На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Ступицы (подшипники, вопросы).
Повідомлення Re: Задний подшипник
Да, после поездил, и поджал ещё малёхо. Пока полёт нормальный.
Сер червня 15, 2011 14:40 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Понял, спасибо!
tel. 0667835411
Сер червня 15, 2011 20:45
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 14:57
Прийшла пора і мені міняти. ступіца ліва пробіг 38000. Був шат заїхав на сто підтягнули, бо не знайшов такого ключа, здається на 34, шат пропав, а гул появився :( Завтра поїду купляти
Вів липня 17, 2012 16:49
Купив ступiцу китайську за 270 грн. була оригiнальна за 450 рiшив зекономити. З трудом збив страру обойму. да гайка на 30. поставив нову, затягнув гайку, а шат всеодно остався :( Наверно бракована попалась. Думав присобачити почiпнiка вiд ваз 2109 на ось вiн пiдходить, але треба проточити нашу ступiцу, а рiзець не вiзьме...От i облом. Хто шо думаё по цьому поводу
Чет липня 26, 2012 16:03
Купи немеЦЦЦкую и забудь про эту проблему!
Чет липня 26, 2012 19:21 WWW
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 21:16
Ігор написав:
Купив ступiцу китайську за 270 грн. була оригiнальна за 450 рiшив зекономити...
Китай - это и есть оригинал для наших машин :D
Чет липня 26, 2012 21:49
Китай китаю рознь, если просто китай не факт, что это оригинал!
П'ят липня 27, 2012 7:19 WWW
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Я после аварии когда менял балку, заказывал в Житомире в Инетмагазине оригинальные по 180 грн. И цапфа по 90 грн.Старые снял нафиг а новое все прикрутил.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пон липня 30, 2012 16:12
Як називається магазин? Коли брав? Може хтось знає номера аналогів :telephone:
Чет серпня 09, 2012 10:12
З нами з: Чет квітня 26, 2012 17:24
Автомобиль: Amylet
менял я все подшипники на 50тыс ставил китайские сечас около 10000 тыс таже проблема начал менять! вобшем на зад есть чистый немец со ступице но цена его огромная почти 100 уе за штуку(не подделка) сравнивал!
Нед жовтня 07, 2012 22:08
З нами з: Пон квітня 16, 2012 18:34
Автомобиль: CHERY AMULET
Задній підшипник стає від VW CADDY II як рідний, по фірмі RUVILLE 8261, приблизна ціна 56є (+/-).
Пон жовтня 15, 2012 21:22
у чотирьох різних амулетах, з різним пробігом є шат в лівій ступіці. Виходить заводський брак, чи як ще можна це пояснити?
Вів грудня 11, 2012 16:37
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
shalyn написав:
Нормально отходили китайские, аж 9 950 000 км. Сюдя по написаному. :idea:
Вів грудня 11, 2012 17:55
З нами з: Пон січня 31, 2011 13:47
Автомобиль: CHERY-AMULET
Повідомлення Подшипник ступицы
Появился люфт в левом переднем колесе. Поехал на СТО. Сказали, что подшипнику гаплык. Надо менять. Спрашиваю, можно ли его подтянуть. Отвечают - нет, нужно новый. Правда ли это? Если да, то подскажите номер, а то в нете информация двоякая (то 39мм., то 40мм.). Амулет 2008 года Люкс. Зарание, большое спасибо.
Сер березня 13, 2013 11:57
З нами з: Пон січня 07, 2013 0:33
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Повідомлення Re: Подшипник ступицы
передний подшипник ступица НЕ подтягивется......если он гудить- только менять..... совет - дешевый НЕ брать....потому ,что опять менять нуна будет.... обизательно проверить и правый тож..... обычно один от другого далеко не ходит...
удачи
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоЗображення
Сер березня 13, 2013 16:47
З нами з: Сер січня 26, 2011 23:56
Автомобиль: чери амулет
Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736, KOYO DAC3972AW4, FAG 713 6441 70 Размеры: 39X72X37, От а/м Деу Нексия, Опель Вектра, Опель Астра, Опель Кадет, Опель Калибри
Сер березня 13, 2013 23:27
Большое спасибо!!!
Чет березня 14, 2013 16:37
З нами з: Пон липня 30, 2012 12:43
Автомобиль: Amylet
якщо підшипник не гуде,то можна дотянути.
в мене на 20000 постійно появлявся люфт,приїхав на сервіс,порядно дотянули і все гуд,слава богу вже 10000 ;)
Вів серпня 13, 2013 10:50
Хемуль написав:
На ступице Амулета стоит рядный радиальный подшипник и он не подтягивается. Некуда ему тянуться, конструкция такая, однако.
Вів серпня 13, 2013 14:19 ICQ WWW
З нами з: Сер жовтня 09, 2013 15:54
Автомобиль: Сhery Amylet
Повідомлення Ступица задняя в с,оре с АБС
Подскажите, если кто-то имеет информацию. Нужна замена ступицы на Амулете родная прошла 75 тисяч км. появился шат в пошипнике., заменил на новую китайскую, проехал еще 3 тис, шата в подшипнике нет, но гудит, я бы даже сказал бьет. Возможно есть аналог с какой-то модели поставить что-бы без проблем?????
Сер жовтня 09, 2013 16:26
 [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
