OlegArmy
З нами з: Суб лютого 28, 2009 11:56 Повідомлень: 205 Звідки: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
У меня был писк после заводки двигателя на холодную-после нагрева писк пропадал,раньше времени ролики из-за этого менять не хотелось. Пришло время 43тис. поменял ремень и ролик ГРМ, ремень и ролики генератора и думал что с этим писком распрощаюсь, но писк остался и уже пищит и на прогретом двигателе. Натяжной ролик генератора если начать ослаблять то писк начинает пропадать. Точно не могу определить что пищит-осталось только думать на генератор или на кондиционер. Подскажите может у кого-то такое было, чтоб не разбирать зря генератор или шкив кондиционера! Помогите!!!!
| Нед листопада 18, 2012 21:32 |
avdey55555
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01 Повідомлень: 36 Звідки: Житомир
OlegArmy написав: У меня был писк после заводки двигателя на холодную-после нагрева писк пропадал,раньше времени ролики из-за этого менять не хотелось. Пришло время 43тис. поменял ремень и ролик ГРМ, ремень и ролики генератора и думал что с этим писком распрощаюсь, но писк остался и уже пищит и на прогретом двигателе. Натяжной ролик генератора если начать ослаблять то писк начинает пропадать. Точно не могу определить что пищит-осталось только думать на генератор или на кондиционер. Подскажите может у кого-то такое было, чтоб не разбирать зря генератор или шкив кондиционера! Помогите!!!! Более чем уверен, что пищит ремень генератора. Такое бывает когда в ручейки ремня попадает песок. Он ложиться в ручейках, плотно там запрессовывается, полируется и ремень начинает пищать. Обычно такое бывает, когда проезжаешь по песчаной дороге с лужами. Песок вместе с водой попадает на ремень, и в следствии тот начинает пищать. Проверит очень просто. Нужно снять ремень, вывернуть его и посмотреть на ручейки. Если вы увидите там отполированные песчинки значит причина установлена. Устранить это можно раз и навсегда. Во первых нужно заменить ремень. Во вторых сделать защиту от попадания песка. Я себе сделал такую защиту из обычной пластиковой канистры. Вырезал и прикрутил саморезами к защите арки колеса.
_________________ Не прогреешь - не поедешь!!!
| Пон листопада 19, 2012 10:40 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
продается специальная защита для ремня. где-то на форуме и тема такая есть, не помню уже как называется.
| Пон листопада 19, 2012 14:47 |
OlegArmy
Спасибо за совет!НО!!!!Пищит у меня новый ремень!!!!Защита ремней стоит изначально!!!Проблема решена, поставил старый ремень и писк пропал.Пищит новый ремень фирмы дайко, старый ремень(китай заводской) за 40тис. в отличном состоянии, как и ремень ГРМ, оригинальные китайские ремни рулят, горжусь КИТАЕМ.Что за ремни пошли ума не соображу!?
| Вів листопада 20, 2012 21:28 |
Александр C
С завода стоит Гетц!Он действительно рулит! А новичок или очень стар(очень долго лежал на складе) или суперстар(от Дейко только лейбл - т.е. подделка)
| Сер листопада 21, 2012 7:58 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
Моему Мулу 4 года,но Ездить начал только почти месяц.Я второй хозяин.и у меня магнитола карту памяти поддержует и все идеально и диск и Юсб..Но ..только переключаю на радио..работает переменно..то работает-то нет...что может быть?
| Чет листопада 22, 2012 16:39 |
acid yellow
подрывай обшивку в салоне под антенной, скручивай ее разбираь, чисть, пропаивай(если есть смысл) ставь новую гамнитолу... радиоканал заменить - лишние затраты - все одно сменишь девайс.
| Чет листопада 22, 2012 21:49 |
COCA20
З нами з: Суб вересня 08, 2012 11:08 Повідомлень: 33
Здравствуйте форумчане! Моему мулу 4 года, прошел всего 50 тысяч. Начало скрипеть лобовое стекло. Когда во время движения прижимаешь слегка стекло в районе зеркала заднего вида - скрип пропадает и по пальцам чувствуется что стекло играет относительно корпуса. Такое впечатление, что оно не приклеено. Может кто сталкивался - подскажите как устранить.
| Чет листопада 29, 2012 23:23 |
emelya
COCA20 написав: подскажите как устранить. Переклеить.
| Чет листопада 29, 2012 23:56 |
konrad
З нами з: Пон квітня 25, 2011 13:02 Повідомлень: 33 Звідки: днепропетровск
Подскажит, плиз: - постоянно горит (вкл) и не выключается клавиша рециркуляции воздуха. Есть ли готовый рецепт лечения (замена клавиши фильтра или пр.) или надо... к электрику? - плохо берет радио - ставить активную антену (Бош?) или произвести ревизию антены? как, что именно? Спб! )))
| Нед грудня 02, 2012 13:22 |
acid yellow
бош - что то средее между "лень что то сделать" и " очень плохо". клавише - сначала к терапевту - потом - к хирургу!
| Нед грудня 02, 2012 19:36 |
konrad
я и сам терапевт  (был когда-то). а как выковырять энту клавишу?
| Нед грудня 02, 2012 20:30 |
emelya
konrad написав: а как выковырять энту клавишу? Для начала почитать форум или букварь.
| Нед грудня 02, 2012 20:54 |
zamotay 75
З нами з: Чет квітня 19, 2012 19:40 Повідомлень: 75 Звідки: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
emelya написав: Под рулем есть рычажек, его нужно вытянуть. Кто нибудь знает решение проблемы?
| Нед грудня 02, 2012 22:51 |
grey-vinn
З нами з: Вів грудня 04, 2012 19:49 Повідомлень: 6
у меня кузов амулета , плохие люди забрали мотор и коробку, может кто подскажет, варианты, спасибо)
| Сер грудня 05, 2012 12:37 |
avdey55555
Вчера начали "глючить" электростеклоподъемники. Начали хаотично открываться и закрываться. Пример - при закрытии переднего левого стекла открывалось заднее правое. И при выключении или включении зажигания открывалось заднее окно. Подозреваю, что в блок управления на двери попала влага. Попробую разобрать и просушить. Затем отпишусь в теме. Может у кого то есть еще варианты...
| П'ят грудня 07, 2012 12:19 |
поймать другой такой же амулет , купить человеку сока и пока он будет пить акуратно снять у него кнопки управления с водительской стороны....если вдруг чудесным образом устранится - покупаеш сок себе и едеш покупать кнопки и смотреть где проблема с втоими. Если нет - покупаеш еще сок и быстренько перекидываеш блок комфорта тот что под задней сидушкой под ковролином......начни с того что сними клему и пажди минут 15, страным образом так лечится много болячек наших машин
| П'ят грудня 07, 2012 15:36 |
emelya
Скорее всего на кнопки попала влага.
| П'ят грудня 07, 2012 16:58 |
Шурик 9989
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50 Повідомлень: 112 Звідки: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
как снять эту заглушку, хотел безопасно , но поддевая она рвется. Если можно поподробней о процессе
| Чет грудня 13, 2012 16:28 |
эта заглушка всегда страдает, даже если не порвать и акуратно поддеть то всеравно погнеш, в итоге обеспечить гермитичность может не получится. Стоит аж вместе с сальником и стопором, котрые всеравно менять будеш аж 35-50грн....продается комплектом
| Чет грудня 13, 2012 17:50 |
