На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 106  Далі
Под рулем есть рычажек, его нужно вытянуть.
Сер жовтня 17, 2012 20:27 ICQ WWW
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40
Автомобиль: amulet А15 11 года
рычажка нет, там просто дыра под рычаг. смотрел на других амулетах и снимал кожух
Сер жовтня 17, 2012 21:08
З нами з: Суб травня 26, 2012 23:04
Автомобиль: mazda
еще раз привет , дайте ссылку где почитать про диагностику , поиском пробовал , не то . инетресно где про елм327 .
по нету лажу уже 2 дня , по амулету елм должна работать а вот пообщатся бы с владельцами такого адаптера .
Чет жовтня 18, 2012 22:34
Автомобиль: amulet LUX
посмотри здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=27314&start=80, себе купил овд2 но еще не подключал, надо провод вести на 7 ногу овд разъема с разъёма к-лине!
Нед жовтня 21, 2012 16:07
Автомобиль: mazda
сенкс , ща почитаем .
Нед жовтня 21, 2012 20:46
З нами з: Суб вересня 29, 2012 15:41
Автомобиль: Zaz forza
ДОброго вечора,шановні амулетоводи,кому знати як не вам)))така ситуація,мотор працює як часи,як на холодну так і на гарячу,та динаміка розгону набагато гірша стала,місяць як катаюсь,позавчора замітив,клему знімав,ніби допомогло,але сьогодня знов,ніби до машини прицепили причеп з тонною вантажу,можливо свічки?можливо бензин,хоча вже запрвлявся хорошим,форум перечитав весь)аналогів немає)якщоі є щось схоже,то купа порад,але вирішення проблеми власником так і не описане,взагалі читаючи теми замічаю,що більша половина так і не відписуються про вирішення
Львов
Суб жовтня 27, 2012 19:51
Автомобиль: mazda
начните с диагностики у хорошего специалиста ,
если хотите сами , много придется перечитать и вникать . не стоит того , можете вместе с инжекторщиком вникать . а после уже будете сами находить и устранять проблемы .
я бы не имея оборудования , отбросил разьем на лямде и снял клему , покатался посмотрел . покажит сразу .
и так вопрос , будите сами искать причину ?
Нед жовтня 28, 2012 0:25
Спасибо за ответконечно,но скажу вам так,в рай центре,который находится за 100 км от ближайшего обл.центра,найти сервис с с диагностируующим оборудованием нереально)а ехать в Хмельницкий,робота не позволяет,вот поэтому ищу советов,попробую отключить лямбду,только я хз где она находится в амулете,ага еще,на холодную по моему она такая же резкая как понос,как только прогревается тупеет.
Львов
Нед жовтня 28, 2012 9:33
Автомобиль: AmuLux
sergejdaniljyk
Вы, собственно, сами и описали порядок действий: бензин/свечи-искра/ВВ-провода. Можно еще померить компрессию в цилиндрах, давление в рампе и АКБ нагрузочной вилкой. Все это актуально для любого авто: хоть инжекторного, хоть карбюраторного. На данном этапе инжекторщик ни к чему (манометр Вам в помощь). Может форсунка какая еще выделываться, но тут, действительно, – на прием к инжекторщику со стендом...
Нед жовтня 28, 2012 9:40
Якщо комусь цікаво,вирішення проблеми було досить банальним,спробував замінити топливний фільтр,машина неначе ожила,ось так,а в старому чого тільки не було.
Львов
Пон жовтня 29, 2012 15:01
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Всем привет. Решил заменить антифриз, тормознуй житкость и масло гидроусилителя. подскажите пожалуйста сколько куда входит литров жидкости и какой фирмы лучше взять ети жидкости.
Сер листопада 07, 2012 20:52
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01
maddrifter написав:
Наш проехал 84000 с 2008г ходовую практически всю поменяли, местами по несколько раз, два раза залазила задняя стойка в салон, гремит крышка багажника, гремят колодки в переднем левом колесе-на сто ниче не могут(не хотят) сделать, лопнуло лобовое стекло на кочке, продавились и разболтались передние сиденья-ну вроде все :)
Это что же с машиной нужно сделать что бы ее так убить????????????? Я в шоке.......... :o
Не прогреешь - не поедешь!!!
Суб листопада 10, 2012 21:37
Vagulja написав:
По мотору проблемы две гидрики и форсунки. Первые стучат, вторые быстро засираюстя, и начинается повышенный расход, отсутствие нормальнйо тяги и изменение звука работы мотора.
Вы где заправляетесь??? И какой бензин льете??? С нашим бензином меньше чем А-95 лить вообще в бак ничего другого просто нельзя!!! А лучше "Пульс" или еще что то другое. Тогда и проблем не будет. А еще фильтра вовремя менять нужно. :?
Суб листопада 10, 2012 21:51
007 написав:
У меня данный девайс не ломался и я туда не лазил :(
Тяги я не менял, форсунки у меня не засорялись только Лукойл и только А95+ по талонам, да с 31 декабря их уже не будет... Стука у меня нет, ни в зади ни в переди, коробка не гудит... Масло я там менял по регламенту, а не каждые 15 000. Так что сочувствую Вам, жаль что Ваша машина так плохо работала...
Кондюр не чистил и не перезаправлял, а дует так что иногда иний в колодках образовывается особенно в дождливую погоду, когда за бортом не больше 25 цельсия...
То же могу сказать и про себя. Хороший бензин. Расходники по регламенту.
Суб листопада 10, 2012 21:55
007 написав:
Менять ремень и ролики нет смыла. Достаточно проверять степень их износа. Скажите кто в фольце 100 летней давности меняет ролики и ремни каждые 40 тыс... Машина ходит по 150 - 200 тыс на ремень смотрят и если все хорошо не трогаю... Если есть лишние деньги меняйте, но не факт что новые ролики не полетят на первых 10 тыс...
Думаю, что китайцы по поводу 40 000 км. и замене ГРМ немного перестраховались. Во всех остальных машинах эта замена происходит при 60 000 км. Скорее всего перестраховка больше касается замены натяжного подшипника. Я сам долго сомневался менять или еще поездить. Но все же решил заменить. Раз книжка пишет замена - значит замена!!! Хотя когда мне сняли старый ремень, то на вид он был даже очень ничего. 8-)
Суб листопада 10, 2012 22:10
кузьмич написав:
У меня вопрос такой: включаю зажигание и жду пока пройдёт тест (лампочки потухнут). Все тухнут и вместе с ними почемуто тухнет лампочка давления масла - а двигатель то не заведен. Это так нужно? У всех так? Где можно об этом почитать?
У меня тухнет все кроме аккумулятора. Он тухнет при запуске двигателя. 8-)
По моему это нормально.
Востаннє редагувалось avdey55555 в Суб листопада 10, 2012 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Суб листопада 10, 2012 22:16
George написав:
Могу сказать что 1 литра тормозной жидкости хватит с головой. ГЛАВНОЕ правильно прокачать тормозную систему. Обрати внимание что качается в такой последовательности - Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.
Обязательно должен быть затянут ручной тормоз.
Посмотреть как это правильно сделать можно здесь http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... mozov.html
Я брал хорошую жидкость Liqui Moly. Покупай самую дорогую или ту, что немного дешевле дорогой. Пусть простят меня россияне, но российскую не бери!
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Полезный совет
Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год (весной).
George написав:
В рулевачку тоже хватит 1 литра. Как прокачать смотри здесь http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... eniya.html
Суб листопада 10, 2012 22:48
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Всем привет!
Уважаемые Амулетоводы, получилась не задача, одним словом не полностью закрутил крышку расширительного бачка, память такая :( и так проехал 70 км, когда на панели загорелся значок низкий уровень охлаждающей жидкости, проехал еще 1км, температура ОЖ не поднималась, была как обычно, остановился подождал пока остынет двигатель и долил ОЖ в расширительный бачок, вошло 2,5л. Затем завелся дождался пока прогрется до рабоче температуры проехал еще 5 км и снова остановился и подождал пока температура ОЖ упадет, после чего проверил уровень, все в норме.
Это история, а теперь вопрос: какие могут быть последствия для двигателя?
Прошу отозваться всех кто, что может сказать по делу.
Заранее благодарю за оказанное мне внимание и жду ваших ответов.
P.S. Админы если не правильно выбрал тему прошу меня несудить и перебросить на нужный раздел.
I like my car!
Востаннє редагувалось Вася в Нед листопада 18, 2012 18:27, всього редагувалось 2 разів.
Нед листопада 18, 2012 14:08
Если стуков-грюков в двигателе не появилось, тяга осталась на прежнем уровне, то и проблем никаких нет....спасло холодное время года. Датчик то не зафиксировал повышение температуры, а физически ситуация просто сложилась таким образом, что охлаждайка циркулировала по "малому" кругу (так как термостат был закрыт), и оставшихся 2,5 - 3 литров жидкости хватало для охлаждения двигателя.
Еще очень правильно Вы сделали, что доливали жидкость после остывания двигателя, иначе можно было б и трещину в металле заработать...или шпильку порванную (у меня когда-то случилось).
Нед листопада 18, 2012 16:31
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 106  Далі
