На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 84  Далі
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: оптика
Если вы о Андрее Жуке, то я у него фары покупал, довольно пришли быстро. Новые, в заводской упаковке. Пересылали по "Новой почте", так мне удобнее, но Автолюксом быстрее. Заказывал по телефону.
П'ят лютого 24, 2012 23:26
Да, линзованные. По качеству вроде всё нормально, регулировки проверил, но сказать пока ничего не могу. Ставить буду, когда потеплеет, тогда и отпишусь.
Суб лютого 25, 2012 12:17
З нами з: Вів листопада 22, 2011 12:32
Автомобиль: Wolkswagen T4
Не "ку - ку" потому что нет щяс их в наличии... . Всё забрали. Если будут сразу отпишусь... .
Суб лютого 25, 2012 21:21 WWW
Повідомлення Re: не горят фонари заднего хода
Датчик один в один как на passat b5
Нед лютого 26, 2012 18:36
Может у кого есть ненужная кнопка вкл. ПТФ? Хочу втулить ходовые огни из КНР за 12$, а кнопку их включения разместить вместо заглушки рядом с аварийкой, подогревом поп и т.п. Или киньте ссылку, если кто знает, где купить.
Пон березня 12, 2012 13:41 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Выключатель света противотуманных фар A15-3732050 - 40грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=%09a15-3732050
tel. 0667835411
Пон березня 12, 2012 16:15
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
я купил пару с линзами,всё гуд.правда одно но :лампочки по 100 ватт и в ближнем и дальнем.не поплавится ли рефлектор?,корпус с линзой металлический.регулировочные регуляторы регулируют ;)
П'ят березня 16, 2012 23:39 ICQ
Ставь ксенон и забудешь за проблемы со светом!
tel. 0667835411
Суб березня 17, 2012 14:23
У меня стояли на ближний 55Вт, на дальний 100Вт, поменял на 55Вт. 100Вт я бы не рискнул подключать... Фары ещё не ставил, но вообще-то планирую в ближайшем будущем на ближний впарить ксенон 5000К.
Суб березня 17, 2012 22:00
Те лампочки что родные в тех фарах, их сразу можете выкидать... :) Потому что у меня они почорнели после мин 30 езди со светом ))) То они так .... ради того чтобы были... ))
Сер березня 21, 2012 9:18 WWW
Кстати на днях должно быть опять пару комплектов фар линзованных...
Сер березня 21, 2012 9:19 WWW
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
а как на счет распорок?
Сер березня 21, 2012 21:05
Всмисле... что на чёт розпорок??? Кому то нужны...? Фары линзованные появились. Кому нада - пишите.
Суб березня 24, 2012 22:24 WWW
Автомобиль: амулет
ну ты же и распорки на амулет продавал,есть в наличии?
Нед березня 25, 2012 19:27
Друзья, тема "Оптика", а про распорки можно и в личке, извините за вмешательство!
tel. 0667835411
Нед березня 25, 2012 21:40
Роспорки есть :)
П'ят березня 30, 2012 8:48 WWW
А я с фарами попал... В прошлый вторник был на СТО, менял масла, фильтра и заодно хотел поменять фары и поставить ксенон. Но... не тут то было! Оказалось, одна опора рефлектора дальнего света вообще не достаёт до винта, сам рефлектор болтается. Мастер сказал, что ставить эти фары бесполезно, так как их невозможно будет отрегулировать. Сняли, поставили родную обратно. При проверке второй оказалось то же самое, к тому же обнаружилась трещина на одной из опор, рефлектор вообще болтается. Зашёл в магазин МАО, там лежат такие же фары, сравнил. Каково было моё изумление, когда я увидел разницу в установке отражателей дальнего света! В приобретённых мной фарах рёбра рассеивателя дальнего света расположены горизонтально, а в магазинных вертикально! На стоковых фарах тоже вертикально! Назревает вопрос: где собирались приобретённые мной фары? Так что при покупке смотрите внимательно! Проверяется всё очень просто. 1). Снимаем резиновую крышку лампы дальнего света и смотрим вокруг рефлектора с тыльной стороны. Рефлектор должен чётко стоять на все трёх опорах. На двух он стоит, третьей (барашек на задней крышке) он регулируется вверх-вниз. 2). Рёбра рассеивателя рефлектора дальнего света должны располагаться только вертикально! В противном случае вместо горизонтальной световой полосы дальнего света получается световой столб. Вот такие вот дела. Удачи всем!
Суб березня 31, 2012 18:49
Такого быть не может, все фары которые продаю, перебираю лично (розбираю, смотрю регулятори чтобы все регулировали, склеиваю и т.д. ) , собирались вообще фары в китае , где же ещё... . , и з ними жалоб не было, Вы первые... , может вы регулятор скрутили полностью, тогда да ..., не будет доставать болт ... . потому что я в все регуляторы болты закручиваю до половины..., и с смотрю чтобы они регуливали нормально... . А На щёт света "столбом" или как там... так я незнаю, на свой амулет ставил, всё отлично светило...!!Просто уже амулет продан не могу показать фото как светят....
Нед квітня 01, 2012 17:14 WWW
Я вообще там ничего не крутил, какой смысл на неустановленных фарах?! При проверке мастер на СТО обнаружил, когда одну мою фару сняли и подключили колодку к новой, чтобы проверить её работоспособность. Дальний работал, поворотник тоже, не горел габарит. Отключили, сняли резиновую крышку и тут всё и обнаружилось. Взяли вторую---то же самое, в рефлекторе дальнего света одна опора (которая в углу) "висит" в воздухе,т. е. винт до неё просто не достаёт. Я же это не придумал! И рёбра рассеивателя в рассеивателе стоят не так, как в магазинных фарах и на новых Амулетах! Специально ходил смотреть! А вообще, как это понять, (розбираю, смотрю регулятори чтобы все регулировали, склеиваю и т.д. )? Вещь-то заводская!
Нед квітня 01, 2012 19:41
Заводская то да, но они ишли с браком-не регулировались, нет резьби на регуляторе ближнего света... . я ето дело устраняю просто...
Нед квітня 01, 2012 20:27 WWW
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 84  Далі
алеx
157
42136
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156245
Вів лютого 28, 2023 19:26
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
