На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 84  Далі
Автомобиль: Amulet lux
Повідомлення Re: оптика
Да!
Одно колесико вверх/вниз - дальний, другое вверх/вниз ближний и длинный вертикальный болт регулировка влево/вправо!
tel. 0667835411
Чет лютого 02, 2012 12:05
ксати по этому болту вопросик, в какую сторону его крутить надо чтоб развести фары по сторонам, а то или я мало крутил или там что-то не работает но светит как-то в одну точку
Чет лютого 02, 2012 15:17 WWW
Санек, не помню, подьехал к воротам вечером включи свет и наблюдай при кручении болта куда свет уходит!
tel. 0667835411
Чет лютого 02, 2012 15:47
ну это уже проходили, крутил минуты 3.....что-то не заметил движения, даже додумался фару другую закрыть чтоб не мешала
Чет лютого 02, 2012 15:49 WWW
У меня изменяется при кручении болта, но не супер активно, тем не менее!
tel. 0667835411
Чет лютого 02, 2012 15:58
З нами з: Нед лютого 05, 2012 14:47
Повідомлення Не работают: стоп-сигналы, фонари заднего хода и освещение н
Не работают: стоп-сигналы, фонари заднего хода и освещение номерных знаков. Предохранители рабочие. Выключатель стоп-сигналов рабочий. Скажите, пожалуйста, какая может быть причина, и где еще есть соединение этой проводки в салоне и куда проводка идет: под верхом машины или по низу.
Нед лютого 05, 2012 14:54
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
есть вопрос, светодиодные стопы, они ж с поворотниками ? если там тоже диоды то моргать неправильно будет(быстро) так ? там вроде нужно балласт какой то ставить, поправьте если ошибаюсь
Сер лютого 08, 2012 12:20 ICQ
В подобных фарах ничего уже мудрить не нужно. Баласт (или обманка) там уже стоит!
Сер лютого 08, 2012 13:08 ICQ
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: не горят фонари заднего хода
У меня "жабка" прослужила ровно два года. Недавно поменял, всё нормально. Видно у них срок службы такой. До этого стоял TOPRAN, теперь поставил оригинал за 35 грн.
Нед лютого 12, 2012 17:27
Нет Володя это просто судьба, а у меня 4-ре года и все работает!
То меньше задним ходом ездить нужно! :?
tel. 0667835411
Нед лютого 12, 2012 18:28
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Это точно судьба , я уже третий раз поменял :roulette:
Пон лютого 13, 2012 10:28 ICQ
Повідомлення Гаснет ближний свет
У меня такая штука. При включении поворотника влево, когда давлю рычажок чуть сильнее, гаснет ближний свет. И ещё заметил такую закономерность, что это проявляется после длительной поездки(межгород).В остальное время такого не наблюдается. Получается что при обгоне будто моргаю фарами.Неудобно! Подскажите, может кто сталкивался...
Вів лютого 14, 2012 15:54
Повідомлення Re: Гаснет ближний свет
Что-то с переключателями...либо изучать вопрос самому,разбирать, либо купить новый блок, что-то до 200 грн стоимостью.
Вів лютого 14, 2012 16:03
так фигня такая только после межгорода
Вів лютого 14, 2012 16:04
только после длительной поездки
Вскрыть переключатель...и подогнуть контакты...Ничего сложного. А выкинуть всегда успеется!!!
Вів лютого 14, 2012 17:23
вскрыть,подогнуть....ничего сложного. а фоток нет случайно?
Вів лютого 14, 2012 17:55
Гм...фоток нет, просто я такую неисправность устранял когда-то на Варбурге (система такая же) и на Пыжике (система гораздо сложнее). Главное разбирая запоминать что и где находится....идеально вообще фотографировать каждый шаг, благо сейчас технологии 21 века позволяют это делать.
Сер лютого 15, 2012 0:01
Артур! У меня TOPRAN вообще сломался, вернее отломался в аккурат по резьбу. Я попробовал открутить и без всякого усилия верхняя часть осталась в руках...
Нед лютого 19, 2012 20:59
Ну еслия правильно понял речь идет о датчике заднего хода который в КПП, то я его раза 3-4 откручивал для заливки масла и ревитализантов и все работает!
tel. 0667835411
Пон лютого 20, 2012 19:48
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 84  Далі
алеx
157
42136
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156245
Вів лютого 28, 2023 19:26
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
