На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 проблема запотевания окон
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Повідомлення Re: проблема запотевания окон
Вот именно, что стекла как стекла :D
А были бы атермичные - было бы намного меньше проблем с запотеванием.
Повторюсь, я борюсь с запотеванием открытием окон на 3-5 см. А насчет окон вентиляции в багажнике ты прав. Надо чтобы вентиляция салона работала хорошо.
Мой бортовик
Пон червня 29, 2009 23:17 ICQ
А я наоборот, закрываю, а когда совсем плохо кондей включаю.
Пон червня 29, 2009 23:36 ICQ WWW
Да, чуть не забыл, проверять надо окна выхода воздуха в багажнике, если они чем то закрыты то и вентиляция будет плохая, воздуху некуда будет выходить.[/quote]
emelya ткни носом)спасибо)
Вів червня 30, 2009 12:07
В багажнике в крыльях в обшивке есть прорези, вот их и нельзя закрывать, а под задним бампером есть в кузове окошки.
Вів червня 30, 2009 15:52 ICQ WWW
А у меня проблема другого характера. У меня лобовое стекло со временем (примерно за неделю) покрывается белым налетом (похоже как на запотевшее) и нет разницы холодно ли жарко, влажно ли сухо (в машине не курю). Все вытираю чистой тряпкой с очистителем для стекол (типа Мистр Мускул). Кто знает что это может быть и как от него избавиться??
Чери Гавно машина !!!!!!
Чет вересня 17, 2009 11:24 ICQ
Rusya, а что с салонным фильтром, менял когда-нить? каков пробег, если не менял?
Чет вересня 17, 2009 11:53
Пробег машины 8000, фильтр не менял только чистил. Ну както странно даже вот летом когда нет дождей и жара на улице и практически все время катаюсь с открытыми окнами, всеравно этот налет. Такое впечатление что в машине испаряется какаято гадость и оседает на лобовом стекле.
П'ят вересня 18, 2009 9:04 ICQ
Антифриз не уходит из системы? Если течет радиатор печки, то мокрый пассажирский коврик, постоянная влага в салоне - запотевание и белый налет от антифриза.
Суб вересня 19, 2009 10:49
Автомобиль: Amulet luxury
stealth +1!
Суб вересня 19, 2009 11:46
stealth написав:
Вроди не уходит, уже год машинке в бачке один и тотже уровень как с покупки.
Пон вересня 21, 2009 13:08 ICQ
З нами з: Вів лютого 12, 2013 12:23
Повідомлення запотівають вікна
Підкажіть будласка чому запотівають вікна.Фільтер салону міняю вчасно. Дякую
Вів лютого 12, 2013 13:10
Повідомлення Re: запотівають вікна
вода в салоне, ботинки со снегом надо на улице оставлять.....а иначе естественный процес - испарение. Ну если бы например еще уходил антифриз то был бы вариант с печкой. А так суши салон или вода где-то попадает. Кроме того фильтры салона не все хорошего качества.
Вів лютого 12, 2013 15:39 WWW
А у меня другая проблема,запотевает переднее пассажирское окно (антифриз не течет,снега и дождя в машине нет).В чем может быть проблема?
Вів лютого 12, 2013 20:24 ICQ
Автомобиль: AmuLux
Сахон написав:
Такая же фигня! Думаю, дело в решетке воздуховода, вернее в недостаточном угле поворота в сторону бокового стекла. Будет время – "поколдую" над ней.
Вів лютого 12, 2013 20:48
Отключите сначала кнопку рециркуляции в салоне, а потом уж будете менять ботинки на валенки! :-D
Вів лютого 12, 2013 21:21
Автомобиль: AmuLux
Никогда этой кнопкой не пользуюсь... люблю свежий воздух! :-D
Вів лютого 12, 2013 22:11
ну еще может быть прикол в том что не плотно уплотнитель лежит иги где-то набирает воду, т.е. заглушки нет. простмотри на просвет уплотнители двери при закрытых дверях
Сер лютого 13, 2013 12:08 WWW
Не забываем про клапана выхода воздуха в багажнике.
Сер лютого 13, 2013 12:38 ICQ WWW
Автомобиль: AmuLux
emelya, а это что за звери такие?.. 8-)
Сер лютого 13, 2013 16:26
Как все запущено.)) Берем букварь и изучаем матчасть.)
В каждом автомобиле есть в кузове за задним бампером клапана для выпуска воздуха из салона. В багажнике Амулета на боковой обшивке рядом с пятой дверью есть прорези. Если они перекрыты, воздуху некуда будет выходить. Так же если не работают "хлопушки", клапана за задним бампером. Отсюда и запотевание стекол.
Сер лютого 13, 2013 16:42 ICQ WWW
 [ 135 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Нед серпня 26, 2012 14:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вів січня 12, 2021 15:45
prorab Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. проблема с переключением скоростей на роботе
Alkorio
Сер липня 07, 2021 8:42
mycrad58 Переглянути останнє повідомлення
