Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
Повідомлення |
u-al
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:38 Повідомлень: 10
Автомобиль: Tiggo 2,4АТ
Доброго времени суток. За все время эксплуатации (куплена в 2008 с пробегом 12500) проблем не было и вот... ((( Tiggo 2.4AT пробег 41000 заменили ремни и ролики. появилась проблема. Загорелся CHEK ENGINE при ~ 2500 оборотах появляются провалы в работе двиг. (без нагрузки) и при ~ 1500 ... в движении. Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? вернулся на сто, проверили - все верно, по меткам стоят. Заехал на другое, перепроверил - подтвердили, все так. может кто сталкивался?
| Вів травня 24, 2011 23:28 |
Alex-UNO
З нами з: Пон січня 14, 2008 17:34 Повідомлень: 1657 Звідки: Киев
Клубная карта №: 194
 Re: Замена ремней и роликов... получилась проблема 2.4AT
А вибрация не появилась? может неправильно выставлен балансировочный вал?
| Сер травня 25, 2011 13:23 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
З нами з: Пон березня 29, 2010 22:42 Повідомлень: 21 Звідки: КИЕВ, Левый берег
Автомобиль: TIGGO 2,4
u-al написав: Доброго времени суток. За все время эксплуатации (куплена в 2008 с пробегом 12500) проблем не было и вот... ((( Tiggo 2.4AT пробег 41000 заменили ремни и ролики. появилась проблема. Загорелся CHEK ENGINE при ~ 2500 оборотах появляются провалы в работе двиг. (без нагрузки) и при ~ 1500 ... в движении. Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? вернулся на сто, проверили - все верно, по меткам стоят. Заехал на другое, перепроверил - подтвердили, все так. может кто сталкивался? ,,,,Была такая же беда.....после замены.....снял клему с акума 20 мин....и всё ОК.
| П'ят травня 27, 2011 23:43 |
u-al
Причина оказалась проста - датчик дроссельной заслонки слетел. Вот такое совпадение. С заменой ремней оказалось не связано.
| Нед червня 05, 2011 7:52 |
Vlad_S
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:32 Повідомлень: 767 Звідки: Луганская обл. Рубежное
u-al написав: ...Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? ... Так шо ж то за диагностика была, блин? Отсутствие сигнала положения дроссельной заслонки разве что слепой не заметит
| Нед червня 05, 2011 9:03 |
Сторінка 1 з 1
[ 5 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
nike1177 |
6 |
8844 |
Суб серпня 11, 2012 13:30
romanck
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
6101 |
Нед вересня 25, 2011 17:37
ACTECO
Stack |
653 |
110330 |
Пон травня 21, 2018 10:54
-=Jack=- |
432 |
116976 |
Суб липня 04, 2020 11:49
bobi.77
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 5 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
