На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Розвал, схождение колёс.
Повідомлення 70 тыс. Нарушен развал...
Делал сегодня развал-схождение. Развал нарушен. В чем причины??? И правда, что он у нас не регулируется?
Вів червня 14, 2011 22:17
Повідомлення Re: 70 тыс. Нарушен развал...
неправда, слегка регулируется гайками на самой стойке. В традиционном месте на чашке стойки, да не регулируется.
Вів червня 14, 2011 22:30
Повідомлення Re: Розвал схождение
Валентин написав:
Валентин написав:
А как же Ты его делал???
Валентин написав:
Дороги однако не идеально ровные.
stealth написав:
Ну Ты сказанул... слегка.... :-D
Вів червня 14, 2011 22:36 ICQ WWW
а может он сбиться , если стойкам кронты?
Вів червня 14, 2011 22:40
Нет ни чего вечного. А развал-схождение нужно периодически проверять.
Вів червня 14, 2011 22:50 ICQ WWW
Спасибо! Поеду наверное на фирменное СТО. :idea:
Вів червня 14, 2011 22:58
З нами з: П'ят червня 17, 2011 13:54
Автомобиль: 2108
Валентин написав:
Причина в том,что Вы ЕЗДИТЕ на машине!))) Это нормально.Развал на Amulet регулируется без всяких трудностей!Как и на GOLF-2 :)
stealth написав:
Ну,не гайками,а благодаря зазорам в месте крепления поворотный кулак\стойка.И не слегка,а в очень даже неплохом диапазоне.Это я к тому,что благодаря этому можно устранить последствия, например,неудачного наезда на бровку.
П'ят червня 17, 2011 14:31 WWW
З нами з: Вів травня 06, 2008 12:26
Господа подскажите плиз, делал развал-схождение механик сказал что на правом колесе не может выставить развал по причине того что не хватает регулировки при том что на левом все стало нормально, стойки и опорные подшипники новые, сайлентблоки также, плюс это уже второй развальщик который не может выставить руль прямо. Что делать искать дургого развальщика куда бежать.спасибо.
Чет вересня 01, 2011 8:32
А по какой машине развал/схождение делают?
Чет вересня 01, 2011 9:22 ICQ WWW
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
laidak написав:
Никуда бежать не надо. В этом случае надо снять ту стойку на которой не выставляется развал....и подпелить отверстия которыми регулируется сам развал, т.е. два овальных отверстия на которые прикручивается передняя ступица. На СТО должны знать. Т.К у нас подвеска фольксвагеновская, я так делал на Пассате-3.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чет вересня 01, 2011 9:28
[quote="emelya"]А по какой машине развал/схождение делают?[/quote
Имеется ввиду на чем изеряли, то компьютерный, на каждое колесо вешали устройства и потом на мониторе все показывало.
Чет вересня 01, 2011 12:14
мне делали по сеат толедо, по моему 91г.в.Все нормально-не тянет и резину не жрет
Чет вересня 01, 2011 13:05
Имеется ввиду по каким данным, для Амулета, для Мерседеса, для Пассата, для F1, для Гольфа и т.д.
Чет вересня 01, 2011 13:05 ICQ WWW
Делали для амулета.
Чет вересня 01, 2011 13:44
Делай для Гольф3.
Чет вересня 01, 2011 13:46 ICQ WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
В субботу поменяли мне левую опору передней стойки, руль стало тянуть вправо. Поехал искать где сделать развал-схождение. Нашёл на новой СТО Subaru на ул. Здолбуновской 3 за 160грн. Новейший стенд, кругом чистота, но в базе у них Амулета нет! Я вспомнил, что Emelya советовал делать развал по Гольф 3. И о чудо! Сравнили данные регулировок в инструкции по Амулету с данными по Гольфу 3 на стенде---1:1! Спасибо Emelya!
Пон вересня 05, 2011 9:32
Автомобиль: Amulet lux
Подтверждаю!
Так как сегодня тоже сделал развал по программе Чери , но для прикола попросил посмотреть программу Гольф 3, то она один в один с Чери по данным!
Так что в тех регионах где нет Чериковских программ рулит Гольф 3!
tel. 0667835411
Пон вересня 05, 2011 20:14
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Один раз сделал развал-схождение на въезде в гаражи по ул. Ольжича (напротив зел. заправки) и понял на сколько многие развальщики "кидают". Первый развал сделал на 30000 (УкрАвто). До этого не попадал - то стенд занят, то выходной и нет развальщика. После этого появилось ощущение что при торможении на скользкой дороге зад машины заносит влево. На следующем ТО все скинули на то что тормоза неодинаково схватывают. А когда по рекомендации сделал на Ольжича то все устранили. Они работаю по старому дедовскому методу - зеркала и др. причандалы, и руль выставить ровно смогли только там. Но самое важное что перед развалом они делают диагностику, и если есть проблема то берут 30 грн за диагностику и дасвидание меняйте и приезжайте опять. Так я месяц ездил с уводом в сторону (наехал на бардюр при развороте и навернулись шаровые). Где я только не был все в норме говорили, развал делают все Ок, а проблема была в том что шаровые проверяли на подвешеной машине, так они не болтались. На ольжича проверили на нагруженой и выявили шат, ты сам спускаешься и тебе показывают где ай-я-яй. Поменял шаровые, сделали развал и все руль прямо, машина едет прямо. Это не реклама, это тупо в свое время наболевший вопрос.
П'ят вересня 16, 2011 10:29
Нормальные мастера так и делают. Сначала диагностика потом сход/развал. Мне то же один раз отказались делать пока шаровую не заменю.
А еще когда один раз я болты крепления стойки не в ту сторону поставил, мне их снимали и переворачивали.
П'ят вересня 16, 2011 10:55 ICQ WWW
А я решил что меня пытаются развести - сказав что у вас болты не в ту сторону, нужно их переставить и сделать развал (это когда машину стало уводить в сторону)
П'ят вересня 16, 2011 14:26
 [ 141 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31473
П'ят березня 02, 2018 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
33363
Пон травня 27, 2019 23:42
korablov Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, крепления колес
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=-
636
42474
Нед липня 26, 2020 8:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Резина, диски, крепления колёс
Beat Max
150
25544
Сер березня 30, 2016 22:27
