ManOwaR
 Re: Примерзают колодки
ruxa написав: И это радует. Но не всех... Когда буду очередное ТО делать - попрошу компрессию измерить, хотя если бы с ней что-то было не так, то я бы это, ИМХО, прочувствовал? С другой стороны, рассмотрим скатывание на передаче, как режим принудительного ХХ, т.е. торможение двигателем. Какие отличия? - а практически никаких, так что мотор вполне может крутиться, главное усилие достаточное приложить, и более того - ни о какой технической неисправности это не будет свидетельствовать. Можно даже физическую задачу сформулировать: какую силу (максимальное усилие) нужно приложить, чтобы сжать объём воздуха в одном кукушкином цилиндре (270.75см³) в 9 раз (степень сжатия).
| Сер січня 13, 2010 22:23 |
Петруха
извените что вмешиваюсь.А что на вашем автомате нет функции ПАРКИНГ?
| Сер січня 13, 2010 22:33 |
FireBall
Юмор " под Петросяна" ? Я всегда оставляю машину на передаче и зимой и летом, Ручник только для трогания под крутую горку для удобства. Подобных проблем ни разу не было замечено.
Востаннє редагувалось FireBall в Сер січня 13, 2010 23:33, всього редагувалось 1 раз.
| Сер січня 13, 2010 23:28 |
Шурик777
Администратор
З нами з: Нед березня 18, 2007 19:01 Повідомлень: 1080 Звідки: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Кукушки не все с автоматами это раз, "автомат" у кукушки на самом деле никакой не автомат, а робот. Это та же механика, только сцепление автоматическое.
| Сер січня 13, 2010 23:30 |
ManOwaR
Посчитал я с какой силой нужно давить на кукушку, чтобы она поехала на передаче. Это очень грубо и приблизительно, на уровне школьной физики. В общем, если бы ruxa смог оторвать от земли груз весом ~380кг, то у него бы получилось и кукушку сдвинуть...  Сама кукушка поедет на передаче, если угол(уклон) будет больше 22°. И ещё вычитал один совет, как избежать примерзания колодок: их нужно просушить, примерно за километр до предполагаемой стоянки, нужно потянуть ручник на один щелчок, чтобы колодки прижались к барабанам немного, и так проехать. За счёт трения колодки с барабанами прогреются хорошо, влага испарится и примерзать будет нечему. Это только теория. Сегодня так сделал, посмотрю вечером, примёрзнет или нет.
| Чет січня 14, 2010 11:20 |
Anton Oprya
сегодня не влажно это не показатель 22 очень приличный уклон
| Чет січня 14, 2010 11:27 |
ManOwaR
Это всё очень неточно подсчитано, будет время попробую сделать нормальную модель. ruxa, раз у тебя есть где экспериментировать, а не мог бы ты, пожалуйста, проделать тот же опыт на 5-ой передаче.
| Чет січня 14, 2010 12:12 |
Anton Oprya
Хы я Элару на горизонтальном участке ни на какой передаче не могу столкнуть  Каши мало ем
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет січня 14, 2010 12:32, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Чет січня 14, 2010 12:17 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
не народ я тут почитал мо я чегото не дганяю но: 1. компресия не в поряде - машина не тянет на горку на любой передаче даже на первой (в зависимости от компресии) 2. если даже и покатится то я почемуто уверен что не равномерно а рывками (компресия в разных цилиндрах может быть разная, одинаковая в идеале) 3. Состояние резины (на льду на нормальном уклоне на слабой резине вполне может юзом поехатьи тут без разницы передача или ручник)
| Чет січня 14, 2010 14:31 |
Geronimo
Таки меряй компрессию. Пример с торможением двигателем как раз и отличается от твоего случая. Там двигатель работает, только форсунка отсекает подачу топлива. Все остальное без изменений. Поршень ходит, впускные/выпускные клапана открываются/закрываются, воздушная смесь попадает в цилиндры и с каждым тактом удаляется оттуда. Потом ты нажимаешь на газ, в воздушную смесь попадает топливо, и двигатель начинает тянуть машину. Это естественный процесс. При этом обрати внимание, что при торможением двигателем машина замедляется. У тебя же машина, которая находится в состоянии покоя, наоборот начинает ускоряться. Потому что процесс совершенно другой. На стоящей машине закрыты и впускные и выпускные клапана. Цилиндр герметичен. Поршень сжимает находящуюся там воздушную смесь до максимума и останавливается. Машина не двигается на передаче. Если же кольца или какой-то из клапанов негерметичны и пропускают воздух, то для поршня нет ограничения для хода в виде воздушной смеси, и он совершает возвратно-поступательные движения - машина катится.
| Чет січня 14, 2010 14:35 |
Geronimo
Ручник при минусовой температуре нельзя прогревать так как тебе посоветовали. Потом, когда ты ставишь машину на стоянку, на остывающих деталях конденсируется влага и он примерзает. Опробовано на себе. Так что учись на чужих ошибках
| Чет січня 14, 2010 14:40 |
FireBall
Собственно говоря именно по этой причине и примерзают колодки при стоянке на ручнике при 20-ти градусном морозе.
| Чет січня 14, 2010 14:48 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Да нельзя ставить на ручник в мороз и точка. Сколько случаев с сорванными суппортами?..
| Чет січня 14, 2010 14:50 |
ManOwaR
Geronimo написав: Потому что процесс совершенно другой. На стоящей машине закрыты и впускные и выпускные клапана. Цилиндр герметичен. Поршень сжимает находящуюся там воздушную смесь до максимума и останавливается. Ну вот тут ты не прав. Рассказать тебе, кто открывает клапана?
| Чет січня 14, 2010 15:04 |
VetalNB
"Geronimo" это все правильно но целиндр то не один а 4 и проблемы в таком случае должны быть во всех цилиндрах ибо если хоть один цилиндр держить компрнесию то он и будет стопорить машину
| Чет січня 14, 2010 15:08 |
Geronimo
Цитата: Ну вот тут ты не прав. Рассказать тебе, кто открывает клапана?  Спасибо, я хоть не автомеханик, но с работой ДВС знаком  Клапана открываются/закрываются распредвалом, который в свою очередь соединен с коленвалом через ремень ГРМ. Поэтому движение поршня и открытие/закрытие клапанов взаимосвязано, и не может начаться самопроизвольно. Для этого необходимо приложить большое усилие, и вес автомобиля, стоящего под горку в состоянии покоя, таким усилием не является. Если знаешь что-то другое - дополни. Всегда полезно узнавать что-то новое
| Чет січня 14, 2010 15:33 |
ManOwaR
Шурик777 написав: Сколько случаев с сорванными суппортами?.. А где на барабанном тормозе суппорт?
| Чет січня 14, 2010 15:34 |
ManOwaR
Короче просушка не помогла - замёрзли конкретно, три литра кипятка решили проблему. Что характерно, предыдущие две зимы ничего подобного не было. Скорее всего связано со скачкой температур сейчас: сначала форсируем лужи по порог глубиной, а на следующее утро -6°. Вероятно в барабанные механизмы попало много воды, она там замёрзла, и полностью не оттаивает. Geronimo написав: Для этого необходимо приложить большое усилие, и вес автомобиля, стоящего под горку в состоянии покоя, таким усилием не является. Большое, маленькое, - все в мире относительно. Нужны конкретные цифры и желательно опыты. И ещё, Geronimo, а сравни процесс скатывания на передаче и завод "с толкача": в чём разница?
| Чет січня 14, 2010 23:14 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
ManOwaR написав: Большое, маленькое, - все в мире относительно. Нужны конкретные цифры и желательно опыты. И ещё, Geronimo, а сравни процесс скатывания на передаче и завод "с толкача": в чём разница?  Какие цифры? Какой "с толкача"! Хотел бы я увидеть того "толкача", который сдвинет мою машину на 1-й или задней передаче ! Крутая горка или 4 человека возможно станут таким "толкачём" на 2-й передаче, но не факт! П.С. Не имеются в виду авто, с на "кизло" убитым ДВС, в котором про компрессию лучше скромно промолчать.  Те, кто не уверен в своей компрессии, могут на сильных уклонах практиковать упор в бордюр (что, кстати, полезно в любом случае)!
| П'ят січня 15, 2010 12:20 |
Anton Oprya
не ну сильные уклоны мелкий движек то может быть но мелкие и средние уклоны должно держать и точка без всяких но я лично не могу на ровном участке толкнуть свой авто на любой передаче правда я и на нейтралке с трудом но Элара почти в два раза тяжелее
| П'ят січня 15, 2010 12:32 |
Eko |
809 |
108760 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
[ На сторінку: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka |
1728 |
168450 |
Вів серпня 25, 2020 21:15
Клюквыч
Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA |
162 |
41401 |
Вів лютого 12, 2019 19:25
stas.m
Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Styx |
36 |
17350 |
Сер червня 16, 2010 11:41
sasa2008
