 Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
Повідомлення Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
В последний ливень пару раз заметил такую штуку. Во время форсирования глубокой лужи, если начинает проскальзывать ремень (характерный визг), одновременно с эти конкретно падает тяга. Как это можно объяснить? В этот момент не работает генератор, но есть же аккумулятор!
Нед вересня 20, 2009 11:49 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Повідомлення Re: Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
Возможно, что воду забрасывает на высоковольтные провода и то подобие крышки трамблёра (или что там на QQ стоит), идут пробои, падает тяга? :(
На прогретом двигателе быстро высыхает - и порядок. :oops:
Пон вересня 21, 2009 7:56
Автомобиль: QQ lux мех
У меня аналоничная ситуация, когда ремень пищит тяга пропадает и фары начинают светить не так ярко, а когда перестает свистеть получается рывок и машина едет как обычно.
Пон вересня 21, 2009 10:17
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ремень затягивать надо изредка. Он имеет свойство растягиваться и провисать.
Вів вересня 22, 2009 14:35
Причина скорее всего не в генераторе, но все-таки - напряжение на аккуме фиксируется 12-12,5 вольт, а при работе генератора-14-14,5 В. Может все-таки это может давать?
Вів вересня 22, 2009 15:09
Скорее всего да. Так как в дождь у меня обычно включено всё освещение + дворники, т.е. нагрузка большая, и падение напряжение будет существенное.
Вів вересня 22, 2009 15:13 WWW
Если включено все освещение, музыка, и еще что то типа обогрев стекла заднего. То генератор зарядку практически не дает, а приборы подпитываются из аккума. Вот и всё :?
Сер листопада 04, 2009 19:18
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
[quote="ManOwaR"]В последний ливень пару раз заметил такую штуку. Во время форсирования глубокой лужи, если начинает проскальзывать ремень (характерный визг), одновременно с эти конкретно падает тяга. Как это можно объяснить? В этот момент не работает генератор, но есть же аккумулятор![/quote]
Да , есть .
Новая заряженная АКБ "выдает" 12.6 Вольт , притом без нагрузки , с нагрузкой в виде работающего двигателя(без излишеств типа магнитофона итд) около 11 - 11.5 Вольт.
Генератор "держит" 13.6-14 Вольт
Почувствуйте разницу )))
П'ят листопада 27, 2009 20:19
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пон травня 16, 2011 8:31
Vagulja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена ремня и роликов допоборудования и г/у
Юрий39
Пон серпня 15, 2016 10:34
Юрий39 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пон травня 14, 2012 22:34
avm_75 Переглянути останнє повідомлення
