На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 106  Далі
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Уходит ОЖ в двигатель или нет,проверить элементарно. Посмотри на щуп и на крышку маслозаливной горловины-если будет видна эмульсия(субстанция бело-грязного цвета), то ты приехал..на ремонт. По поводу воняет- течет ,не вижу взаимосвязи. Воняет - ищите где просекло в системе выпуска-от двигателя до кормы .Полистайте форум. возможно у вас крышка расширительного бачка требует замены.
Суб лютого 02, 2013 13:26
З нами з: П'ят лютого 01, 2013 10:30
Да скорее всего прокладка ГБЦ... а воняет из-за того что тосол попадает в глушитель. Смотрели сами. Уровень масла намного больше нормы. Выкрутили свечу воняет тосолом...
Пон лютого 04, 2013 12:42
З нами з: Сер лютого 06, 2013 17:33
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Непонятка с чери амулет
Здравствуйте. У меня проблема с автомобилем чери амулет, которая продолжается уже пол года. Машина неделю-две ездит, где-небуть по дороге заглохнет и я не могу ее завести. Один день постоит и заводится. На диагностике поломок не показывает, уже сменили несколько СТО. И везде разводят руками, все работает..... Помогите пожалуйста.......
Сер лютого 06, 2013 17:56
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Непонятка с чери амулет
Посмотри релюху сигналки, которая разрывает цепь бензонасоса. У меня в свое время глючила – намучился, пока нашли :drag: ... как-то раз даже на оживленном перекрестке заглох!
Сер лютого 06, 2013 19:43
...а так же разъём на датчике распредвала сними и почисть
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер лютого 06, 2013 19:49 ICQ
2Людмила Гиптенко, с какого вы города ? Может смогу помочь
Чет лютого 07, 2013 18:50 WWW
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Подскажите пожалуйста,при пуске на холодную холостые обороты падают до 500 приходится придерживать педаль газа минуты две потом холостые в норме 900 об.,регулятор Х.Х. переворачивал,клапан абсорбции смотрел,клапан вакумного бачка в порядке,датчик температуры охлаждающей жидкости проверял тестером -сравнивал показания с таблицей,система вентиляции картерных газов промыл пересмотрел,диагностировал ЭБУ сам замыкал провода Kline-чек моргает постоянно (ошибок нет),в чем же может быть проблема ?Заранее благодарен!
П'ят лютого 08, 2013 17:08
свечи
и еще прикол - мало перевернуть РХХ, там еще бывает смазка с конденсатом замерзает, помагает ВДшка под защитный колпачек который на пружинке
Пон лютого 11, 2013 12:37 WWW
Sanek555 написав:
свечи
Спасибо буду пробовать менять свечи ,и колдовать РХХ.
Вів лютого 12, 2013 15:08
З нами з: Вів липня 06, 2010 9:05
Автомобиль: Amulet Luxury
avdey55555 написав:
Вчера начали "глючить" электростеклоподъемники. Начали хаотично открываться и закрываться. Пример - при закрытии переднего левого стекла открывалось заднее правое. И при выключении или включении зажигания открывалось заднее окно. Подозреваю, что в блок управления на двери попала влага. Попробую разобрать и просушить. Затем отпишусь в теме. Может у кого то есть еще варианты...
Было такое зимой. Окрыл стекло водителя, упал на блок управления снег со стекла снаружи и началось. Метель, а стекла то окрываются то закрываются "В разнобой". Пробовал сушить феном блок управления, не помогло. Загнал машину в отапливаемый гараж, отключил аккумулятор и оставил на пару дней. Через неделю проверил - все работает. Катаюсь вторую зиму и стараюсь недопускать попадание снега на блок управления стеклоподъёмниками.
П'ят лютого 15, 2013 11:51
З нами з: Пон липня 13, 2009 23:38
Автомобиль: amylet
Подскажите авто 2008г на 40т стала брать масло на 45 вскрыли - выроботка в 1ом цилиндре что это может быть: неправильные кольца или литьё блока, может что то другое и если это блок что через 40тыс его что опять капиталить ?Какое ваше мнение ? Движок эксплуатировался без экстрима расходники менялись вовремя
Суб лютого 16, 2013 18:29
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
А возможно ли увеличить обороты двигателя?у меня на холодную 900 оборотов..а когда прогреваеться обороты падают до 500...и начинает пищать датчик давления масла...
мне сказали что возможно подрутить надо...Но что подручивать?
заранее спасибо!
Пон лютого 18, 2013 16:07 ICQ
Клубная карта №: 1014
конечно можно, нужно прошивку поменять. но как то 500 оборотов - это что-то не здраво. какая прошивка?
у меня на холодную около 1,2к, на прогретом - 0,75-0,8к
Пон лютого 18, 2013 16:11 ICQ
еще не узнал..пока мало ежю..жду весны и погоню на СТО..ато меня это тоже так бывает напрягает пиканье датчика масла...
Пон лютого 18, 2013 17:34 ICQ
Автомобиль: чемулет
Пробежал 47т -появился нехороший звук в районе гура, ролики и ремни не менял ,-подскажите какие ролики обязательно менять ?
Чет лютого 21, 2013 10:13
плохо включается первая передача.
подскажите, у кого как с этим? на СТО сказали, что нужно менять какую-то втулочку, т.к. она люфтит и сухарь тяги ручки КПП.
но насколько я понимаю, то можно просто отрегулировать кулису.
вопрос: кто как побеждал проблему с плохим включением первой передачи?
Вів лютого 26, 2013 14:42 ICQ
Подымай кожух на рычаге переключения передач,там есть болтик под шестигранник,его ослабь и регулируй.
Вів лютого 26, 2013 21:30
З нами з: Вів січня 01, 2013 18:34
Автомобиль: Chery Amulet lux
Братцы, такая засада, что просто спаситепомогите!
Затеял менять ремень генератора, благо от старого хозяина в багажнике валяется новый ремень. Спасибо руководству по Амулету - снял старый ремень, ставлю новый, ан нет - новый длиннее! Ну, думаю, старый хозяин лопух, купил не тот ремень. Взял старый ремень в руки и пошёл по магазинам. Ничегог подходящего не нашёл - городок у нас маленький. Ковыряюсь в инетах, пытаюсь заказать этот чёртов ремень. Везде указывается маркировка 6РК1270. И коллега ставил именно такой. Уже чуть было не заказал, но случайно глянул на маркировку того нового ремня, который не подошёл. И она таки 6РК1270!!!
Откройте тайну. Может ли быть такое, что на Амулетах ремни разной длины? Вроде в одном магазине упоминали, что есть, мол, ремень на Амулет длиннее и короче. Фокус в том, что на родном ремне маркировки нету. Я даже не знаю, что искать.
Юридический ликбез для водителей
П'ят березня 01, 2013 16:51
есть тема про "замену ролика + ГРМ". найди ее и почитай, там точно должна быть инфа по количеству зубъев.
читай стр. № 11, там артур писал о том, что ставил ремень 6PK1270.
П'ят березня 01, 2013 18:14 ICQ
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Стала машина "на холодную" плохо заводится, т. е. нужно стартером покрутить долговастенько, "на горячую" - проблем нет.
Смотрел давление в бензопроводе и в хол. и в горяч. состоянии - 3,5 кг.
Фильтр бенз. новый.
Свечи поменял на новые - результат тот же.
Размещал свой вопрос в общих темах, но как-то не "заинтересовался "никто моей проблемой.
Почистил ДХХ, там столько было мусора-нагара! Но, быстрее "на холодную" не стало заводится быстрее, увы...
Суб березня 02, 2013 20:27
 [ 2109 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 106  Далі
