Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Как заменить резинки стабилизатора?
Я не знаю о чем таком страшном вы там говорите, но я менял спокойно без снятия подрамника сам. Но единственное что делал мини эстакаду из досок и кирпичей.
Чт окт 17, 2013 15:47
Сообщение Re: Замена передних сайлентблоков.
Farid 7 писал(а):
Gmek писал(а):
Народ, а кто знает, обычный съемник для сайлентблоков от жигулей подойдет для выпресовки и запрессовки наших?
Думаю что нет т.к. в жульках сайленты крепятся на шпильках и они оба горизонтальные, а на Мульке передний сайлент ( он тоже горизонтальный ) крепится через болт. Я так понял, что вопрос был задан именно про передний сайлент. Хотя если открутить и вытащить передний болт и при этом если передняя часть рычага опустится, то вполне можно сделать довольно простой съемник с помощью которого можно выпрессовывать и запрессовывать сайлент.
У меня родные сайлентблоки еще сейчас стоят, 46 т пробег, правда передний сайлент левого рычага, недавно поменял. Менял на яме не снимая рычаг и колеса, на все ушло 30 мин. Для этого надо: болт 12 мм в диаметре с гайкой, длина болта 120 мм, трубка длина 55 - 60 мм внутренний диаметр 40 мм и мощная шайба с отверстием по центру 12 мм и наружным диаметром не меньше диаметра трубки. Отворачиваем и вытаскиваем родной болт, опускаем вниз рукой переднюю часть рычага и ставим распорку деревянный брусок, затем вставляем в освободившееся отверстие сайлента болт, и с другой стороны на болт одеваем трубку, шайбу и гайку. Все это закручиваем, сайлент вылезает со своего места в трубку. Новый сайлент чем нибудь смазываем и одеваем на болт, все это вставляем в родное место рычага, с другой стороны на болт одеваем шайбу и закручиваем гайку, сайлент становится на место, чтобы окончательно установить на нужное место сайлент надо снять гайку с шайбой, установить трубку, шайбу и гайку и дожать сайлент на нужное место. После того как все собрал, я чуть освободил задний болт рычага, покатал машину чуть вперед и назад и затем окончательно затянул болты
Вс фев 23, 2014 2:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9853
Вс окт 10, 2021 12:13
bubon
43
17243
Вт дек 09, 2014 9:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
