 Снятие с учета в ГАИ
Повідомлення Снятие с учета в ГАИ
Подскажите реально ли снять с учета в Киеве, если автомобиль зарегистрирован в другой области?
Может кто то имел опыт, подскажет или поможет за вознаграждение.
Вів березня 23, 2010 23:01
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Снятие с учета в ГАИ
Немножко нужно подождать с походом в МРЭО. У них сейчас власть меняется, включая начальников МРЭО, не знаю как замы.
Снять с учёта, вроде бы можно в одном каком то МРЭО, специально созданом для иногородних машин. Постараюсь узнать ближе к обеду.
Но для того что бы снять с учёта необходимо фотографии машины (внешний вид, и номера на кузове и под стеклом), так же как при постановке на учёт.
Сер березня 24, 2010 10:47
С фотографиями проблем нет. Могу и пофоткать и машину показать.
Везде, где я спрашивал (это и в своем МРЭО и в людей которые постоянно занимаются снятием\постановкой автомобилей) говорят, что это невозможно или надо иметь крутые знакомства.
За информацию о МРЭО буду благодарен :D
Сер березня 24, 2010 11:13
Сейчас нельзя снять с учёта машину не по месту регистрации. По любому нужно ехать туда где зарегистрирована машина.
Раньше такая практика была но отменили и теперь это решить практичесски не реально.
Разве что действительно крутые знакомые.
Сер березня 24, 2010 18:41
спасибо.
Сер березня 24, 2010 19:11
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Vitja написав:
Все вопросы только по месту регистрации транспортного средства. ;)
Сер березня 24, 2010 21:13
в прошлом году в мае снимал с учета в своем городском (обл.центр) МРЭО бывшее уже мое авто, кот. стояло на учета в районе в области - за совсем небольшое $ и при том рядовым сержантом день-в-день (снял и поставил)....
хотя может уже правила поменялись совсем жестко и кардинально и никто не хочет браться за это...
логично нынешнее положение - каждый (МРЭО) работает на свой карман...
Сер березня 24, 2010 23:15
перед прошлогодним таким снятием в 2004 году "копейку" гонял за 100 верст в одну сторону снимать в район области, тоже с "ускорителем" в МРЭО (бывший но не действующий мент), но тот сказал что только так можно, по другому он не может, и это было еще в 2004 году, а в прошлом 2009 году тоже многие "ускорители" не взялись за мой случай, но вот метсный сержантик сделал всё без проблем...
так может быть проблема не в правилах, а в персоне "ускорителя" и не обязательно это будет полковник...
П'ят березня 26, 2010 16:39
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Есть две стороны у медали.
Я это к тому что полковнику нарушать закон по пустякам не гоже он работает махинациями по крупнее.
А вот по своему уровню сержанту как раз можно и нарушить сделав эту проблему.
Да и должны быть меньшие по рангу для выполнения разных дел которые старшим не то что не под силу а уже просто не положено, в падло. :bye:
П'ят березня 26, 2010 18:48
то и я о том же - проще надо быть и решать проблемы через "маленьких" человеков по званию/рангу: дешевле и реальнее будет дело...
П'ят березня 26, 2010 19:02
З нами з: Нед квітня 25, 2010 15:44
Машинка не должна быть способна доехать до МРЭО в которой зарегистрирована, пусть даже на бумаге.
Вів травня 11, 2010 23:40
кстати, это вероятно таки правда - вспомнил что по экспертизам снятой в прошлом году машинки моей бывшей значилось в какой-то графе - "не на ходу"... Так может быть еще написали и потому что я просил потом оценить авто максимально ниже, т.к. реальная сумма сделки покупателю не нужна была. Некоторые знают просят наоборот указывать оценщика реальную цену (для бухгалтерии, т.п.). Хотя думаю написали так для главного - снять в этом МРЭО а не по регистрации....
может с такой припиской "не на ходу" и снимают в том МРЭО где она физически находится, а не там где зарегистрирована?....
Сер травня 12, 2010 18:08
Maksimka
См. выше.
Суб травня 29, 2010 14:54
З нами з: Пон жовтня 23, 2017 21:33
Повідомлення Re: Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Добрый вечер.вопос может не по теме и не по адресу.но у моего товарища возникла ситуация с которой он не знает что делать.может кто то сталкивался и может чем дать дельный совет.
Суть проблемы такова.
Купившы в 2016году авто Джили и переоформлении авто эксперт в акте указал что номер двигателя поврежден корозией.машину сняли и также поставили на учет без проблем так как тогда двиготель счетался разходником.а вот сейчас что делать?он хочет продать авто!
Спасибо
П'ят листопада 23, 2018 22:21
Я думаю, что лучшую консультацию даст именно сервисный центр.
http://hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts/
Да будет свет...
Суб листопада 24, 2018 9:15
Может и дадут.....но фишка в том что они просят пригнать авто в МРЕВ...а не будет такой прикол что пригнав авто на консультацию а на выходе его на штрафрлощадку?
Суб листопада 24, 2018 9:25
У сервисного центра, насколько я понимаю, нет полномочий на штрафплощадку оформлять.
Да будет свет...
Суб листопада 24, 2018 13:02
Совершенно верно у них нет...но у них есть тупо вызвать опер группу.для отправки авто на штрафплощадку....вот и исходя из этого есть опасения.
Суб листопада 24, 2018 13:20
Если у Вас с автомобилем действительно есть юридические проблемы или имеет место перебитые/стертые/вваренные номера - тогда проблемы могут быть, но уж поверьте, не в вызове опергруппы. Делать им больше нечего, заниматься железяками ржавыми.
Я бы подъехал в СЦ и поговорил с экспертом, сначала не показывая автомобиль. Ведь его на учет с таким номером ставили? Может и в базе об этом запись есть.
Ну и для того, что бы выявлять всякие несоответствия, в СЦ, при операциях перерегистрации, предусмотрена платная (около 400 грн) услуга експертного дослідження, которая в итоге и показывает - есть фальсификация или нет.
Ну и, собственно, в техпаспорт номер двигателя не вписывается. Поэтому если двигатель установлен от этого авто, а не от другого, то проблем быть не должно.
И даже если есть желание поставить другой двигатель, законом предусмотрена такая процедура: получение разрешения на переустройство авто и обязательная сертификация.
Повторяю. Это работает если с авто действительно нет никаких проблем.
Хотя, даже если они и есть, за деньги находятся решалы, которые эти проблемы помогают устранить. Но я с таким не сталкивался.
Да будет свет...
Суб листопада 24, 2018 14:06
Да при регистрации было указана что номер двигателя покрыто коррозией.и в базе экспертов есть вывод. ну я ж тоже думаю что раз поставили то и снять должны.?!я не думаю что все движки без коррозией номеров движка?!
Суб листопада 24, 2018 16:39
 [ 20 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Снятие рулевого колеса CHERY E5.
в Chery E5
datsko.vlad
Пон липня 29, 2019 9:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Снятие руля в Эларе
Юрий39
П'ят лютого 26, 2016 18:58
Андрей73 Переглянути останнє повідомлення
