 Примерзают колодки
Повідомлення Re: Примерзают колодки
SAMARA написав:
Хотел бы я увидеть того "толкача", который сдвинет мою машину на 1-й или задней передаче ! :eek:
Так в твоей машине и диаметр поршня наверное больше, чем на кукушке?
П'ят січня 15, 2010 12:33 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Потому и выделил "мою"! :D
Хотя Тврюху с 1.1л тоже не очень потолкаешь! :no:
Я однажды, по запарке, втыкнул 1-ю вместо 3-й! :oops:
Ребята, которые толкали, оказались "Геракакелами"! :moil:
Толкали с заблокированными колёсами, но двигатель не провернули! :eek:
Правда, на асфальте был налёт песка, но всё равно... ;)
П'ят січня 15, 2010 13:04
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
Geronimo
"Поршень сжимает находящуюся там воздушную смесь до максимума и останавливает "
Ну да, типа останавливается намертво..... Я такое в первый раз слышу!!! Если уклон большой, то стоит одному цилиндру проскочить и инерция сделает свое грязное дело, все остальные тоже проскочат.
П'ят січня 15, 2010 16:35 ICQ
Большое, маленькое, - все в мире относительно. Нужны конкретные цифры и желательно опыты. И ещё, Geronimo, а сравни процесс скатывания на передаче и завод "с толкача": в чём разница? :cars:
Разница как раз и состоит в прилагаемом усилии. У тебя машина начинает движение при уже включенной первой передаче самопроизвольно, только под действием силы тяжести. При заводе "с толкача" машину сначала расталкивают при выжатом сцеплении, а только когда она наберет скорость, включают третью, в крайнем случае вторую передачу. Получается очень сильный рывок, который позволяет сдвинуть поршень с места и запустить двигатель. Если же запуска не происходит, то метров через десять машина останавливается. И даже три человека не смогут ее сдвинуть. Кстати, заводить машины с толкача европейские производители запрещают. Только прикуривать от другого аккумулятора. Может проскочить или порваться ремень ГРМ. Из своего опыта: заводили с толкача Опель Вектра А 2.0, водитель и три человека. На ровной дороге при включении второй передачи колеса блокировались и где-то метр-полтора машина проезжала юзом и останавливалась. Завелась только когда спустили ее с горки и в конце спуска включили четвертую передачу. Второй случай совсем недавно - надо было завести Фолькс Транспортер 2.4 дизель. Вручную ничего не получилось, хоть толкали впятером. Колеса на передаче блокировались намертво. Затем прицепили его к жигулям и разогнали до 50 км/час, воткнули четвертую и от рывка порвался буксировочный трос. В итоге нашли Газель, разогнали до 70 км/час и на пятой передаче он таки завелся. Но метод этот изуверский. Перед заводкой поколбасило его не по детски. От двигателя шли сильные удары по кузову, отдавало в руль, раскачивало в продольной плоскости. Ради справедливости надо заметить, что степень сжатия у дизеля намного выше, чем у бензиновой версии. Но суть это не меняет.
П'ят січня 15, 2010 17:06
Geronimo написав:
ИМХО, совсем не из-за ремня они это делают (иначе бы они не рекомендовали торможение двигателем), а из-за вреда для катализатора (о чём, собственно, даже в инструкции написано).
Geronimo написав:
заводили с толкача Опель Вектра А 2.0, ... Ради справедливости надо заметить, что степень сжатия у дизеля намного выше, чем у бензиновой версии. Но суть это не меняет.
Ну конечно не меняет, степень сжатия более чем в два раза отличается. :o Я предполагаю, что провернуть маленький кукушкин мотор и коробку достаточно легко, учитывая что всё это счастье обработано ХАДО, что кардинально снижает трение. Компрессию пока не предполагаю... :roulette:
П'ят січня 15, 2010 17:34 WWW
Серега отцовскую Таврию тоже с 1,1 на горке легко передача держит
при чем на ощутимой горке а не легкой неровности
П'ят січня 15, 2010 17:36 ICQ
Господа, поздравляю! Мы с этой темой уже 4-ые по выдаче в гугле с вопросом "машина скатывается на передаче". Активней, пожалуйста! :-D :-D :-D
П'ят січня 15, 2010 17:58 WWW
Gerik написав:
Я нигде не говорил, что останавливается намертво :bye: Все зависит от усилия. Здесь ManOwaR считал, что кукушка должна покатиться на передаче с уклона в 22 градуса. В принципе это похоже на правду. Только это очччень большой уклон. Я не знаю, где в Киеве есть такие места. Чтоб было наглядно понятней, о чем идет речь, угол установки эскалатора в метро составляет 25 градусов. А у большинства легковушек угол вьезда не превышает 20 градусов.
П'ят січня 15, 2010 18:12
вот вот Серега на такой подъем да еще и по скользкому покрытию и поехать не сможет :)
П'ят січня 15, 2010 18:23 ICQ
Geronimo написав:
Шелковичная?
П'ят січня 15, 2010 19:23 WWW
Нашёл аналогичную тему: Машина скатывается с горки на скорости
И вот что пишут:
goschahn написав:
Не надо тут ляля про компрессию и сцепление.
У моего чудовища из профиля восемь цилиндров и адская компрессия.
И со сцеплением все ок.
Но под крутую горку он понемногу прокручивает двигатель и скатывается даже на 1-й передаче.
(видимо тут сказывается еще число главной пары)
Поэтому надо ставить на ручник (ибо как правильно заметил предыдущий форумчанин - для этого ручник и придуман), или подкладывать кирпичик/выкручивать колеса в сторону бордюра.
П'ят січня 15, 2010 19:47 WWW
Я вот одного не могу понять, если дело в компрессии, тяжело поехать и померить. Стоит аж 60 грн.
Разбаянили тему, что на 4-ое место вырвались или так и задумано было?
П'ят січня 15, 2010 19:59
Гуглботу привееееет
П'ят січня 15, 2010 21:06 ICQ
Gerik написав:
Гуглботу привееееет
Свежая статистика по поисковой фразе "примерзают колодки":
1. Опель Клуб
2. Гугль Ответы
3. Чери Клуб (!)
4. Шкода Клуб
5. Нексия Клуб
6. Тушкан Клуб
7. Ситроен Клуб
Шоб не думали, что у всех примерзают, а у Чери - нет! :-D :-D :-D
П'ят січня 15, 2010 21:35 WWW
Богдан написав:
Времени нет, и страшно немного... :( А измеряют на любой СТО? Катализатору не вредно?
Богдан написав:
Так получилось! :D
П'ят січня 15, 2010 21:37 WWW
То что произошло, ну вообще из ряда вон выходящее... Вышел из офиса с двумя бутылками кипятка, разморозил колодки, еду, всё хорошо. Остановился на перекрёстке, пропустил машинки, отпускаю сцепление, машина дёрнулась и заглохла. Я в непонятке, завожу снова, подгазовую, а она не едет, шкребётся как на ручнике. Блин... примёрзли пока я стоял на тормозе! :o Сильно газанул, кое-как поехал вперёд виляя попой, сразу одна колодка отщёлкнулась, метров через 300 другая... :roulette:
Рассказал ситуацию товарищу, говорит, что скорее всего китайские пружины на морозе задубели, и им не хватает силы отрывать колодки.
Суб січня 16, 2010 22:21 WWW
Анналогично,
xamid написав:
Дивные вещи творятся с задними тормозами...
Прихватывают колодки на светофоре (((
Вчера заметил-думал да показалось,может еще на парковке.
но блин сегодня ехал ехал,в центре города в пробке стал-
я двигаться а нифига,потом звук отстрела и покатился.
Стрем появился,
я уже наловчился в зеркала быстро высматривать
крутятся ли задние колеса )))
хотя в прошлом году такого не было
Суб січня 16, 2010 22:52
ИМХО там воды полно в барабанах с чего им так быстро примерзать
Пон січня 18, 2010 11:47 ICQ
ManOwaR, как дела?
Вів січня 26, 2010 0:29
Завтра-послезавтра на СТО. Скорее всего там в колодках дофига мусора, потому что немножко примерзает, даже если машину без ручника оставлять!
Вів січня 26, 2010 10:42 WWW
 [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На сторінку: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
166544
Вів серпня 25, 2020 21:15
Клюквыч Переглянути останнє повідомлення
Eko
809
107308
Суб вересня 26, 2020 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
40647
Вів лютого 12, 2019 19:25
Styx
36
16989
Сер червня 16, 2010 11:41
