 Задние амортизаторы Чери Карри
З нами з: Пон жовтня 07, 2013 15:17
Автомобиль: Чери Карри
Повідомлення Задние амортизаторы Чери Карри
Привет чериводам!
Моей Карюхе 6-й год, Пробег 50000. Перебрал переднюю подвеску. С амортизаторами
Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G») езда существенно лучше, чем с родными A11-2905010BA.
Но задние амортизаторы тоже пора менять, а родные (А18-2915010) - дорого и не факт, что лучше немецкой подделки :-). Проблема в том, что в каталогах не могу найти аналогов.
Кто менял - поделитесь опытом - чем можно заменить?
Пон жовтня 07, 2013 16:11
Повідомлення Re: Задние амортизаторы Чери Карри
Они не такие как на Амулете?
Пон жовтня 07, 2013 17:56 WWW
У Чери Карри сзади - рессоры, подвеска совсем не как у Мули... Что характерно - передняя подвеска - копия Гольфа - (у меня был Гольф - 2). А с какой машины китайцы слизали заднюю подвеску - пока загадка. Но там даже штуцера для прокачки тормозов не такие как спереди.
Поскольку карюха у меня временами тягает до 800 кг - то сзади ставить а бы какие амортизаторы не хочу.
Пон жовтня 14, 2013 18:21
Мне посоветовал товарисч с Каррюхой, пробежавшей 162000 - задние аморты (A18-2915010)не достать, поэтому лучше всего подходят от А\М Нива Тайга (21214) СААЗ.
Артикул: 21214-2915004-00
Возможные артикулы:
Старый арт:21214-2915402
Ваз арт:21214291540200
Арт:21214-2915004-00
Производитель:
СААЗ ОАО
г. Скопин
Сер липня 30, 2014 14:04
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Почему родных нет? УкрАвто центральный склад 12шт неаличие.
От Нивы при пустом нормуль, а при грузе в 500кг. пробивают.
С ув.
Сер серпня 27, 2014 18:39 WWW
З нами з: П'ят жовтня 23, 2015 20:12
Автомобиль: Chery karry
DneprCar написав:
Возможные артикулы:
Производитель:
СААЗ ОАО
г. Скопин
Чет липня 16, 2020 11:02
Добрый день. Может кто-то менял втулки в рессорах как они выглядят может есть инфа от чего подходят, сложность замены, нюансы зараниее спасибо.
Чет липня 16, 2020 11:05
З нами з: Суб серпня 22, 2020 20:28
Автомобиль: Chery Karry
Здравствуйте, осенью столкнулся с проблемой износа сайлентблоков в ресорах. Ответов не нашёл. Но задачу частично решил. Заменил на сайлентблоки полиуретановые нового образца (два грибка и трубка, разборные) передних ресор газели. Но, ещё потребуется токарь. Если интересно. Дайте знать опишу подробнее.
Суб серпня 22, 2020 20:37
Добрый день. Данный тип ремонта очень интересует, что покупать и протачивать на сколько. Как показывают себя в роботе данные сайлентблоки? Спасибо.
Пон серпня 24, 2020 16:10
Попробую ответить) По поводу как ведут себя в работе - лучше чем было, но ещё на одном колесе подъедает резину (до этого подъедало два задних по внешней стороне). Моя ошибка, я не заменил все сразу(посчитал, что в передних ушках рессор целые сайлентблоки). Нужно доделывать.
Даже не знаю с чего начать. Будет инфа скопом.
Нужно для замены всех сайлентблоков в задних рессорах:
1) 6-ть комплектов сайлентблоков нового образца передних рессор газели бизнес (вроде на всех газелях такое-же)
2) ключ на 18
3) токарь
4) чем запрессовать сайлентблок(усилие не большое)
5) возможно, кусок оценковки.
Буду писать несколькими сообщениями...
Востаннє редагувалось ZkostyaZ в Суб серпня 29, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Суб серпня 29, 2020 23:37
По токарной работе. Сайлентблок газели состоит из 3-х частей. 2 полиуретановые втулки(грибки) и железный палец. С двух грибков нужно срезать нимного с торца(я делал это на наждаке), тем самым уменьшил их длину. Срезать со стороны меньшего диаметра (юбочка остаётся). Дальше работа с пальцем. Можно или новые вытачить или поправить старые(родные, выколупаные или выпавшие из родных сайлентблоков). Я перетачил родные. Кстати, они прикалены. Их обтачил токарь по наружному диаметру, до диаметра внутреннего отверстия газелевской втулки(грибка) но больше на 2-3десятки.
Старые сайлентблоки лучше выковырять. Правда в проушинах, которые крепятся к кузову, я выжигал. В рессорах выковыривал, побоялся отпустить её.
Суб серпня 29, 2020 23:49
По оценковки. Если выковыривает оккуратно из рессор сайлентблоки, то внутри ушка останется кусок жести(тонкая втулка). У меня она была ржавой, но я её оставил. Лучше заменить на втулку из оценковки.
Нед серпня 30, 2020 9:03
Огромное спасибо. Теперь хоть есть понимание что делать.
Вів вересня 01, 2020 10:42
Не за что.
Вчера смотрел на резину - нужно доделывать остальные сайлентблоки.
Возможно будет продолжение с фото, но это не точно)
Сер вересня 02, 2020 22:27
 [ 14 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
4587
Сер січня 26, 2011 17:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
19166
Суб квітня 16, 2011 14:22
Salvator Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
8180
Суб грудня 16, 2017 6:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как поднять задние стойки?
Андрейка
Вів липня 27, 2010 10:28
