lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: Тюнинг мули...
Бампера можно клеить, а вот по голому металлу (в заводской "грунтовке") я бы не стал. Отвалиться рыжими коржами года через 1,5-2.
| Ср фев 13, 2013 20:28 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: Тюнинг мули...
Бампер крашеный задний, передний не крашеный, пороги прогрунтую поверх заводской грунтовки. А потом думаю пленку клеить.
| Ср фев 13, 2013 21:00 |
Petro
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:28 Сообщения: 76 Откуда: Херсон
 Re: Тюнинг мули...
ох и есть экзмпляры очень нра.... в дополнение от росийского кулибина смотрите здесь http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/amulet/bard46/journal/. Очень приличные решения предлагает он. А от себя спрошу. Тряпчяные подлокотники в наших автошках можно ли оклеить качественным кожзамом. если есть варианты, то показывайте или ссылку...
| Вс фев 17, 2013 23:59 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
 Re: Тюнинг мули...
Бери клей наирит, если постараться, можно купить у обувщиков. Примеров по форуму очень много. Например вот мой
| Пн фев 18, 2013 0:16 |
Vykaira
 Re: Тюнинг мули...
Спасибо огромное!  Видел на драйве, этого парня и кулибина что полностью обтянул Амулета этой пленкой. Очень понравилось, вот и самому захотелось покругу низ затянуть. p.s. а там гляди и всю обтяну
| Пн фев 18, 2013 1:23 |
Yaroslav
 Кто ставил хром накладки на ручки дверей Чери Амулет
Добрый день! Господа, кто ставил себе накладки на ручки, хромированные? Хочу себе поставить, но не могу нигде найти в Украине. Может кто поделиться опытом?..
| Чт сен 07, 2017 15:36 |
lavrik21
 Re: Тюнинг мули...
Дошли и у меня руки до тюнинга. Но только не внешнего, а MD тюнинг дроссельной заслонки! За 100 грн была приобретена б/у дроссельная заслонка (на случай, если что-то пойдет не так) без датчиков, просто железяка, отдал её одному пряморукому товарищу в бормашиной. Он мне снял до 4-х мм металла и запалировал как смог. В итоге сейчас вид самого корпуса возле заслонки теперь не цилиндр, а конус. Тем самым увеличился объём проходящего воздуха. К этому я прицел после просмотра одного видео, выложенного одними скептиками с рашки. Они мучили таз 2110. https://www.youtube.com/watch?v=94jC-wO7hKYОщущения моего Ж..мера: - в разгон стала резвее; - пропали провалы, теперь на любой передачи до 4500 оборотов идёт ровное ускорение; - на трассе расход до 8 л газа (в машине 4 человека + ребенок + багаж), газ с ОККО, скорость 110-120. До этого ехал Киев-Николаев было почти 9. В общем, как то так. Я доволен.
| Пн окт 16, 2017 14:23 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Re: Тюнинг мули...
lavrik21 писал(а): снял до 4-х мм металла и заполировал как смог. В итоге сейчас вид самого корпуса возле заслонки теперь не цилиндр, а конус. СлайдЫ! СлайдЫ!!!
| Пн окт 16, 2017 18:10 |
man_r
 Cheri Amulet engine swap
Свап 1.8 турбо в чері. Донор шкода, двигун AGU. далі буде.
IMG_20180521_105540[1].jpg [ 7.7 МБ | Просмотров: 2316 ]
| Пн июн 25, 2018 23:46 |
Алex@ner
 Re: Тюнинг мули...
Не мешало бы и параметры озвучить. Мощность, расход, разгон до 100.
| Ср июн 27, 2018 19:21 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Cheri Amulet engine swap
man_r
Какая КПП установлена?
| Пт июн 29, 2018 9:30 |
 Re: Тюнинг мули...
а там почти без вариантов - коробас тоже от шкоды, штатной просто капец будет и не стант т.к. первичный вал чуть менше у черика.....главное чтоб тормоза были тоже от шкоды.... Сам мотор очень интересный, если переключать передачи на 2-х тыс то реально 6.7 л/100 км, а если так, по сути для чего есго ставили то 14 это реальность. в стоке выдает 0,6 бара избытка, можно чипом до 1,0 догнать - 150 л.с./190л.с. По разгону думаю в 7 секунд уложится, только чтоб все датчики и шлангочки целые были. Этот мотор очень чуствителен к дыркам во впуске и очень быстро их делает. Можно прокачать до стейдж 3 но то уже другая история и не для черика, там только полный привод...
| Пн июл 02, 2018 19:27 |
man_r
 Re: Тюнинг мули...
Кпп шкода, мозги, панель приладів. Проводка шкода. Иммо оф. Ща з кулером робота, буде вода-воздух. Кулера нема куди подіти під бампером.Полуосі рідні, з гемора: заміна куліси на тросах, вроді пассат. Заміна педалей на гідропривід зчеплення, теж пассат. Все стало без особого гемора. Проводка саме складне, майже вже закінчено. Кулаки та палки рідні, пришлось замінити флянці кпп (пассат). Вихлоп 60мм, роблю сам.
| Пн авг 13, 2018 23:19 |
 Re: Тюнинг мули...
От Мула что осталось? Мне кажется - список будет меньше..
| Пн авг 13, 2018 23:26 |
man_r
 Re: Тюнинг мули...
Кузов, ходова, тормоза будуть другі. Муля як донор.
| Вт авг 14, 2018 0:43 |
 Re: Тюнинг мули...
man_r писал(а): Кузов, ходова, тормоза будуть другі. Муля як донор. От тут не зрозумів.....
| Вт авг 14, 2018 8:21 |
 Re: Тюнинг мули...
донор кузова:)
| Ср авг 15, 2018 12:59 |
man_r
 Re: Тюнинг мули...
Свап дорожче ніж муля, висновок - муля як донор. Ну жалко грошей, щоб купити під цей мотор друге авто, коли під рукою є муля. Якщо чесно, проблем не було з рідним мотором ні яких. Перегрів раз, було головку замінити (розпредвал). Їздив до останнього, але віришив замінити двигун. Думав 2.0, але вибір пав на 1.8 турбо. Паралельно маю проєкт фольц коррадо врш 2.9. якось так,
| Пт сен 07, 2018 0:36 |
man_r
 Re: Тюнинг мули...
На цей момент телевізор стоїть, колхозю інтерукулер вода- воздух. Радіатор уаз, насос 1000 л/час Китай. Це щоб під капот все заховати. Чекаю патрубки, сварщика теж. Вихлоп 60 мм, заготовлено під зварювання. Далі буде.
| Пт сен 07, 2018 0:49 |
