На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Далі
 Сцепление
Повідомлення Re: Педаль сцепления
если педаль ниже стала, то она не возвращается в верхнюю точку, значит свободный ход слишком большой.
ко мне в гости человек приезжал с такой же проблемой, там свободный ход был пару см. При этом диски себя будут чувствовать нормально, только вот рабочего хода может быть мало чтоб нормально передачи включались.
по итогу может пострадать сама короба.....сцепление расходник)
Нед березня 27, 2011 12:12 WWW
Клубная карта №: 277
Сегодня посмотрел. При таком положении как я сейчас сделал, то на коробке шток нормально себя чувствует. Переключаются передачи отлично, даже лучше чем когда брало в верху. Так что не знаю. Посмотрим. Пока ничего страшного нет.
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Нед березня 27, 2011 20:11 ICQ
З нами з: Сер серпня 11, 2010 11:43
Помогите разобраться: педаль на моем муле находиться и возвращается в нормальное положение (5тыс. назад делалась регулировка), но обнаружил легкое пищание/поскрипование при возврате ее в исходное положение после отпускания. Такое впечатление что скрипит сам шток/кронштейн педали.
Должно хватить элементарной смазки или симптом может свидетельствовать о более серьезных проблемах?
Пон березня 28, 2011 12:57
а не проще попробовать смазать предполагаемое место скрипа, нарпимер силиконовым аэрозолем......если попустит - значит оно, смажеш чем то более продолжительным по действию
Пон березня 28, 2011 15:26 WWW
З нами з: Нед лютого 13, 2011 23:24
Повідомлення Re: сцепление
поставил оригинальный китайский диск сцепления (новый), еле выехал с гаража. Вибрация сильнейшая. Сняли коробку, смотрим а на новом диске заклепки счесаны. Итог - родной диск совсем не родной. Не берите оригиналы. Поставил VALEO VW09 корейский, отлично. Разница с китайским 25 грн. Делайте выводы
Влюбленный в Amulet
Чет серпня 25, 2011 17:45
Походу капец сцепе и у меня. При трогании, как бы плавно не отпускал педаль, машина дергается. Тест на 4 показывает проскальзывания нету... Принимаются советы, рекомендации, предложения о продаже диска, корзины. Походу писец ему пришел после поездки по Крыму, при разъездах на одном подъеме подпалил диск. Регулировкой игрался если че.
Сер серпня 31, 2011 13:46
була аналогічна проблема на 200 тис. поміняв чотири діскі, потім поставив діск з корзіною від гольфа 3 і забув про сцеплення, тількі потрібно ставити діск з корзіною бо діск трохі ширший і наша корзіна не підходить
Сер листопада 09, 2011 14:10
Автомобиль: Amulette
Повідомлення Заменить диск сцепления - посоветуйте СТО в Киеве
Сегодня отогнал машину на СТО по предварительной договоренности. Звонят и сообщают, что не смогут заменить диск, поскольку не имеют "соответствующего приспособления"... Кто менял в Киеве - посоветуйте добросовестную и компетентную СТО.
Сер листопада 09, 2011 16:26 ICQ WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Заменить диск сцепления - посоветуйте СТО в Киеве
СТО МАО, Воздухофлотский пр-т, 56 /www.mao.in.ua/. Делают быстро и недорого. 0632043333, мастер Александр.
Суб листопада 12, 2011 0:28
а номерочки выложить можеш, на коробках которые.....а то гольфов 3-х почти как китайцев)
Суб листопада 12, 2011 13:13 WWW
Мастер Вова 050 814 84 00, делал вообще без приспособы.....кажись, он же и по коробкам
Суб листопада 12, 2011 13:30 WWW
Коля написав:
Пжалуста поподробней на счет корзины от Гольфа, за 6 лет, еще никому не удалось подобрать корзину от Гольфа... (отверстия в корзине Гольфа помоему все равноудалены друг от друга, кроме двух, а у Амулета отверстия в корзине ВСЕ равноудалены друг от друга...)
Нед листопада 13, 2011 21:40
Автомобиль: Amulet lux
Я нашел варианты 210-го с количеством зубцов 24, а станет ли не скажу, но другие вроде не подойдут. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8BC02A29&sr=72
Еще на форуме фольца кто то сравнивал http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t79857.html
tel. 0667835411
Пон листопада 14, 2011 16:19
Повідомлення Проблемы с сцеплением
Может кто-то сталкивался...
Ситуация следующая:
После в включения передачи (2-3-4 не важно..) при добавлении газа обороты двигателя растут, а скорость движения нет.. потом могут немного плавать.. могут немного упасть и потом пойдет ускорение..
То есть такое ощущение что между двигателем и коробкой пластилин.. нету жесткой пропорции между оборотами двигателя и скоростью...
Это наблюдается не постоянно... особенно стал наблюдать такую ситуацию когда машина больше загружена...
В чем может быть проблема?
П'ят листопада 18, 2011 13:14
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Re: Проблемы с сцеплением
Первое - регулировка сцепления (натяжение)
В худшем случае - замена диска сцепления+корзины.
П'ят листопада 18, 2011 13:21 ICQ
Автомобиль: Мулька
Еще вопрос по сцеплению (подозреваю, что именно сцепление причина):
При начале движения на 1-2 передачах, в промежутке между началом-серединой разгона происходит удар, такое ощущение, как будто сцепление проскакивает и тут же резко хватает.
После удара сразу появляется тяга и резкий набор скорости.
При движении сцепление не буксует.
Кто сталкивался?
В чем причина, диск, корзина?
П'ят листопада 18, 2011 13:32 ICQ
если очень плавно отпускаешь сцепление удары повторяются? Если корзина перекошена, то примерно так себя ведет.
П'ят листопада 18, 2011 20:34
Автомобиль: Мулька
Если очень плавно-удара нет, если чуть больше газа (без фанатизма) сразу удар (
П'ят листопада 18, 2011 23:09 ICQ
Гони в шею этих мостеров какая приспособа ??? там только ключики нужны !!!
Нед листопада 27, 2011 22:57
З нами з: Суб жовтня 31, 2009 15:52
Автомобиль: Slavuta
СаБаКа написав:
почему так категорично? Нужна оправка для центровки ведомого диска (имитирует хвостовик первичного вала). Можно конечно и без нее, на глаз, но потом, притягивая коробку к двигателю, недолго испортить диафрагменную пружину, а то и первичный вал погнуть.
Нед листопада 27, 2011 23:35
 [ 321 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112689
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17846
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10091
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
