Повідомлення |
DneprCar
З нами з: Пон жовтня 07, 2013 15:17 Повідомлень: 3
Автомобиль: Чери Карри
 Задние амортизаторы Чери Карри
Привет чериводам! Моей Карюхе 6-й год, Пробег 50000. Перебрал переднюю подвеску. С амортизаторами Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G») езда существенно лучше, чем с родными A11-2905010BA. Но задние амортизаторы тоже пора менять, а родные (А18-2915010) - дорого и не факт, что лучше немецкой подделки  . Проблема в том, что в каталогах не могу найти аналогов. Кто менял - поделитесь опытом - чем можно заменить?
| Пон жовтня 07, 2013 16:11 |
Александр C
З нами з: П'ят липня 04, 2008 12:58 Повідомлень: 3749 Звідки: Харьков, Пантикапей.
 Re: Задние амортизаторы Чери Карри
Они не такие как на Амулете?
| Пон жовтня 07, 2013 17:56 |
DneprCar
У Чери Карри сзади - рессоры, подвеска совсем не как у Мули... Что характерно - передняя подвеска - копия Гольфа - (у меня был Гольф - 2). А с какой машины китайцы слизали заднюю подвеску - пока загадка. Но там даже штуцера для прокачки тормозов не такие как спереди. Поскольку карюха у меня временами тягает до 800 кг - то сзади ставить а бы какие амортизаторы не хочу.
| Пон жовтня 14, 2013 18:21 |
DneprCar
Мне посоветовал товарисч с Каррюхой, пробежавшей 162000 - задние аморты (A18-2915010)не достать, поэтому лучше всего подходят от А\М Нива Тайга (21214) СААЗ.
Артикул: 21214-2915004-00 Возможные артикулы: Старый арт:21214-2915402 Ваз арт:21214291540200 Арт:21214-2915004-00 Производитель: СААЗ ОАО г. Скопин
| Сер липня 30, 2014 14:04 |
ssom
З нами з: Вів грудня 09, 2008 20:32 Повідомлень: 177 Звідки: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Почему родных нет? УкрАвто центральный склад 12шт неаличие.
От Нивы при пустом нормуль, а при грузе в 500кг. пробивают.
С ув.
| Сер серпня 27, 2014 18:39 |
Игорь 83
З нами з: П'ят жовтня 23, 2015 20:12 Повідомлень: 6
Автомобиль: Chery karry
DneprCar написав: Мне посоветовал товарисч с Каррюхой, пробежавшей 162000 - задние аморты (A18-2915010)не достать, поэтому лучше всего подходят от А\М Нива Тайга (21214) СААЗ.
| Чет липня 16, 2020 11:02 |
Игорь 83
Добрый день. Может кто-то менял втулки в рессорах как они выглядят может есть инфа от чего подходят, сложность замены, нюансы зараниее спасибо.
| Чет липня 16, 2020 11:05 |
ZkostyaZ
З нами з: Суб серпня 22, 2020 20:28 Повідомлень: 5
Автомобиль: Chery Karry
Здравствуйте, осенью столкнулся с проблемой износа сайлентблоков в ресорах. Ответов не нашёл. Но задачу частично решил. Заменил на сайлентблоки полиуретановые нового образца (два грибка и трубка, разборные) передних ресор газели. Но, ещё потребуется токарь. Если интересно. Дайте знать опишу подробнее.
| Суб серпня 22, 2020 20:37 |
Игорь 83
Добрый день. Данный тип ремонта очень интересует, что покупать и протачивать на сколько. Как показывают себя в роботе данные сайлентблоки? Спасибо.
| Пон серпня 24, 2020 16:10 |
ZkostyaZ
Попробую ответить) По поводу как ведут себя в работе - лучше чем было, но ещё на одном колесе подъедает резину (до этого подъедало два задних по внешней стороне). Моя ошибка, я не заменил все сразу(посчитал, что в передних ушках рессор целые сайлентблоки). Нужно доделывать. Даже не знаю с чего начать. Будет инфа скопом. Нужно для замены всех сайлентблоков в задних рессорах: 1) 6-ть комплектов сайлентблоков нового образца передних рессор газели бизнес (вроде на всех газелях такое-же) 2) ключ на 18 3) токарь 4) чем запрессовать сайлентблок(усилие не большое) 5) возможно, кусок оценковки. Буду писать несколькими сообщениями...
Приєднані файли:
Screenshot_2020-08-29-23-33-21-231_com.miui.gallery.jpg [ 800.54 Кб | Переглянуто 2735 разів ]
Screenshot_2020-08-29-23-33-33-692_com.miui.gallery.jpg [ 924.41 Кб | Переглянуто 2735 разів ]
Востаннє редагувалось ZkostyaZ в Суб серпня 29, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
| Суб серпня 29, 2020 23:37 |
ZkostyaZ
По токарной работе. Сайлентблок газели состоит из 3-х частей. 2 полиуретановые втулки(грибки) и железный палец. С двух грибков нужно срезать нимного с торца(я делал это на наждаке), тем самым уменьшил их длину. Срезать со стороны меньшего диаметра (юбочка остаётся). Дальше работа с пальцем. Можно или новые вытачить или поправить старые(родные, выколупаные или выпавшие из родных сайлентблоков). Я перетачил родные. Кстати, они прикалены. Их обтачил токарь по наружному диаметру, до диаметра внутреннего отверстия газелевской втулки(грибка) но больше на 2-3десятки. Старые сайлентблоки лучше выковырять. Правда в проушинах, которые крепятся к кузову, я выжигал. В рессорах выковыривал, побоялся отпустить её.
Приєднані файли:
Screenshot_2020-08-29-23-33-16-294_com.miui.gallery.jpg [ 590.31 Кб | Переглянуто 2735 разів ]
| Суб серпня 29, 2020 23:49 |
ZkostyaZ
По оценковки. Если выковыривает оккуратно из рессор сайлентблоки, то внутри ушка останется кусок жести(тонкая втулка). У меня она была ржавой, но я её оставил. Лучше заменить на втулку из оценковки.
| Нед серпня 30, 2020 9:03 |
Игорь 83
Огромное спасибо. Теперь хоть есть понимание что делать.
| Вів вересня 01, 2020 10:42 |
ZkostyaZ
Не за что. Вчера смотрел на резину - нужно доделывать остальные сайлентблоки. Возможно будет продолжение с фото, но это не точно)
| Сер вересня 02, 2020 22:27 |
