17:20
rulevoy написав:
Под магнитофоном.
ИМХО, там - неудобно. Информация должна быть перед глазами, так, чтобы она была доступна не отвлекая внимание от дороги. Хотя, опять таки, смотря какие функции ты на БК возлагаешь. Мне БК заменяет всю доску приборов - он висит на уровне глаз на лобовом стекле - вся информация считывается чуть ли не на подсознательном уровне, при этом не нужно даже переводить взгляд с дороги!
Читал, что есть системы, проецирующие данные прямо на стекло - вообще наверное суперски, но дорого очень.
Чет травня 01, 2008 21:26 WWW
такая система была даже на каком то прототипе АЗЛК
П'ят травня 02, 2008 11:37 ICQ
Правильно, Серега, под мафоном не удобно, посему модель SE50 не особо актуальна. Удобнее, когда перед глазами, тот что на присосках - куда удобнее для глаз, туда и тулишь его...
Суб травня 03, 2008 10:20
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
bob7777, какие у тебя поправки на БК и мгновенній расход на ХО.
У меня поправки: на скорость 6, на расход 60. Мгновенній расход при ХО (750) 1,0 л.
Суб травня 03, 2008 19:16 ICQ
Поправки:
Скорость 5
Расход 45
Моментальный расход при этом 0,9 (бенз ОККО 92)
Но расход прийдётся заново тарировать. Почитай о моей беде вот здесь:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3719
После устранения беды время впрыска стало 2,42 на хорошо прогретом двигателе (бенз ОККО 92), т.е. всё, что связано с расходом нужно теперь пересчитывать, все мои тарировки по расходу не годятся даже в красную армию.
Суб травня 03, 2008 23:00
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Таблицы хвактических данных ...
bosch 797
battery voltage-14-15 v
engine speed-850+ - 50
coolant temperature 85-90
intake pressure 30 kpa (брешут , на самом деле 34-38)
stepper motor target pozition-20 step
ingection impulse-3-4 ms(если 3.7-3.9 -топливоподача гут 4.2 и боле-меняем бензин , чистим форсунки)
ignition advance angle 3-9
delphi m20ems
13.5-14.5 v
750+-30 rpm
80-94c
35-55kpa
15-30step
2-4 ms (на практике колеблется меж 2 и 3 , десятые и сотые сканер на Тигговском моторе не видит)
5-13
QQ1.1 (блок не пишу, там вариантов ЕБУ мильйон)
12-14v
850+-50
80-90 c
35-65 kpa
нет данных
4-7 ms
5-10
Вобщем вот так.
А лучше всего списать эти данные на обкатанном , технически исправном авто(зажигание , топливоподача) заправленном хорошим бензином.
Востаннє редагувалось Диагнозист в Нед травня 04, 2008 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 04, 2008 10:40
у меня на муле
coolant temperature по БК 90-93
Это что перегрев?
Нед травня 04, 2008 10:52
Нет , не перегрев , Карлсон на Муле включается при 95
Нед травня 04, 2008 10:57
Мда-а-а...
Как-то всё не так... Правда это ж для Боша, а на тигго - Дельфи. Такое время впрыска у меня при 65 градусах температуры ОЖ, а на прогретом двигателе (85-90) время впрыска ГОРАЗДО меньше и обороты около 750. Такое давление у меня при 1000 об/мин, а на ХХ - 27кПа стабильно.
Я завтра померяю точнее и выложу сюда.
ПыСы: Увидел продолжение таблицы. Там всё как у меня, только с давлением непонятно. Буду мерять внимательнее (может быть поменяю частоту запросов). А вот десятые и сотые для времени впрыска БК исправно показывает.
Нед травня 04, 2008 11:01
27 кпа - это совсем не плохо , как минимум говорит о том что у тебя нет незадекларированных подсосов воздуха во впускной коллектор.
Нед травня 04, 2008 11:13
Кстати, после того, как заглушишь двигатель, давление становится 100КПа, что соответствует атмосферному давлению 750 мм.ртутного столба. Можно использовать БК, как барометр для предсказания погоды... :?
Востаннє редагувалось bob7777 в Нед травня 04, 2008 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 04, 2008 11:16
 [ 408 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
31574
Вів січня 22, 2013 23:24
Сахон Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чет листопада 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Переглянути останнє повідомлення
Тиговод
109
33700
Суб березня 09, 2013 13:43
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
