На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 67  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: Запчасти на подвеску и стойки
oleg2012 написав:
Ребят подскажите(код) или альтернативу
- Саленблок задний переднего правого рычага
- стойка стабилизатора передняя или резинка
- Правая шаровая нижняя(опора) - (A11-2909060 вроде оно)
- Левая рулевая тяга
обратись к Александр С - он занимается запчастями, я у него брал по ходовке по мелочам.
Сер червня 13, 2012 16:22 ICQ
Повідомлення Re: Подскажите,какие стойки лучше
подскажите, кто-нить ставил передние стойки KYB 333712 газ-масло?
нашел только один пост, что данные стойки вроде подходят на Амулет.
интересует как они себя ведут? не слишком ли жесткие? хочу компромисс между управляемостью и комфортом, поэтому честно говоря уже подзапутался, что лучше поставить - газ-масло или просто масло.
родные стойки прошли 52 тыс.км, вот думаю поменять вместе с опорами
хотелось бы услышать толковые советы.
Вів червня 19, 2012 9:51 ICQ
заехал сегодня на диагностику (трясучку).
результат - все ок.
т.е. менять аммортизаторы смысла точно пока нет - все в норме. так что природу стука переднего правого колеса так и не понял.
возможно опора, но вроде визуально и опора в норме.
Сер червня 20, 2012 21:39 ICQ
супорт проверял ?
Чет червня 21, 2012 10:36 WWW
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
"Трясучка" эта, та еще фигня,если стойки в хлам, то покажет,но тебе об этом уже и самому будет понятно.Пробуй супорт ,как Санек советует,ну и подшипник в опоре может раздолбало(визуально не увидишь).
Чет червня 21, 2012 18:32
Сибирь брал, Казань брал, а супорт не проверял :-P :-D .
и как определить его состояние?
Чет червня 21, 2012 22:05 ICQ
Если при торможении стук пропадает -тогда может быть суппорт.
П'ят червня 22, 2012 9:44
засунь руку и пошатай, если услышиш бум-бум - это стопият процентов он, ну и кроме того колега прально написал, нажми на тормоза легонько на я мках, если не стукает.......хотя это еще может быть и ступичный......
П'ят червня 22, 2012 11:36 WWW
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
Ударь по покрышке кулаком и все услышишь.
П'ят червня 22, 2012 21:17
по чем только не бил... ничего не стучит.
грешу на опоры. все таки 52 тыщи - а они еще родные стоят. на подъемнике смотрели - по ходовке все ок.
если и аммортизаторы в норме, то остается 2 варианта - это направляющие суппортов и опора.
П'ят червня 22, 2012 22:48 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Опоры врятли у меня родные прошли 115тык, а вот рамки суппортов или направляющие вполне реально.
Выхода нет только из гроба!
П'ят червня 22, 2012 23:33
Автомобиль: Amulet lux
Рукой на опору и качай машину,легкий стук в пальцы услышишь если он есть!
tel. 0667835411
Суб червня 23, 2012 18:25
ну по ходу опора. есть небольшой стук при покачивании. и еще сама подушка крепления стойки прокручивается рукой. попробую завтра затянуть немного, сегодня не смог - нет шестигранника на 7. если результата не даст - то буду менять опоры на будущей неделе.
Нед червня 24, 2012 20:58 ICQ
и кто придумал шестигранник на 7??? :?
нигде не могу такой найти. в наборе есть на 6 и на 8.
ну блин китайцы дают :-D
теперь чтобы подтянуть гайку нужно найти шестигранник на 7!
Пон червня 25, 2012 12:11 ICQ
Приезжай в киев, у меня есть))
Пон червня 25, 2012 19:32
нашел. на работе у механиков взял. у них он один такой шестигранник. подтянул гайку - стук вроде ушел (но пока не уверен, т.к. проехал всего 3-4км после того, как подтянул и то по нормальной дороге).
но опору уже пора менять. съезжу на этих выходных на шашлык а на следующих наверно буду менять.
Пон червня 25, 2012 21:09 ICQ
З нами з: Чет квітня 26, 2012 17:24
Автомобиль: Amylet
Повідомлення Re: Верхняя опора передней стойки
у меня вопрос к тем кто завысил за щёт стоек передних( на 5 см выше стала) разве у вас правый привод от коробки на глубоких ямах не достаёт до тяги! У меня достаёт, на приводе уже по кругу немного выело( какбы резцом прошолса)
Чет липня 19, 2012 22:40
Достает, друг, достает...:( Решение проблемы нету, аккуратней только.
Суб липня 21, 2012 22:44
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
shalyn написав:
у меня и на родных стойках доставало!!! поставил новые пока нормуль! нет такой раскачки!!
П'ят серпня 10, 2012 22:46
Повідомлення Re: Проблема с аммортами!!!
ставил Sachs стали как родные!!! SACHS 170 129 Стойка амортизационная масляная, передня
SACHS 170 216 Амортизатор подвески масляный, задний
и сразу опоры стоек Lemforder 10239 01 Опора стойки амортизатора
Пон серпня 13, 2012 22:04
 [ 1340 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 67  Далі
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177569
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
