 Гудит пробка бензобака
Повідомлення Гудит пробка бензобака
Звук - нечто среднее, между гудением и жужжанием, если прислабить крышку, чтобы поступал воздух - жужжать перестает.
У кого было, как вылечили?
Интересуют прежде всего - факты, хотя если есть желание потеритизировать - велкам.
Из интернетов нашел следующие возможные варианты
1. Проблема в самой крышке
Там стоит какой-то хитрый двусторонний клапан, которому, бывает, приходит конец.
2. Зсратый топливный фильтр
Хз, на днях поменяю, посмотрим, оно ли..
3. Бензонасос предупреждает о скорой кончине
Ни, синку, це - фантастика (с). Умирающий мотор гудит не так, да и в таком случае гудело бы и с открытой крышкой.
4. К баку ведет целая хитрая система трубочек, призваных создавать в баке ни то наддув, ни то - разрежение, и эти трубочки или забились или пережались
Подозреваю, что речь идет о ваккумном бензокранике.. Где искать, что смотреть?
Вів листопада 22, 2011 21:44 ICQ WWW
Повідомлення Re: Гудит пробка бензобака
Вполне вероятно, что закакался адсорбер - хреновина, набитая фильтрами и углем, типа чтоб пары бенза не попадали в атмосхверу - экологи хреновы придумали. Через нее бак "дышит". Щас сыро...Лондон, мля в Киеве.
Вів листопада 22, 2011 22:25
а где его искать абсорбер этот ? Если где-то под машиной, то хреновенько.. у меня ямы в гараже нет...
Вів листопада 22, 2011 22:42 ICQ WWW
Адсорбер єнто-с 21, но я бы сначала послушал везде, ухо щас не приморозишь - мож дейсно гудит не там.
ЗЫ Обрати внимание на трубку 14 - подлая весчь, если забита, то проблемы с заправкой и усякое такое.
Вів листопада 22, 2011 22:55
VJ54, спасибо, картинку эту я тоже нашел, со всеми описаниями :drinks: ))))))))
Я имел ввиду, где эта коробка на самой машине закреплена, где искать? Под капотом, под днищем, под бампером?...
Сер листопада 23, 2011 0:55 ICQ WWW
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Для диагностики, отсоедини разъем от клапана продувки адсорбера (он на схеме под номером 2-1_2-2) и послушай пропадет ли гул, если пропадет то возможно гудит двусторонний клапан, судя по схеме он на Кимо расположен на самом баке (на схеме белая крышечка :) из которой выходит трубка(синяя) под №20)
Сер листопада 23, 2011 14:55 ICQ
Знач, рассказываю. Абсорбер находится с правой стороны, под задним бампером. На выходных попробую поковыряться, глянуть что там. Машина как раз в том месте ударенная, может чего и перекосячило.
Чет листопада 24, 2011 13:44 ICQ WWW
Итак, продолжение истории.
Абсорбер был снят, отверстие забор воздуха оказалось довольно таки загаженым, подул, пошуршал отверткой, поставил все на место - гудеть перестало. На этом пока все, будем понаблюдать.
Нед грудня 04, 2011 16:44 ICQ WWW
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чет травня 31, 2018 21:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка горловины бензобака.
Occulta
Вів березня 24, 2009 9:54
Igorsan Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Борьба с форточкой бензобака!!!
Moby
Вів січня 12, 2010 16:04
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не открывается лючек бензобака!
AndreTiggo
22
12356
Вів березня 05, 2013 12:29
Foolhardy Переглянути останнє повідомлення
