Sanya77
З нами з: Нед листопада 13, 2011 14:00 Повідомлень: 30
Антифриз не уходит. Эмульсии в масле нет. Масло поменяно 1,8 тыс. назад. Свечи были нормальные, просто я меняю каждые 10-12 тыс. Да, еще не написал. Когда на 4 и 5 передачах держишь обороты в районе 3-3,5 тыс нормально едет, но если резко нажать на газ, начинает сразу троить.
| П'ят жовтня 05, 2012 15:05 |
попробуй старые ВВ провода одеть....Новые - не всегда значит "рабочие"....
| П'ят жовтня 05, 2012 15:07 |
Sanya77
Хорошо попробую сегодня. И еще. Когда все это началось, подумал может забиты форсунки. Ну и с дури взял влил в бак жидкость для очистки инжектора. Выкатал полный бак. Изменений никаких. Может надо на ТО почистить форсунки?
| П'ят жовтня 05, 2012 15:12 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Тем более они китай подвал, оригинал один гривен 70 стоит, а те комплекты по 120 гривен не Фен-Шуй, уж лучше ВАЗовские, ИМХО!
| Нед жовтня 07, 2012 16:41 |
sergejdaniljyk
З нами з: Суб вересня 29, 2012 15:41 Повідомлень: 100 Звідки: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
Доброго вечора,таке запитання до вас,це у всіх амулетах,з ранку коли заводиться,секунд 3-4 чітко чути клацаня гідрокомпенсаторів?дякую,і ще одне запитання по кондиціонеру,весь форум перечитав,аналогів моїй проблемі не знайшов,значить,попередній власник скзазав не вмикати його,бо потрібно дозаправити,але ж як це я,та і не попробую його вкл.,))))отож,конд.вмикається,оберти двигуна підвищуються,але він не холодить зовсім,чекаю ваших коментарів)
_________________ Львов
| Вів жовтня 09, 2012 22:45 |
vovik1311
З нами з: Суб травня 26, 2012 23:04 Повідомлень: 16
Автомобиль: mazda
Вопрос , чем диагностируете машинку , какой программой ? думаю использовать http://autoshoping.com.ua/universalnie/ ... 3god7FQAaQспасибо
| Сер жовтня 10, 2012 1:32 |
emelya
vovik1311 написав: Вопрос , чем диагностируете машинку , какой программой ? Форум не судьба почитать, вся инфа есть.
| Сер жовтня 10, 2012 8:48 |
sergejdaniljyk написав: Доброго вечора,таке запитання до вас,це у всіх амулетах,з ранку коли заводиться,секунд 3-4 чітко чути клацаня гідрокомпенсаторів?дякую,і ще одне запитання по кондиціонеру,весь форум перечитав,аналогів моїй проблемі не знайшов,значить,попередній власник скзазав не вмикати його,бо потрібно дозаправити,але ж як це я,та і не попробую його вкл.,))))отож,конд.вмикається,оберти двигуна підвищуються,але він не холодить зовсім,чекаю ваших коментарів) Клацання гідриків є навіть не тільки в Амулетів. Якщо після 3 сек. робота двигуна без клацання, то це норма. А от кондиціонер вмикати без фреону не рекомендується, бо в фреон додається спеціальне мастило для змащування компресора, тому при вмиканні кондею муфта у Вас починає працювати, але холоду, звісно, нема.....Потрібна опресовка системи та, в разі її щільності, заправка....До речі теми про кондиціонер на форумі є, не лінуйтесь і почитайте уважно, корисних порад достатньо.
| Сер жовтня 10, 2012 12:41 |
сергей пушкин
З нами з: Сер грудня 22, 2010 16:07 Повідомлень: 173 Звідки: Кривой Рог
Муфта без фреона не включится.
| Сер жовтня 10, 2012 13:34 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
По первой странице все смотрел , дайте ссылку .
| Сер жовтня 10, 2012 13:54 |
emelya
vovik1311 написав: По первой странице все смотрел Прикинь, а страниц 36 и на первой только свежие сообщения. На форуме работает поиск и прежде чем что то писать, не плохо бы им воспользоваться.
| Сер жовтня 10, 2012 14:21 |
сергей пушкин написав: Муфта без фреона не включится. Включается.....проверено...))
| Сер жовтня 10, 2012 14:43 |
сергей пушкин
У меня, когда не было фреона,муфта не включалась viewtopic.php?t=18290&f=5
| Сер жовтня 10, 2012 14:49 |
emelya
Богдан75 написав: Включается.....проверено...) Значит или закорочен или неисправен датчик давления или реле кондиционера.
| Сер жовтня 10, 2012 14:56 |
Ой брехун же я......вспомнил......не включался....А включился тогда, когда систему под опрессовку воздухом поставили...Но, прошу заметит....без фреона включился...!!!)))
| Сер жовтня 10, 2012 18:15 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
я что создал новую тему ? я задал один легкий вопрос .может мне через гугл сразу ответ искать ? не плохо было бы ответить и не ганять понты . Спасибо за поддержку и помощь , очень приятный колектив .
| Сер жовтня 10, 2012 18:48 |
artur
Вовик! Извини, но просто устали быть попугаями, особенно модераторы и отвечать 151-й раз на одно и тоже! Лично я пользуюсь ELM 327 через блютуз и + программа Torque на Андроид.
По поводу кондея, без давления он не включится, просто наверное не достаточное его количество для адекватной работы, то есть охлаждения, да еще и на улице уже холодно и разницу поймать тяжело на плохо работающем кондере, летом когда на улице +40 то и +15 из сопла будет как то охлаждать, а сей час когда до 20 не дотягивается то разницы практически не заметно будет, с воздуховода должно дуть примерно (+5) - (+8) - это примерно нормально.
| Сер жовтня 10, 2012 19:06 |
vovik1311
Автомобиль: mazda
ок .
| Сер жовтня 10, 2012 19:18 |
emelya
Богдан75 написав: прошу заметит....без фреона включился...!!! Фреон, однако, в системе под давлением. Давление контролирует датчик, прошу заметить, давление а не состав газовой смеси это давление создающей.
| Сер жовтня 10, 2012 20:14 |
zamotay 75
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40 Повідомлень: 75 Звідки: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
у меня амулет 11-го года , база . руль по высоте не регулируется , а хотелось -бы. что нужно сделать или заменить чтбы руль поднимался?
| Сер жовтня 17, 2012 19:36 |
