Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 УкрАвто отзывает Амулет...
Сообщение Re: УкрАвто отзывает Амулет...
Хочу кое-что дополнить. Когда занимался потолочным фонарём (чтобы он тухнул плавно) при закрытии двери , понял, что в ждущем режиме (т.е. когда переключатель света салона стоит в режиме "вправо" ,двери закрыты ,фонарь не горит) схема потребляет 18 ма (0,018А).Значит, если так машину на ночь оставить - к штатным
50 ма (магнитола в ждущем - 10 ма, БК в ждущем -30 ма , сигналка в ждущем -10 ма ) прибавится ещё этот плафон 18 ма , и того - 68 ма (0,068 А) будут хавать АКБ.
По этому, на ночь надо ставить плафон в нейтральное положение . И вообще , как-то кайфа в режиме плавного тушения фонаря не словил ,использую разве так, для понта , главное не забыть эту байду на ночть обесточить
Пт мар 20, 2009 19:10
Автомобиль: Амулет
Да любой главное чтоб 1А был
Пн мар 23, 2009 11:02
Вовсе не обязательно 1А. Через этот диод будет протекать ток светодиода сигнализации открытой двери, а это максимум 30 mA. См. здесь. Там указаны и причины этого явления и другой способ решения проблемы...
Вт мар 31, 2009 21:31
ESM рад видеть на этом ресурсе :) Велком!
Вт мар 31, 2009 21:43
Спасибо! У вас тут довольно интересно...
Вт мар 31, 2009 21:49
Береженого и Бог бережет :) У меня разряда нету, но доработку сделаю.
Ср апр 01, 2009 9:28
А зачем? Надо проверить наличие разряда по этой цепи, и, если его нет, то и не надо лепить лишние детали, тем более если сборка будет некачественная, то это может привести к гораздо худшим результатам. А если разряда нет, то его и не будет, в этом плане никаких улучшений "на будующее" не получится. Более корректную методику проверки (и более простую) - сообщу чуть позже....
Ср апр 01, 2009 12:38
Так может появится, если несколько изменятся параметры регулятора на генераторе, а это может произойти даже от попадания влаги.
Ср апр 01, 2009 13:18
Похоже перепутались 2 проблемы Амулета , попробую обьяснить все одним постом.
Итак - если после выключения зажигания тускло светится АБС то снимаем провод возбуждения генератора (тонкий проводочек на генераторе под гаечкой на 8) , АБС гаснет ? - идем за другим (или ремонт) генератором.
Если в закрытом (сигналкой или просто на ключ) Амулете ток в цепи АКБ гуляет 0.3-0.6 А (если стоит сигналка не забываем при замере нажать или снять проводочек с концевика капота а также не забываем дождаться пока погаснет плафон в салоне) то дело в нехватке диода.
Что делать: можно конечно снять щиток , но я решал эту проблему чуть по другому - снимается подрулевая ниша , запускаем руку в "кишки" под блоком предохранителей , находим там черный разьем на 8 проводов находим второй с краю провод (коричневый с белогй полоской).В левую руку берем бокорезы , правой включаем зажигание , далее бдя за индикатором открытой двери на приборке кусаем этот провод с любой стороны разьема только не под корень надо ж оставить место для диода . Индикатор потух ? Значит с проводом угадали. Дальше - зачищаем свободные концы провода , включаем зажигание и при открытой двери "примеряем" диод к голым концам .Индикатор загорится только в одном случае из двух - при правильном расположении диода.Ну а дальше проза - заизолировать , собрать , проверить.
Ну и попутного ветра под хвост :bye:
Ср апр 01, 2009 13:44
Ну, во-первых это и не должно открываться - тут нет никакой ссылки, я просто выделил фразу, чтобы показать, что речь только о токе разряда, создаваемым этой цепью. Условно обзовём её "Соединение плафона, приборной панели и реле-регулятора". Другие цепи, естественно, создают свои токи разряда (сигналка, сама панель, магнитола и т.д.) и от этого никуда не денешься... Помогает только сброс минусовой клеммы. :) . А эта цепь должна давать ток разряда 0, т.е. не должна никак влиять при выключенном зажигании.
Во-вторых, чтобы определиться надо что-либо делать или нет, необходимо замерить этот самый ток, идущий с плафона в панель. Это не ток разряда, а ток "управляющий" разрядом и он, если есть, будет гораздо меньше чем, описываемые выше (в этой теме) токи порядка 1А, поэтому его надо мерить очень тщательно (сначала на милиАмперах, а если всё нормально, то, желательно и на микроАмперах).
Чтобы его замерить, достаточно разъединить средний вывод разъёма плафона (как это сделать каждый может решить сам) и при закрытых дверях (чтобы не мерять ток лампочки :D ) включить в этот разрыв милиамперметр (или тестер на милиАмперах). Прибор должен показать ноль. Если это так, то ничего делать не надо - ездим и радуемся :idea: . А если прибор покажет хоть какой-нибудь ток, то вам не повезло :sad: и необходимо ставить диод...
Ср апр 01, 2009 14:58
Автомобиль: Amulet luxury
Обнаружил интересный фактик по теме - пытаясь помочь брату ( тоже счастливому обладателю Мули ) :frends: устранить причину быстрого разряда АКБ (3 суток ) :eek: замерял ток на "спокойной" без сигналки машинке - 0.18А ! :suicideaa: При включеной сигнализации - 0.19А . Установка спасительного диода - результат 0.17-0.18А т.е. никакого (списываю на погрешность прибора). Сажаю братку возле блока предохранителей и заставляю дергать по очереди. Повезло - на №4 ток упал до 0.02А! Смотрим схемку - "аудиоаппаратура"! Выдергиваем штатную магнитолу - ток 0.02А, с сигналкой 0.025А! Подключаем мою (тоже штатную) - 0.08А. Его магнитолка летит в "мусорник". :sad: После недолгих раздумий моя туда-же (в кладовку "на черный день") :-o Завтра едем на "МЕТЕОР" за DVD-PIONER :dance: :dancea:
Пт апр 03, 2009 20:52
я работаю электриком в салоне Chery на Сев.Кавказе, и с уверенностью заявляю: вставил в разрыв диод, на коричнево-белый провод, за приборкой, и воля! :) утечки нет!!!, правда свет перестал медленно тухнуть :( , об этом написал в форуме, а через пол года дилеры прислали список VIN-номеров машин на которых надо проделать мой метод :)
Чт сен 03, 2009 13:16
Автомобиль: Амулет
видимо поэтому штатно она не включается при выключенном зажигании, как например blaupunkt
Чт сен 03, 2009 19:30
Возможно так оно и есть! :?
С Пионом таких проблем ни у брата, ни у меня нет! ;)
Пт сен 04, 2009 8:03
Аскаких таких делов отзывают амулет по какой причине.
Вс фев 14, 2010 22:19
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Была и есть и у меня эта проблема! Аккумулятор разряжается после 2-3-х дней стоянки. Грешил на сам аккумулятор, ездил к электрикам, ничего не нашли. Пока не съездил в субботу на Экспресс-Авто. Долго копались, но причину нашли. Большая утечка тока идёт через генератор, а именно через клемму на реле зарядки! До этого я уже менял и щётки, и само реле---приказали долго жить! Генератор у меня с металлической крышкой JFZ1916, диод мне, оказывается, впаяли ещё в 2008-м году, когда сел аккумулятор после 2-х дней стоянки зимой и до апреля этого года проблем небыло. Электрик рассказал, что эти генераторы очень проблемные, их ставили только на первые партии машин. Вердикт---замена генератора на новый, с пластмасовой крышкой. На Экспессе не менял, там цены заоблачные---1478 грн и работа по замене 150грн против 800 грн на рынке или в магазине запчастей для китайцев. Пока электрик посоветовал на ночь снимать клемму с РР---утечки тока при этом не наблюдается. Но и с заменой не тянуть долго. Причём он не настаивал менять прямо у них, главное чтобы генератор и его замена были с гарантией магазина и СТО. Буду покупать и менять здесь:http://mao.in.ua/index.php?id=10&price
Пн май 16, 2011 9:18
Автомобиль: Amulet, M11
А15) Выкладываю технический бюлетень доработки, возможно поможет
Виктор,Изображение
Вс фев 05, 2012 14:59
и нах я это начитался на ночь глядя. Теперь буду дожидаться утра, ворочаясь всю ночь, чтобы побежать глянуть какой у меня генератор. АКБ у меня уже второй. Родной помер зимой 2010-го. С этим машина простояла в гараже открытая и мафоном с панелью с примерно 19-20 дней и хоть бы что (тьфу-тьфу-тьфу). Специально померю ток утечки и ежели он больше 0,04, то я этим СТОшникам официальным вырванные годы сделаю. На момент 14.05.2008г. машина у меня на гарантии была. Никто не звонил.
Пофиг же, в каком городе им нервы делать? Машина куплена и ТО проходила в ОдессаАвто, а сейчас я ближе к Симферополю. Ну, пусть не обижаются.
Вс фев 05, 2012 22:35
Я себе впаял этот диод (это не повлияет на что-то), хотя генератор у меня не тот, что указан в техническом бюлетне, машина всегда стоит на сигнализации. АКБ уже 5 лет (родной китайский), честно говоря, я ниразу его не заряджал отдельно от машины, не проверял плотность, потому, что он необслуживаемый, проблем с ним никогда не возникало, единственное - переодически очищаю от пыли и чищу клемы, эксплуатация ежедневно, круглый год.
Виктор,Изображение
Пн фев 06, 2012 11:31
Автомобиль: cheri amulet
Напишите если не трудно тип (обозначение)диода.Заранее благодарен.
Пн май 06, 2013 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13133
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вт дек 17, 2013 11:34
bancher Перейти к последнему сообщению
