Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: Поломался бардачек.
на сколько я знаю, эпоксидная смола застывает при температуре выше 25', а если меньше то она делает вид что застывает, но при повышении температуры опять растаёт. проверено на блоке цилиндров жигулей.
| Вс мар 18, 2012 22:00 |
mavski
Можно фото сломанного? Я нашел в инете замок бардачка за 40 грн по-моему, правда прикольно смотрится серая ручка при черном салоне
| Вс мар 18, 2012 23:30 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я делал так. Склеил супер клеем, потом за сверлился перпендикулярно разлому тонким сверлом и его же посадил туда на клей. Уже два года нормально держит.
| Вс мар 18, 2012 23:57 |
Kmarvskijj
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2010 10:37 Сообщения: 17 Откуда: Симферополь
| Пн мар 19, 2012 12:12 |
stealth
Danser писал(а): на сколько я знаю, эпоксидная смола застывает при температуре выше 25', а если меньше то она делает вид что застывает, но при повышении температуры опять растаёт. проверено на блоке цилиндров жигулей. Эпоксидка застывает и больше не тает. Даже если в нее тыкать паяльником.
| Пн мар 19, 2012 13:17 |
Danser
Автомобиль: Амулет
тоже так думал, пока в холодном гараже не отремонтировал блок цилиндров. Сам был в шоке. Занёс ту застывшую смолу что осталась домой и офигел, она стала жидкой, а потом застыла намертво.
| Пн мар 19, 2012 14:58 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Приклеил петельку бардачка унтверсальным клеем, добавил полоску пластмассы с обратной стороны. Поставил на машину через пару часов. Катаюсь уже больше месяца, всё нормально.
| Вс апр 15, 2012 18:53 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
я не представляю о чем речь, но думаю сняв это и у паяльщиков бамперов за 20-ку можно припаять намертво!
| Вс апр 15, 2012 20:21 |
levis
А не тут то было. отламывается сцуко.
| Пн апр 16, 2012 0:00 |
Колянич
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 14:19 Сообщения: 26 Откуда: Макаров, Киев
Тонкой медной проволокой обмотал металлический стержень по всей длине (на рис. показано №1) и пропустил ее через отверстие (на рис. №2 ), а там за что-то обмотал, уже не помню точно. По сути теперь эта проволока не дает самой ручке отвалиться и как-бы прижимает ее. На мое удивление, все работает довольно долго (3,5 года) и надежно, даже если сильно дергать за нее) зы. я думаю можно смотать ручку любым проводом и проволкой, тоисть что попадется под руку.
A11-27.jpg [ 4.59 КБ | Просмотров: 4641 ]
_________________Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...)))
| Пн апр 16, 2012 20:52 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Ремонт бардачка!
Доброго времени суток! Пересмотрев все темы и воспользовавшись поиском, я ничего не нашел. Я хочу поделиться с вами решением проблемы по ремонту бардачка (петель крепления). Мне предлагали много разных вариантов по ремонту (пайку, замену всего бардачка в целом) но этим я ничего не решил. Покупать думал, но цена меня каждый раз шокировала. Паять пробовал, распадалось. Решил проблему таким образом: убрав наши родные крепления (те которые сломались) я немного в другом месте закрепил маленькие дверные завесы, при помощи маленьких саморезов (блох), после чего закрыв бардачок (в съемном виде) я закрепил на наружной стороне крышки вторую сторону завесы (предварительно выставив в нужное положение крышку). Результатом очень доволен и с экономленными деньгами! Надеюсь мое решение данной проблемы пригодится еще кому нибудь. Всем спасибо за внимание! Фотоотчет выложу позже. Если будут вопросы обращайтесь.
| Вт окт 23, 2012 0:13 |
emelya
Vykaira писал(а): Пересмотрев все темы и воспользовавшись поиском, я ничего не нашел. Поиск по слову "бардачек" занял ровно 30 секунд.
| Вт окт 23, 2012 8:42 |
Vykaira
Ув. Емеля, простите меня не внимательного, но я реально не нашел! В следующий раз буду повнимательнее. Спасибо огромное, что перенесли в соответствующий раздел.
| Вт окт 23, 2012 12:35 |
avdey55555
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 22:01 Сообщения: 36 Откуда: Житомир
Мой бардачок меня достал.!!! Сначала сломалась защелка. Выход из положения напросился сам собой. Как говориться - голь на выдумки хитра!!! Я в то место, где находится защелка врезал самый обычный мебельный замок. Получилось может быть не совсем эстетично, но зато держит мертво. Да и жена попросту в бардачок не лазит со словами - "а что у тебя здесь лежит???" Вторая поломка - это сломались петли. Взял самые маленькие мебельные петли и прикрутил их вместо срезанных старых. Немного пришлось повозиться, что бы новые петли не было видно. Третий раз - мой не вместительный (для такого автомобиля) по росту знакомый, уселся на пассажирское сидение и со словами едем завтра на рыбалку, вдавил коленями мой бардачок в панель... сцуко!!! Пол года... Шесть гребанных месяцев я ездил без бардачка. В продаже - нет!!! А под заказ привозят не того цвета. И уже начал привыкать к этой дырке в панели приборов. Но смирился с тем, что лучше пускай бардачок будет не того цвета чем вообще без него. Купил новый за 350 грн.
DSC06683.JPG [ 747.4 КБ | Просмотров: 4386 ]
_________________ Не прогреешь - не поедешь!!!
| Пн ноя 05, 2012 23:36 |
Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
xamid |
99 |
21746 |
Пн май 22, 2017 11:18
Клюквыч
Бардачек - чтоб ему пусто было!
Модэрн |
4 |
2170 |
Пн апр 06, 2009 0:37
Модэрн
Дополнительный бардачек. Проба №1.
martinio |
13 |
4663 |
Пт окт 16, 2009 23:11
hohotyn
