На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 Расход бензина
Повідомлення Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
а какой смысл воспроизводить родные чериковские. надо бы скоросные гольфовские
Сер грудня 26, 2012 15:25 WWW
З нами з: Чет квітня 10, 2008 16:21
Именно шестерни 5-й передачи!!!! Чтобы на их примере сделать VW-кие. Верну потом как и обещал! Отправка в г.Кировоград НОВАЯ ПОШТА, склад №3. Получатель: Коваленко Андрей тел.0662077776. Пересылку я оплачиваю!!!
Сер грудня 26, 2012 19:07 ICQ
Я все еще жду шестерни. Подойдут даже поврежденные. Технологи смотрели фотки, сказали что изготовить можно. Стоимость изготовления пока не известна. Но попробовать очень хочется!!!
Вів січня 08, 2013 20:20 ICQ
спасибо, что напомнил....седне займусь вопросом
Сер січня 09, 2013 11:54 WWW
З нами з: Чет квітня 26, 2012 11:00
Ну что там ребята с этими шестернями на пятую передачу, так уже хочется услышать позитивные новости на эту тему )
Чет лютого 07, 2013 10:40
сорри что не отписался сразу.....сейчас нету живых шестеренок, бытые уже сдали на чермет
Чет лютого 07, 2013 18:48 WWW
З нами з: Чет квітня 13, 2017 23:32
Повідомлення Большой расход бензина
Здравствуйте, купил машину но как оказалось предыдущий владелец что то переделал и поставил жигулевскую запчасть вместо амулетовской там где воздух входит в гору, как эта деталь называется?
Суб травня 27, 2017 11:54
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Повідомлення Re: Большой расход бензина
Я так понял расходомер воздуха имеется в виду...
Суб травня 27, 2017 12:12
ДМРВ, что означает датчик массового расхода воздуха. Да, может влиять на расход топлива.
Суб травня 27, 2017 23:14
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
На Амулетах нет ДМРВ , там датчик разрежения за него. ТС , вы из какого века , трудно что-ль фото выложить , чтоб парни тут ресурс хрустальных шаров не сажали почем зря.
Суб травня 27, 2017 23:28
судя по всему у человека истар, потому и ответил так.
Логика в том что либо ДМРВ или датчик разряжения во впускном коллекторе дают мозгам машины понимание сколько воздуха попадает в двигатель. ОТсюда и получаме необходимое количество топлива. А лямда зод является по сути контролем работы этих датчиков и корректирует смесь в пределах 10%. В турбо машинах есть и датчик давления и массового рсхода....
При том датчик массового расхода главный. В случае с амулетом, там только датчик разряжения или давления во впускном коллекторе. Т.к. плотность воздуха расчитывается в зависимости от его температуры и заня давление, получаем массовый расход.
Чет червня 01, 2017 11:09 WWW
Sanek555, так и есть. Амулет юзал пять лет назад, естественно, уже и забыл что у него ДМРВ нет. Но суть остается верной, неисправность прибора, отвечающего за показание расхода/наличия/давления воздуха, поступающего во впускной коллектор, либо использование для этих целей несовместимого устройства с автомобиля другой марки, несомненно могут привести к изменению расхода топлива на определенный отрезок расстояния (к сожалению, в большую сторону).
Чет червня 01, 2017 12:46
тут еще прикол может быть. На некоторых турбомоторах меряют даже температуру выхлопных газов....так вот к чему....неправильная смесь может привести не к перерасходу (это мелочь), а к температурному повреждению двигателя. Особенно если авто ездит на газу, получаем эффект газового резака, в случае обедненной смеси
Чет червня 01, 2017 16:30 WWW
З нами з: Пон грудня 18, 2017 11:19
Автомобиль: Cheri
Вопрос. Увеличился расход на бензине и на газе одновременно. Что делать?
Нед січня 07, 2018 9:42
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Уважаемый, Вы плодите посты во всех темах. Ответ дал - искать причину. Почему так скудно? Потому, что очень мало информации Вы даете. То, что на газу поднялся расход после поднятия на бензине это понятно. А вот какие еще симптомы? Тупит? Не равномерно работает? Загорелись какие-то индикаторы? Что-то делали с машиной? Сколько был расход и сколько сейчас?
Нед січня 07, 2018 23:20
Судя по формулировке вопроса , начинать надо с этого ...
Пон січня 08, 2018 0:27
З нами з: Сер листопада 11, 2015 22:18
Автомобиль: Chery A15
Добрый день!
Начну из далека. Есть проблемма.
После пробоя прокладки гбц и перегрева двигателя была замена самой прокладки и шлифовка гбц, так как паленный антифриз проел метал. Паралельно была замена ремня грм и ролика, а так же радиатора (подтекал). Антифриз залил другой - по дороже.)
Вроде все было в норме, корме одного - стала заметно больше кушать бензина. По моим наблюдениям - по Киеву литров 16. До этого было не больше 10. На трассе не засекал, так как не выйзжал за город. Думал, что заправил бодягу на БРСМ, вот и перерасход. Выскочил "ЧЕК" - ошибка Р0325. Это датчик детонации. Ошибка сбрасывается, но через 20 км появляется опять. Думал из-за бензина.
Не заморачиваясь установил гбо-4 KME. Это было в конце декабря 2017.
Первый замер на газу показал 30 литров хватило на 142 км. Как бы многовато..... Поехал к газовщику, он подшаманил через комп и сказал, приехать через 1000 км пробега. После этого расход газа стал примерно 14 л/ 100 км по городу. Лучше, но все равно много. Думаю это потому, что газомозги берут инфу с бензомозгов. Отсюда и расход большой.
Начал искать причину перерасхода на бензине. Купил OBD адаптер.
Решил поехать в укравто на диагностику. Больше не поеду. Бабла струсили кучу, а результат практически 0. Толковый только электрик оказался, но ленивый.
В итоге на выходе имеем:
1. Все фильтра новые.
2. Свечи и провода новые.
3. Метки на грм совпадают четко.
4. Катализатора нету - стоит стронгер. После снятия катализатора и установки гофры 45х120 увеличилась вибрация руля и двигателя на ХХ.
5. По показаниям OBD адаптера угол опрережение зажигания на ХХ +6-7 градусов, а при 3000 оборотов - доходит до +42 градуса. Какой угол на ХХ должен быть не знаю.
6. Давление во впускном коллекторе на ХХ составляет 39 кПа., при норме 30, что не есть хорошо.
7. При прогазовке слышны пропуски зажигания.
8. Свечи сухие, в норме. Компрессия с лева на право 10-8,5-10-11.
9. Лямбда-зонд, по словам электрика укравто, в норме, хотя не идеален. Планирую заменить.
Думал, что все это из-за того, что на ремне грм не совпадают метки, но не подтвердилось. Возможно ли при установке шкива распредвала сместить его на пару градусов? В итоге метки типа совпадают, а реально перекос на 1-2 зуба. Думаю проверить на днях ДАД и датчик ХХ, а так же заменить сепаратор картерных газов.
Сегодня перестала внезапно греть печка, комнатный воздух. Антифриз в норме и уровень на месте. Патрубки к печке горячие. А также с морозами появилась белая эмульсия под крышкой масляной горловины и на кончике щупа. Масло чистое, уровень в норме. Молюсь, чтоб это был простой конденсат.
Жду Ваших соображений.
Нед січня 14, 2018 15:22
Особенно не понравилась компрессия 8,5 во 2-м цилиндре. Может стоит туда копать???
И смещение на 1,2 зуба тоже не к чему хорошему не приведёт.
Нед січня 14, 2018 15:37
В понедельник следующий поеду к типу, что делал гбц. Будем искать. Начнем с поиска подсоса воздуха и причины пониженой компрессии.
Машине 10 лет, а пробег 57000. Пришло её время, наверное..... До этого больших беспокойств небыло.... :-(
Нед січня 14, 2018 16:28
57 тыс.км. очень мало. До сотки тыс.проблем не должно быть. Что бы снижение компрессии не было связано с перегревом и не появились задиры стенок цилиндра.
Нед січня 14, 2018 16:54
 [ 135 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в Riich
РУБ
21
11376
Чет грудня 01, 2011 15:49
Вадим Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нагрузка двигателя на холостых и мгновенный расход.
taxxer
Вів квітня 28, 2020 15:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива Chery Tiggo 2
в Chery Tiggo 2
dachnik
Нед листопада 29, 2020 15:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топливная система, расход топлива
[ На сторінку: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
152055
Вів червня 21, 2016 14:29
grumbler Переглянути останнє повідомлення
