На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  Далі
 Вопросы по системе охлаждения
Повідомлення Re: Вопросы по системе охлаждения
Ну, пока, по описанию, вижу только воздушную пробку. А в расширительный бачек две линии развоздушки заведены - одна перед термостатом берется, вторая - верх радиатора, через эти линии проток ож есть?
Нед листопада 03, 2019 14:35
Автомобиль: AmuLux
Из той шланги, что до термостата, херачит пар (или газы - не пойму пока), из той, что от радиатора, ничего не идет. Проблема в том, как заполнить малый круг в системе, если из расширительного бачка самотеком ОЖ не уходит совсем?! Что-то же ей мешает.
Нед листопада 03, 2019 15:06
Может банально трубка забилась, которая с расширительного бачка на всас помпы подает ож?
Нед листопада 03, 2019 18:31
Автомобиль: AmuLux
Попробую ее насосом продуть...
Нед листопада 03, 2019 21:05
Автомобиль: AmuLux
Bohdan75 написав:
Все так! Спасибо за идею! Никогда бы не подумал, что такая толстая трубка может быть забита полностью!!!
Пон листопада 04, 2019 19:04
Всегда говорю, что высказывать нужно и самые дурацкие идеи. Потому что иногда они являются единственно правильными!)))))
Пон листопада 04, 2019 23:25
З нами з: Вів листопада 03, 2020 10:51
Всем доброго!Подскажите пожалуйста,такая ситуация:на холодном двигателе при открученной крышке расширительного бачка,при прогазовках поднимает антифриз в бачке,вплоть до выплескивания через край.Как только включаются вентиляторы,жидкость опускается и циркулирует как положено,хоть газуй до максималки.Сначала грешил на прокладку ГБЦ.Потом порывши интернет подумал может это засор системы на малом кругу ОЖ.При открытом термостате все нормально.Подскажите кто что думает.Не хотелось бы голову снимать.
Вів листопада 03, 2020 11:38
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
А можно сначала: что сподвигло на сии действия или говоря проще - при ЗАКРУЧЕННОЙ пробке что-то в работе системы охлаждения беспокоило ?
Вів листопада 03, 2020 17:25
Сподвигло запах тосола под капотом после поездок,хотя течи не обнаружил,тосол не уходит,эмульсии на масляной крышке нет,из глушителя не парит.Ну решил проверить при открученной крышке.
Вів листопада 03, 2020 18:40
Оно ведь не должно поднимать жидкость в бачке до выливания через край?Или как?
Вів листопада 03, 2020 18:51
Нет , не должно , но только при одном условии - когда все элементы системы охлаждения исправны и на своих местах , в том числе и пробка...
Если антфриз не уходит , мотор не перегревается и температура печки при смене режима езды с города на трассу не понижается (ощутимо) то "больной скорее жив , чем мертв" .
Вів листопада 03, 2020 21:38
Вот и я думаю что не должно,а оно есть так.Вот хотелось бы причину узнать.Может кто чего посоветует,может у кого нибудь такое было.Если бы прокладку пробило, то по идее и при открытом термостате жидкость из бачка бы выгоняло газами.А так ли это -хз.
Вів листопада 03, 2020 21:53
Вроде ж по русски написал - не должно , если пробка на месте , т.е. ввернута в бачок до упора , а не выкручена...
По одному "каналу" атифриз течет от помпы к бачку ,по другому возвращается от бачка к помпе. Прибавив оборотов мы увеличиваем производительность помпы и жидкость не успевает "утечь" потому и поднимается уровень.
А для "отлова" выхлопных газов в системе охлаждения , для начала надо обзавестись , помимо энтузиазма , еще и газоанализатором.
Сер листопада 04, 2020 1:50
А как жидкость циркулирует через бачек?Сверху через тонкий шланг заходит и в нижний патрубок уходит?
Сер листопада 04, 2020 18:13
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
да никак жидкость там не должна циркулировать. Нагрелась т.е . расширилась - в бачок, остыла - в систему... .Крышка всегда д. б. закрыта.
Сер листопада 04, 2020 19:36
При закрученной крышке тоже поднимает тосол и выкидывает через отверстие для сброса давления.Вчера наблюдал.Крышка вроде рабочая,давление держит.В патрубках давление есть,но пальцами проминаются.После поездок откручиваю крышку-уровень почти под верх бачка и медленно опускается в течении 5-10 минут.
Суб листопада 07, 2020 8:29
Крышка не должна наглухо держать давление, там клапан есть. Может, все таки, попробовать поменять крышку. Просто так проблема появится не может. Может воздух в системе, может крышка не правильно работает. А перед проблемой какие нибудь действия с охлаждающей системой проводились?
Суб листопада 07, 2020 18:49
Ниче не делалось с системой.А про крышку я все знаю.Сегодня с утра выкручивал свечи.Все одинаковые,сухие,красноватый налет.Нагара нет.Крышка стоит Топран,от ФВ.Пружина в клапане идеальная,блестит как новая.Дай бог чтоб не прокладка или трещина головы,ато в Муле если в голову полез-пиши пропало.Начнутся танцы с распредвалами и гидриками.
Суб листопада 07, 2020 19:07
Ни каких там танцев с бубнами нет, если спец будет делать. У моих двух знакомых на мулах меняли и все нормально. Для начала крышку советую попробовать поставить родную, VW и амулет две разные машины и давление может отличаться. Тем более крышка хоть и vw, она тоже не вечная. И то, что пружина блестит, это не показатель. Сам клапан может залипнуть. Неужели нельзя взять родную, она же копейки стоит. Ну или попросить у кого-то на полчаса для проверки.
В расширительном бачке выхлопными газами не воняет, пены нет в бачке и на масляном щупе? И сам выхлоп на вкус не сладковатый?
Суб листопада 07, 2020 20:13
Эмульсии нет,пены и пузырей в бачке нет,выхлоп нормальный.Родную крышку купить не проблема,только качественную бы найти где,щас много бутора в продаже из оригинала.Моя крышка давление держит в норме,лишнее давление сбрасывает.При откручивании на горячую легкий пшик.Все равно антифриз менять собирался.Буду тщательно все проверять.Странно то,что подымает жидкость на холодную,как только включаются вентиляторы она резко падает и все нормально.Почему так хотел выяснить.
Суб листопада 07, 2020 22:27
 [ 1064 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  Далі
