 Поломался бардачек.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Поломался бардачек.
на сколько я знаю, эпоксидная смола застывает при температуре выше 25', а если меньше то она делает вид что застывает, но при повышении температуры опять растаёт. проверено на блоке цилиндров жигулей.
Вс мар 18, 2012 22:00
Можно фото сломанного? Я нашел в инете замок бардачка за 40 грн по-моему, правда прикольно смотрится серая ручка при черном салоне
Вс мар 18, 2012 23:30
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я делал так. Склеил супер клеем, потом за сверлился перпендикулярно разлому тонким сверлом и его же посадил туда на клей. Уже два года нормально держит.
Вс мар 18, 2012 23:57
посмотри здесь viewtopic.php?f=10&t=27626
школа трансерфинга
Пн мар 19, 2012 12:12
Эпоксидка застывает и больше не тает. Даже если в нее тыкать паяльником.
Пн мар 19, 2012 13:17
Автомобиль: Амулет
тоже так думал, пока в холодном гараже не отремонтировал блок цилиндров. Сам был в шоке. Занёс ту застывшую смолу что осталась домой и офигел, она стала жидкой, а потом застыла намертво.
Пн мар 19, 2012 14:58
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Приклеил петельку бардачка унтверсальным клеем, добавил полоску пластмассы с обратной стороны. Поставил на машину через пару часов. Катаюсь уже больше месяца, всё нормально.
Вс апр 15, 2012 18:53
Автомобиль: Amulet lux
я не представляю о чем речь, но думаю сняв это и у паяльщиков бамперов за 20-ку можно припаять намертво!
tel. 0667835411
Вс апр 15, 2012 20:21
А не тут то было. отламывается сцуко.
Пн апр 16, 2012 0:00
Тонкой медной проволокой обмотал металлический стержень по всей длине (на рис. показано №1) и пропустил ее через отверстие (на рис. №2 ), а там за что-то обмотал, уже не помню точно. По сути теперь эта проволока не дает самой ручке отвалиться и как-бы прижимает ее. На мое удивление, все работает довольно долго (3,5 года) и надежно, даже если сильно дергать за нее)
зы. я думаю можно смотать ручку любым проводом и проволкой, тоисть что попадется под руку.
A11-27.jpg [ 4.59 КБ | Просмотров: 4631 ]
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Пн апр 16, 2012 20:52
Сообщение Ремонт бардачка!
Доброго времени суток! Пересмотрев все темы и воспользовавшись поиском, я ничего не нашел. Я хочу поделиться с вами решением проблемы по ремонту бардачка (петель крепления). Мне предлагали много разных вариантов по ремонту (пайку, замену всего бардачка в целом) но этим я ничего не решил. Покупать думал, но цена меня каждый раз шокировала. Паять пробовал, распадалось.
Решил проблему таким образом: убрав наши родные крепления (те которые сломались) я немного в другом месте закрепил маленькие дверные завесы, при помощи маленьких саморезов (блох), после чего закрыв бардачок (в съемном виде) я закрепил на наружной стороне крышки вторую сторону завесы (предварительно выставив в нужное положение крышку). Результатом очень доволен и с экономленными деньгами!
Надеюсь мое решение данной проблемы пригодится еще кому нибудь. Всем спасибо за внимание! Фотоотчет выложу позже. Если будут вопросы обращайтесь. :drinks:
Вт окт 23, 2012 0:13
Поиск по слову "бардачек" занял ровно 30 секунд.
Вт окт 23, 2012 8:42
Ув. Емеля, простите меня не внимательного, но я реально не нашел! В следующий раз буду повнимательнее. Спасибо огромное, что перенесли в соответствующий раздел. :frends:
Вт окт 23, 2012 12:35
Мой бардачок меня достал.!!! Сначала сломалась защелка. Выход из положения напросился сам собой. Как говориться - голь на выдумки хитра!!! Я в то место, где находится защелка врезал самый обычный мебельный замок.
Получилось может быть не совсем эстетично, но зато держит мертво. Да и жена попросту в бардачок не лазит со словами - "а что у тебя здесь лежит???"
Вторая поломка - это сломались петли. Взял самые маленькие мебельные петли и прикрутил их вместо срезанных старых. Немного пришлось повозиться, что бы новые петли не было видно.
Третий раз - мой не вместительный (для такого автомобиля) по росту знакомый, уселся на пассажирское сидение и со словами едем завтра на рыбалку, вдавил коленями мой бардачок в панель... сцуко!!! :roulette:
Пол года... Шесть гребанных месяцев я ездил без бардачка. В продаже - нет!!! А под заказ привозят не того цвета. И уже начал привыкать к этой дырке в панели приборов. Но смирился с тем, что лучше пускай бардачок будет не того цвета чем вообще без него. Купил новый за 350 грн.
DSC06683.JPG [ 747.4 КБ | Просмотров: 4376 ]
Не прогреешь - не поедешь!!!
Пн ноя 05, 2012 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
xamid
99
21678
Пн май 22, 2017 11:18
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бардачек - чтоб ему пусто было!
Модэрн
Пн апр 06, 2009 0:37
Модэрн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительный бардачек. Проба №1.
martinio
Пт окт 16, 2009 23:11
hohotyn Перейти к последнему сообщению
